Старый 20.03.2019, 20:42   #541
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Система наконец то собрана почти в полном составе ( межблочные кабели пока были другие и источником сигнала был ноут, а у него штатная звуковая карта, сетевой плейер транзитом пропускал сигнал ). Прослушал .....очень впечатлило звучание..качеством ,мощью, эффектом присутствия...... На мой вкус достигнуто больше, чем ожидалось....и внешне и по качеству звучания.Это если кратко...
ID:	72499   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2019, 22:23   #542
Сергей Максимович
Если кто то подумал, что проект завершен, то он ошибался))) Он пока на...паузе, строится дом у клиента и соответственно оборудуется специально выделенная комната . Ну, а мы пока подобрали сетевые кабели для.....сетевого плейера Teac NT-505 и активного кроссовера. Получили пару качественных Neotech NEP 3001 mk3 3x5,25 с вилками Rhodium ( по сравнению с вилками Gold, которые у нас на моноблоках, дают еще более детальное, прозрачное звучание...проверим, может услышим))))
Старый 21.08.2019, 06:53   #543
Сергей Максимович
Интересную ссылку прислал мой коллега по вопросу сравнения пасс кросов и активных кросов в домашних акустических системах....
[COLOR=#0000FF ]https://youtu.be/VduoRNQPZn4[/COLOR]
Старый 06.12.2019, 20:37   #544
Сергей Максимович
Так как отделка комнаты для прослушивания у заказчика завершается, решили, имея уже собственный опыт прослушивания, провести модернизацию аппаратной стойки клиента. Теперь , как и у меня , несущие панели будут жестко связаны между собой металлическими опорами со шпильками диаметром 6мм. А непосредственно на несущих панелях уже будут расположены с развязкой через конусы опорные плиты из МДФ 50мм с блоками аппаратуры. Итак, опорные плиты уже изготовлены под каждый аппаратный блок, покрыты светлым шпоном , а далее многослойное декоративное и защитное покрытие маслом.
ID:	74805   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2019, 13:19   #545
Сергей Максимович
Ну и раз дело движется к финалу...решили собрать систему и проверить работоспособность и звук...Все так 1.5 года АС простояла в боксе, жара, мороз пыль, влажность и др... Включились, все работает адекватно и звучит в боксе очень хорошо!! На поверхностях корпусов НИКАКИХ трещин, разводов, вмятин, впадин...все ровно и качественно!!!!!!!ФУХ!!!!! Слава Богу!!!!!!Что значит ГРАММОТНАЯ подготовка к покраске и покраска....
ID:	74807   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2020, 18:06   #546
Сергей Максимович
Время монтажа системы приближается, поэтому в очередной раз водрузили акустику на стол и тщательно отполировали, нанесли воск...СУПЕР!!! затем обернули защитной пленкой и подготовили к транспортировке...
ID:	74951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74953   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2020, 17:04   #547
Сергей Максимович
И этот день настал!! Аппаратура вся перевезена ( а это тоже не так просто, тяжелая, громоздкая, отполированные поверхности и др...). Началась расстановка, сборка и монтаж....медленно, но качественно. Комната для прослушивания пока пустая, поэтому первое включение будет интересным только с точки зрения работоспособности, исправности всех компонентов...Все таки почти 1.5 года была на хранении. Интересная особенность комнаты....пробковый пол....даже не знаем, что и как....
ID:	75211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75215   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2020, 19:44   #548
Пробковый пол - это пздц в плане виброразвязки. Заставляй хозяина вырезать куски под место установки акустики и стойки с компонентами. Все должно стоять на жестком основании.
Старый 30.01.2020, 20:46   #549
Сергей Максимович
Тааааа..ты что???? Никогда не согласится....он за каждой царапиной на нем следит...ты же видишь, все застелено, в тапочках работаем, под акустикой картон и т.д..
Старый 30.01.2020, 21:34   #550
Ну тогда накрутишь ему аппаратно басов и х@й с ним
Старый 30.01.2020, 21:47   #551
Сергей Максимович
ну, у нас же активный кроссовер.... Пока неясно, как оно вообще зазвучит...но возможность маневра есть.... Вот установит всю мебель ( кресло, полки, боковые рассеиватели, шторы и т.д.), тогда можно будет что то говорить..а сейчас рано....Да и потом разыгрываться будет еще месяц.... Для меня самое важное, что после 1,5 годичного хранения все цело, не повреждено, не потрескалось и работает..)))) Плюс наконец то освободились площади в боксе.....))))
Старый 03.03.2020, 17:49   #552
papasan
Аватар для papasan
емкость
до 1 мкф, но это уже на вкус потребителя...
- СЧ ( Fostek FX120 )
- НЧ ( Ground Zero GZNK 165SQ )
- сабвуферы ( Alpine SWR-10D2 )
Усилители
- ВЧ / СЧ ( Ground Zero Reference 4XS в режиме класса А)
- НЧ ( Ground Zero Reference 4XS в режиме класса АВ )
- сабвуферы ( Ground Zero GZHA 2400 X11 )
В качестве источника сигнала использовался по оптике олдскульный Pioneer PDS-06, когда то топ хайфайный аппарат ( 25 лет назад -650 дол)
Прослушивание проводилось отдельно каждым приглашенным, помещение почти не приспособлено для этих целей, но....что есть, то есть....Площадь 75м2, потолки 3,5м. Оформления акустического НИКАКОГО!
