Старый 12.01.2021, 16:03   #1
Gravitonx
Аватар для Gravitonx
По умолчанию После подключения сабвуфера магнитола клиппует на всех каналах
Всем привет!
Прошу помощи от знатоков.
Итак, автомобиль Toyota Highlander U40, вместо штатной головы поставил магнитолу Redpower K 51035. Колонки остались штатные. Хорошо всё играло, мощно, ярко, чисто.
Далее захотелось чуть "подпереть" звук снизу. Решил поставить сабвуфер с 1-канальным усилителем.
Саб: Hertz EBX 250.5
Усилок: Kicx kicx ap 1000d
Установили в специализированном центре. По идее там сделали все как положено, контора известная.
Проблема следующая: как только громкость саба становится выше определенной, очень небольшой, величины, появляются искажения во всех каналах и усугубляются с ростом громкости. Насколько я понимаю, происходит клиппинг. Выключаю саб внутри магнитолы (или выкручиваю в ноль регулятор самого саба), искажения пропадают и магнитола играет громко и мощно, без искажений во всем диапазоне. Только начинаю добавлять саб, сначала появляется бас от саба и после небольшой добавки начинается клиппинг на всех каналах, в том числе на сабе. Ни о каких 300+ ваттах (на которые способен усил и саб) речи не идет.
Провел следующий эксперимент: подключил саб к другому источнику, а именно к смартфону (3.5mm -> 2 тюльпана) и попробовал навалить. К моему удивлению саб заиграл как надо. Громко, без искажений, без клиппинга, аж машина затряслась. При этом параллельно включил магнитолу на колонки - и магнитола тоже играет без перегрузок. Как только подключаю саб к магнитоле, снова клиппинг на всех каналах. Притом, этот клиппинг не зависит от того, где я начинаю увеличивать громкость саба: будь то в самой магнитоле, будь то регулятором на сабе.
Я вообще ничего не понимаю. Как подключение саба через линейный выход может влиять на другие каналы?? Притом даже если уровень выхода на магнитоле я не трогаю, а накручиваю громкость на усилителе саба - все равно появляются искажения НА ВСЕХ КАНАЛАХ... Какая-то неведомая обратная связь.
Питания сабу явно хватает, потому что если его подключить к другому источнику, и он и магнитола играют без клиппинга.
Буду рад любым подсказкам, уже мозг сломал.
Gravitonx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Проблемы с Alpine D800R после подключения H701 - помогите разобраться. Alex_S Практика по SQ 4 04.11.2017 00:16
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю кабеля, для подключения усилителей,динамиков, сабвуфера, и т.п.рекоменд. принадлежности,дистрибюторы и т.д. M1SHANYA Куплю 6 29.08.2014 16:49
(клеммы, разветвители, коннекторы) колодку подключения сабвуфера на 4 контакта _kolenval Куплю 17 21.11.2012 21:51
Про перекручивание фаз в мостовых каналах усилителя. prizrak Практика по SQ 17 08.05.2011 16:16
C праздником всех!!! Kurd Белый шум 7 23.02.2010 14:58
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +2.
