| Белый шум Общение на незвуковые темы |
#121 |
День 27-й...кажется...
Загружены основной работой,поэтому урывками отвлекаемся на данный проект. Покрыли грунт-шпатлевкой, высохла уже, начнем шлифовку и потом....покраска, лакирование...Справа , кстати, лежит образец ,на котором отрабатываем НОВУЮ , как нам кажется, перспективную технологию подготовки к покраске...Поглядим потом на результаты... Параллельно отрабатываем и прослушиваем вчерне варианты подачи сигнала на аудиосистему: аналог, оптика, блютуз и т.д.... В общем финал не за горами...он уже виднеется)))) Всем участникам проекта ОЧЕНЬ интересно каким он будет.... P.S. уже сейчас видно,что первоначальная смета превышена в...... 3,5 раза!!! ( это напоминет ремонт в квартире....) |
#122 |
День 28-й....
Занялись блоком питания: крепление трансформатора на амортизирующих опорах и через прокладки, мощные отводы по вторичке и др...Проверили его под нагрузкой 4 -мя лампочками , почти 20 А , в течение 1 час....греется слабо, просадка напряжения по переменному току - 0,2В...нормальный транс...Разметили и закрепили основные компоненты: конденсатор, усилители и др... |
#123 |
Максимыч, раз пошла такая пьянка(типа и не совсем все из автозвука), попробуй все-таки хороший домашний усь подкинуть
![]() зы был бы ты по-ближе..... я б глаза тебе раскрыл
#124 |
Не...не...еще не пошла такая пьянка.... Мы в хай ему ЭНД не лезем, в хай ему ХАЙФАЙ вполне с ГОЛОВОЙ достаточно упомянутых усилителей!))) А пищалку взял просто для пробы, чтобы понять, какая автопищалка сможет ее заменить?? Но для начала надо включиться и послушать......Это в черновом варианте возможно произойдет через неделю.....Недолго осталось....мучаться мыслями...)))) Заодно и поймем , а как наша новая технология по подготовке поверхностей к покраске работает???Ведь как оказалось....покрасить ЭТО самое простое в процессе оформления корпусов, самое главное и трудоемкое...это ПОДГОТОВКА к покраске!!!!!
#125 |
День 29-й...
Ой, близится завершение проекта! или так только кажется))) Блок для аппаратуры вышкурен, загрунтован, покрашен.... и сфотографирован перед покрытием лаком. Хорошо смотрится....Параллельно завершено изготовление блока питания, фото завтра....Солидно получился. Кстати, испытан на хорошую нагрузку и показал, ХОРОШИЕ результаты: переменный 220В / выпрямленное 14 В/ при нагрузке 20А постоянного тока напряжение падает до 12В...Очень неплохо!!...оказалось, что в диодах падает почти 2 вольта((( |
#126 |
оказалось, что в диодах падает почти 2 вольта((([/QUOTE]
Какие диоды? Может взять Шоттки? и падение меньше и нагрев. |
#128 |
VKVladimir,
Спасибо...Да, Шоттки лучший вариант, но на них тоже падает 0,3-0,5 В , а значит на 2-х диодах будет 0,6-1В.. И я может и некорректно написал...ведь не все 2 вольта падают на диодах, тут имеют место общие потери...в меди и т.д. Вцелом просадка приемлимая...А диоды обычные, что были под рукой Д132-80-400 |
#129 |
День 30-й.....
Сегодня наконец то покрасили бокс для аппаратуры....подсохнет за сутки и будем полировать. Закончили блок питания, вентиляцию и охлаждение. У меня вопрос , коллеги, может кто то подскажет из старых наработок. Нужна хорошая , но не сложная схема, для стрелочных индикаторов выходного сигнала нашего блока усиления....Попробовали простую...не понравилась ...Желательно с логарифмической характеристикой и четкой работой индикаторов....т.е. чтобы стрелки четко отрабатывали уровни сигнала, а не болтались как попало.... |
#131 |
)))) неееее...... они не вписываются в интерьер бокса!))) У нас уже есть стрелочные, достаточно симпатичные.... Это так...больше для понта))) и как индикатор включения системы...
Добавлено через 6 минут Через пару дней получаем хай-эндные регуляторы уровня ALPS, заканчиваем полировку и ......приступаем к сборке аппаратного блока. Сегодня получили акустический кабель для ВЧ канала , пока что решили применить VDH Clear Water...Когда то в авто звучал классно в аудиосистеме хорошего уровня....Послушаем , как здесь будет.... Добавлено через 7 минут А индикаторы у нас уже есть, довольно симпатичные, стрелочные, фирменные.... Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 14.06.2017 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
#132 |
День 28-й...
Занимаемся мелочами, которые однако отнимают кучу времени. Собираем и распаиваем панель управления: сетевой выключатель, индикаторы уровня, регуляторы уровня.... Закончили акустические кабели: сабвуферы - Klotz Clarity 425 - 5мм2, НЧ \СЧ - Klotz Clarity 425- 5мм2 , ВЧ - VDH Clearwater - 2мм2. Все три пары запихнули в змеиную кожу ( кстати, рекомендую,хорошего качества ...от Genchik )....несколько жесткий такой ШЛАНГ получился, ну а что делать....? |
#133 |
День 29-й......
