Добрый день, коллеги!
Необходима помощь советом ибо я уже не знаю, куда смотреть. Состав участников такой: Г\у - P99RS Мид - Diamaond Audio Hex S6m твитер: SB 29RDNC Саб: Focal K2 33Kx в ЗЯ Усилители: твитер: Sinfoni 90.2 мид: JL audio 300.4 (использовать будем пару каналов только) саб: JL audio 1000.1 Машина - Accord 1986 год. Я всё это дело собрал, подключил и ничего не работает. Усилитель на твитера сжигает мне предохранители постоянно, если отключить межблоки - работает, подключаю межблоки - не работает - тупо треск и и сгорает предохранитель. Если отключить провода одного канала - включается с межблоками, но звук есть на одной паре выходов. JL audio на мидабсы дает какую-то хрипоту и кашу в звуке. То нормально играл, потом стал играть с хрипами. Нужен совет, возможно ли, что я неправильно что-то подключаю, либо проверить, что усилители исправны, так как я относил их в ремонт - и на столе они оба работают, а в машине нет. Кто таким у нас (Днепр) занимается и может разобраться и починить (если нужно). Ну и настроить все потом? |
Если на стенде аппараты работают, то вероятно проблемы в коммутации.
Попробуйте к симфони подключить миды. Как аппарат себя поведёт. Какой номинал предохранителя? |
В Дніпрі як мінімум можна проконсультуватись з Саньою Ревазом чи Саньою Ентерпасворд... Сергей Максімич...
Номинал 40 ампер. Проблема в том, что если включены оба динамика и межблок, то когда касаюсь выхода Remote - он сразу при включении с треском работает и сгорает предохранитель. Я менял межблоки, менял ГУ - ничего не меняется.
Добавлено через 13 минут Еще нюанс в том, что Sinfoni a отдавал в Киев (Эдуарду Марилову) на профилактику, и твик. После чего он у меня не работал в машине, у него на столе работает, у меня нет. Я думаю, что я что-то не так подключаю, либо есть проблема с проводкой (какие-то наводки, возможно). Есть спецы, которые могут в таком разобраться? Добавлено через 21 минуту Подозрительно то, что JL audio работал нормально и его никто не трогал. А теперь работает с хрипами в машине. Это мистика какая-то. Последний раз редактировалось Gres; 18.09.2017 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
Как вариант..... попробуй отсоединить корпус усилителя синфони от автомобиля(Чтобы не было контакта).....И ещё проверь все земли.....
И ещё .....? куда касаешься ремоутом и где горит пред? Последний раз редактировалось Serg_DCS; 18.09.2017 в 10:38. |
Serg_DCS, Sonfoni лежит на деревяшке, корпуса не касается. JL audio я отправил в Киев, Эдуард его включил - она работает отлично. Я получил его назад, включил - работает. Начал возиться с Сифоном - перестал работать нормально JL . Вот 5 минут назад работал чисто,теперь звук как хрипит и хрюкает из всех динамиков. Как он мог испортиться так быстро? Блин не понимаю. Земля на них одна на все. Через распределитель минус и на кузов в одну точку. Все дергал, шевелил.
очень похоже на "выгоревшие линейки Пионера". Практически всегда бывает когда на работающей системе меняешь межблоки местами и т.д.
Если линейки уходят в защиту, то абсолютно на все каналы, по ним, перестаёт поступать сигнал.
Добавлено через 3 минуты Одним щупом касаетесь корпуса магнитолы, а вторым - "-" выходного RCA магнитолы. В исправных - должна быть цепь. Последний раз редактировалось Aleks1129; 18.09.2017 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Итак, на данный момент, силами (господа
) Serg DCS и его специалистов, все было подключено и настроено Поиск выявил, что проблема оказалась системной: было КЗ на кузов в обоих корпусах ВЧ динамиков (следствие моей криворукости), из-за чего вышел из строя Sinfoni (сгорело реле в одном из каналов и он был отправлен в ремонт), JL audio тоже выкинул финт, и сломался, видимо из солидарности с сифоном. Вскрытие показало, что это возрастная проблема (отпала какая-то ножка где-то), но была профессионально припаяна на место местным специалистом ( за что Игорю большое спасибо). Сегодня я забрал машину после настройки и сказать, что звук изменился - ничего не сказать. Лично у меня такое ощущение, что сидишь в первом ряду на концерте (хотя я не бываю на них). Звучание мощное, чистое и потрясающее (в буквальном смысле), на большой громкости кажется, что машина треснет по палам, а звук не искажается. В некоторых своих песнях услышал новые звуки, хотя думал, что знаю их наизусть. В общем, хочу выразить огромную благодарность профессионализму Сергея Serg_DCS, за помощь,терпение и советы по дальнейшей доработке системы. Приятно, что есть люди готовые помочь не за миллион денег, не для того, чтобы впарить что-то, и нажиться, а чисто по-человечески поделиться своим огромным опытом и направить на путь истинный. Последний раз редактировалось Gres; 12.10.2017 в 17:03. |
#17 |
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 13.10.2017 в 14:19. |
#18 |
Господа, посоветуйте по усилителю на миды. В даний час трудится jl audio 300.4 парой каналов. Будет ли приход от его замены на двухканальник? К примеру на jl audio 300.2 или Genesis dual mono? Мнения в интернете расходятся практически насчёт каждого из них, возможно, кто-то слышал их или выбирал себе в систему? Есть ограничение по размеру и компоновке, нужна итальянская и не длиннее 350 мм усилитель. Vrx 2.250 не влезет. Может есть проверенные варианты лучше по звуку, чем jl audio 300.4?
Добавлено через 1 минуту Не за две почки денег, естественно. Послушать все возможности нет, будем опираться на ваш опыт и мои возможности. Последний раз редактировалось Gres; 14.10.2017 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
| Прошу совет по коммутации и всем проводам системы | MATRIX | Бюджетный автозвук и песочница. | 39 | 11.09.2013 21:36 |
| Нужен Ваш совет | Alex_Miro | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 21.12.2012 12:15 |
| Нужен советпо подключению системы | Арсен1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 08.01.2012 20:58 |
| нужен совет по подключению | kot3667 | Бюджетный автозвук и песочница. | 40 | 05.05.2011 15:36 |
| вопрос по подключению системы (силовые провода) | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 28.04.2010 19:37 |
