Старый 11.05.2017, 10:14   #37
Gres
Аватар для Gres
По умолчанию Re: Озвучиваем Range Rover Sport 5л
Насчет слышимости улучшения при установке конденсаторов, нашел этому объяснение у Михаила:
"Самое плохое, что когда стоят несколько усилителей, то понятно, что их преобразователи DC/DC работают на разных частотах, а это приводит к тому, что кроме переменных составляющих отраженного входного тока и звукового материала, в цепях питания усилителей образуются перекрёстные помехи, получившие название «наводки на частоте биений» (beat frequencies), к примеру: у одного усилителя номинальная рабочая частота 40 кГц, а у второго усилителя 42 кГц – будут биения 2 кГц.. И как все остальные помехи и наводки, биения так или иначе проникают в звуковой сигнал (к сожалению, у многих усилителей развязка между входным питанием и того, что проникает на выход усилителя, составляет 10-20 дБ). Вариантов биений, которые могут возникнуть - море, насколько они проникли в выходной сигнал – непредсказуемо и кому как «повезло». Даже если их не слышно, это не означает, что в сигнале ничего нет.Из всего вышесказанного следует, что в питании усилителей существуют разные переменные составляющие (как по частоте, так и по уровню) и факт, что при установке АКБ типа AGM (или АКБ с очень низким ESR), или при подсоединении конденсатора(ов) на входах питания усилителей.. звук на ВЧ становился чище, СЧ переставали мылить, басы заиграли глубже (особенно, когда речь об аппаратуре высокого конца).
Причем речь не идет о каких-то многофарадных емкостях, я выше уже писал, что во многих случаях достаточно конденсаторов емкостью 33-100 тысяч мкФ на 25-63 вольта, которые будут подсоединены параллельно АКБ и клеммам питания каждого усилителя. "
http://halin-af.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
Кто-то ставил себе такие емкости? Смотрю в продаже полно советских, только неизвестно, в каком они состоянии.
Последний раз редактировалось Gres; 11.05.2017 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
(4 канальный) Infinity KAPPA FOUR 125W x 4 Full Range Class D Vacik Усилители 11 11.09.2012 14:01
(СЧ) продам mid -range sinus live sl100 Revaz Акустика 4 06.12.2010 22:15
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +2.
