Старый 28.08.2017, 15:52   #16
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Частоты среза между НЧ и ВЧ. Что слушать?
Сообщение от Frantic Посмотреть сообщение
Спасибо всем за участие. Довольно много узнал нового На фазировку не ездил... пока надеюсь что будет ок и после собственной настройки. Но не откажусь от контактов, куда можно поехать на настройку
По поводу звучания - проблема решилась. Мое ухо довольно с такими параметрами:
саб: 60Гц третьим порядком
НЧ: 80Гц четвертым порядком
НЧ: 2.5к вторым (или первым, пока прислушиваюсь) порядком.
ВЧ: 4к вторым порядком
Очень помогло при настройке прослушивать отдельно левой и правой стороны. Теперь каши нет. По "низу" тоже очень благодарен. Понял, что порядок среза влияет гораздо больше, чем частота.
Теперь вышла проблема со сценой. Никак не мог сфокусировать в одну точку, привязывалось все к левому твиттеру. Вероятней всего проблема в штатном размещении твиттеров, которые играют в лобовое (только не так криво стоят. https://a.d-cd.net/dac0c51s-960.jpg). После того как немного наклонил к себе правый твиттер - моментально все преобразилось и сфокусировалось.
Разве что есть немного потеря сцены (а может это такие записи) в районе частот стыка твиттера и мидбаса (какой-то тип викала звучит четко по центру, какой-то тип вокала более широко), но постараюсь все перенастроить с нуля с полученным опытом и решить этот вопрос правильной задержкой между мидбасом и твиттером по каждой стороне).
Насколько это популярная проблема, при таком размещении твиттеров? Альтернатива - это только установка в стойки?
Забить и кататься с криво торчащим правым твиттером?
Не надо прислушиваться. Мидбас резать сверху надо первым порядком, ибо если вы не понимаете почему так, то "слушать" не поможет. Ставьте первый, потому что при втором порядке будет яма, и свести будет сложно. И почему саб третьим порядком??? Вы просто крутанули фазу, чтобы он как то играл? Резать 50 и 4 порядком, затем искать уровень и крутить задержки до полного присутствия саба спереди.
Приходилось ли слушать Alpine SWE-815? Classique Бюджетный автозвук и песочница. 8 16.10.2013 22:11
Как измениться частота среза? vetaliikk Бюджетный автозвук и песочница. 26 08.03.2013 10:44
Учимся слушать МУЗЫКУ muztank Белый шум 56 13.07.2011 01:04
какие частоты среза выставлять marlin Бюджетный автозвук и песочница. 3 07.06.2010 13:20
Ёмкость конденсатора и срез частоты Lestatid Теория и точка зрения по SQ 8 25.02.2010 17:01
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +2.