Общее, что отметили ВСЕ без исключения слушатели:
- отличная динамика, скорость, очень комфортное звучание,
- естественные женские голоса ( мужских не прослушивали )
- звучит заметно дороже, чем озвученная некоторым слушателям предполагаемая
- самым опытным и искушенным слушателем было высказано мнение (1.чуть бы прибрать самый, самый верх,на некоторых композициях
Ну, небольшие собственные коментарии:
- трошки свернул с пути, т.е. применил СЧ из домашки. А нет в автомобильной все таки достойных СЧ для такого уровня АС и еще требуемого размера-5 дюймов ( 3-3,5 дюйма для дома маловато....[/QUOTE]
AlpineSPX-137A , если найдутся... Оч хороши, Ну как по мне
papasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2020, 06:52   #553
Сергей Максимович
Это было описание начала проекта...начальные шаги так сказать. В процессе работы пришли к ОДНОЗНАЧНОМУ выводу: домашние динамики звучат на голову выше автомобильных...при сопоставимой цене! Просто автомобильные были под рукой и по хорошей цене, поэтому и начали с них...
Старый 10.03.2020, 20:25   #554
радио
Аватар для радио
Максимович, есть еще мнение, домашняя акустика проектируется по разным параметрам и выбирается исходя из габаритов комнат: что японская домашка делается для малых помещений, ну почти каморок, американская домашка- для огромных залов, а немецкая- для средних комнат, тоесть универсальная
Последний раз редактировалось радио; 10.03.2020 в 23:11.
Старый 11.03.2020, 01:21   #555
sofyart
Аватар для sofyart
Это ошибочное мнение.(привязка к площади тут не причем)
Старый 11.03.2020, 06:25   #556
Сергей Максимович
Да, я тоже такого не встречал и не замечал при использовании динамиков разных фирм. Но вот что замечу:
- в автозвуке, как правило применяется 4-х полосная схема усиления, а в домашке 3-х полоска
- в автозвуке в НЧ диапазоне работают 2 динамика ...мидбас и саб. Подбирая настройку и стыковку мида и саба , сами динамики , можно добиться разного характера звучания. Часто народ ценит панч...
- в домашке более плавное, мягкое звучание в НЧ диапазоне, особенно , если частотный диапазон системыдо 30 Гц и ниже...
- в автомобиле мидбас / бас , как правило, звучат более четко, подчеркнуто ... И некоторые продвинутые в автозвуке мои коллеги, при прослушивании моей домашки, сразу обращали на это внимание и ...им не нравилось звучание домашки в нижней части диапазона... Привычка...)))
Кстати, после начала движения авто, эти ..панчевость, четкость, подчеркнутость в НЧ диапазоне...ЗАМЕТНО уменьшаются...т.к. компенсируются шумом двигателя, дороги...
Вот в этом нюансе мне кажется вот есть такое одно из заметных отличий по характеру звучания между домашним звуком и автозвуком... Я, конечно, не сравниваю их вцелом по качеству звучания...тут за домашкой несомненнное преимущество...
Старый 13.04.2020, 18:18   #557
Сергей Максимович
Итак, прошло более месяца с момента монтажа и первого прослушивания. Система прогрета более 200 часов..улучшилось вцелом звучание, стало прияитней и комфортней ... А мы продолжили искать звук)))..переместили АС подальше от задней стены ..более , чем на метр, а также и от боковых стен.Благо помещение позволяет. Ближе к АС передвинули кресло для прослушивания. Сигнал с сетевого плейера сняли с балансного выхода, заменили активный кроссовер на аналогичный, но с иными частотами раздела.... В результате..звук ЗАМЕТНО улучшился...собранней стал НЧ диапазон, глубже бас, улучшились фокусировка и глубина сцены. Это все положительно оценил хозяин... Но еще не достигнуто желаемое, ждем акустическое доформление комнаты
ID:	75691   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2020, 16:13   #558
Сергей Максимович
ИТак, продолжили доводку аудиосистемы. Коллега любезно предоставил нам акустические панели ( снижают переотраженку, корректируют СЧ и ВЧ диапазон ). На время экспериментов изьяли из детской небольшой ковер ( ну, хоть такой))), занесли и распределили вдоль стен мягкие пуфики ( что было под рукой), ну и опробовали разные варианты размещения акустических панелей. В дополнении передвигали АС в поисках наилучшего места размещения, меняя углы разворота, расстояния до стен и т.д. В результате: заметно улучшились фокусировка и локализация образов!, уменьшилась реверберация на средних частотах, звучание стало вцелом заметно приятней, комфортней. Вывод: движемся в правильном направлении... Теперь ждем от хозяина его впечатления и замечания....
Старый 06.05.2020, 16:22   #559
Сергей Максимович
Ноуже понятно, что панелей надо 4 , а может и 6 шт....
Старый 07.05.2020, 00:15   #560
А если кресло вперед подвинуть, то может и хватит
зы кресло должно стоять вначале ковра
И вообще...... самоуверенного заказчика нужно вовремя посылать
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 07.05.2020 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +2.