Медленно ведем монтаж аппаратного блока, исправляя некоторые небольшие ошибки в размещении и трассах кабелей, проводов.. Неуклонно приблиджается момент окончания монтажа и сборки, скоро первое включение....Все уже заждались, т.к. в такой комплектации усилителей и динамиков , не слушали. Очень интересно, как заиграет??? В общем то достаточно удачное расположение комплектующих и конструкция аппаратного блока, довольно несложно можно будет менять усилители, кабели.......Параллельно отработали технологию нанесения маркировки изделия ( шильдик, наименование.. ) Дело за наименованием комплекта!! |
#135 |
Алексей, ты не все серии смотришь нашего увлекательного сериала...
Процессор на фото рядом с усилителем Sinfoni Добавлено через 34 секунды О блин.....ВАДИМ!))))))) мне показалось, что монакорович написал...)))) Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.06.2017 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
#138 |
vvv,из тех процессоров , что у меня есть в наличии и будем пробовать:
- Helix Pro, Helix DSP mk.2, Helix Pro mk.2 Под них установлены регуляторы уровня, это очень удобно.. Ground Zero и Mosconi 6 to 8 нами опробованы на начальной стадии: первый явно слабоват для нашей системы, второй тоже , да еще и требует панель управления дорогущую... Если не устроят Хеликсы, то в резерве есть Mosconi 8 to 12 Aero. но это потребует опять же панель управления....что не входит в наши планы. В общем РЕАЛЬНО с трепетом и надеждой ждем прослушиваний..... |
#139 |
День 30-й....
Ну что.....свершилось, мы НАКОНЕЦ ТО собрали аппаратный блок , состыковали кабели с акустикой, проверили монтаж, работоспособность вентиляторов охлаждения, сделали предварительную настройку и......включили!! Итак, первые ощущения и впечатления: - комплект в составе двух АС и аппаратного блока смотрится... .серьезно, строго, но привлекательно, даже может и ...шикарно! - вес блока .....ОЧЕНЬ большой! думаю около 50 кГ!! Будет проблема ( ну может проблемка) его транспортировать, надо разрабатывать приспособления для транспортировки и АС и блока..... Они же СКОЛЬЗКИЕ!)))) - прослушивание проводили в СОВЕРШЕННО не подготовленном боксе ( это видно из многих фото ) шириной 5,5 м и длиной 11 м. - источники сигнала хай фай плейер по оптике - усилители и динамики я указывал, межблочники саб- DLS US, НЧ/СЧ - VDH D102 , ВЧ - VDH MC - SILVER IT 65 G ЗВУЧАНИЕ: - первые впечатления ОЧЕНЬ хорошие!! Далеко не хай-энд ( а мы к нему и не стремились!!) но хороший хай фай...Вкусно, ясно, динамично, приятно и все время хочется НАВАЛИТЬ!!! Мощность ( громкость звучания) вполне достаточна и с запасом ....( я располагался в 3м от АС). ОЧЕНЬ, подчеркиваю, ОЧЕНЬ, доволен звучанием ВЧ головки, ....ровно, без выбросов и впадин, приятно, комфортно!! Очень хорошо заменяет СЧ головку, т.е. 4-х полоску не надо....По крайней мере сегодня так показалось!! Хорошо она состыковалась с Brax Matrix... Саб...ну да, не очень собранный, гуляющий....но глубокий. Но возможно это помещение сказывается В общем пока что ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции! завтра продолжим прослушивание, но впечатление, что концепция верна! Попозже пригласим опытных коллег на прослушивание, а также спецов из хай-фай салонов....Важно и их мнение,а в каком ценовом диапазоне мы звучим??? |
#140 |
Сегодня немного подстраивали аудиосистему и прослушивали с разных входов: оптика, аналоговый, блютуз и др.... Результаты ...выше, чем ожидалось: и звук и внешний вид и удобство эксплуатации. Завтра прослушают первые приглашенные эксперты-коллеги....Интересно их мнение...
К нашим впечатлениям добавились:...хорошая масштабность звучания, отличная фокусировка и расстановка образов, непривязка к динамикам, чистое звучание, сильная сторона системы- инструментал, поп,диско, техно, электро ,блюз, джаз и классика с небольшим набором инструментов... Несколько хуже звучат сложные оркестровые композиции... Рок хорош, но некоторым композициям не достает жесткости, панча ( сабы ф/инверторные, глубокие, несколько мягкие, обволакивающие )...Думаю, под конкретного заказчика применять НУЖНЫЕ сабовые головки..это все понятно.... В качестве источников сигнала использовались: -смартфон LG V20 -хай-фай плейер Colorfly C4 Pro - CД проигрыватель Pioneer PDS-06 В качестве процессора использовался Helix Pro.....пока что менять не намерены! |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
| Домашняя акустика 5.1 DALI IKON + Видеоресивер YAMAXA RX-V1800 | cosmo | Аудио-Домашка | 1 | 07.01.2016 21:38 |
| Аудиосистема автомобиля VW T5. | serreban | Свои инсталляции SQ | 23 | 27.03.2014 22:27 |
| Навигатор+Аудиосистема=? | prizrak | Практика по SQ | 4 | 23.09.2012 00:02 |
| (коаксиальная) Продам выводок автомобильных динамиков б/у, Киев, Троещина | Dmitriy | Акустика | 1 | 13.09.2012 13:26 |
