Старый 27.06.2017, 21:15   #1
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Мы слушаем не в 1 м , а в 3-4 м и там в точке прослушивания я и показал АЧХ.А ты показал в 1м от АС...
Старый 27.06.2017, 21:23   #2
И чем должна отличаться ачх в 1м и 4м?
Старый 27.06.2017, 21:32   #3
Сергей Максимович
если я меряю в 1м, то получается достаточно ровная АЧХ, в четверг я ее сброшу.Но в точке прослушивания...она другая! я ее показал
И АЧХ не должна быть FLAT ....параллельной полу, она должна быть с наклоном слева направо...6-8 дб....Это на вкус...Но при этом с хорошей неравномерностью....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 27.06.2017 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2017, 21:36   #4
Так о чём это говорит?
Надо Сонусам с их Фаберами ткнуть НОСом
Если бы у вас в системе стоял эквалайзер родом из 80-х, то я догадываюсь как бы он выглядел
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 27.06.2017 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2017, 21:42   #5
Сергей Максимович
Я правильно понял: мы сначала достигаем МАКСИМАЛЬНОЙ неравномерности АЧХ в 1м от АС ( с наклоном, или без это дело вкуса), а потом боремся с помещением
Старый 27.06.2017, 21:42   #6
типа того?:
https://olxua-ring05.akamaized.net/i...o-makeevka.jpg
Старый 28.06.2017, 16:51   #7
Динаудио и однотакт - сомнительная связка, учитывая дубовость этой акустики. В след.раз просите каменный усь весом кг 20...... вот тогда.... может быть....
Старый 28.06.2017, 17:40   #8
Сергей Максимович
,да...дубовая....но тем не менее ламповик играл приятно...давно не слушал лампу....понравилась....
Добавлено через 8 минут
что стояло в "прихожей" , то и включили...Не будут же они Бурмейстер ради меня распаковывать....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 28.06.2017 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2017, 08:38   #9
Arno
Аватар для Arno
Thumbs up Re: домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов
,ламповик играл приятно...давно не слушал лампу....понравилась....
Для лампы это не акустика. С лампой нужно типа KENWOOD KL или Sansui sp
Старый 28.06.2017, 19:51   #10
Салоны обычно создаются для того, чтобы покупатель мог выбрать на свой вкус и кошелек, а вам маркетологи подсунули то, где самая большая прокладка, не более того
Старый 21.12.2017, 14:10   #11
Сергей Максимович
Итак, очередной этап модернизации и сборка АС завершены. Каковы изменения:
Акустика
- ВЧ , можно даже обозначить как супер ВЧ ( .Diamond Audio HEX ) , работают от одного канала с СЧ, через емкость 1,5мкф. Как показало последующее прослушивание пожалуй надо уменьшить емкость
до 1 мкф, но это уже на вкус потребителя...
- СЧ ( Fostek FX120 )
- НЧ ( Ground Zero GZNK 165SQ )
- сабвуферы ( Alpine SWR-10D2 )
Усилители
- ВЧ / СЧ ( Ground Zero Reference 4XS в режиме класса А)
- НЧ ( Ground Zero Reference 4XS в режиме класса АВ )
- сабвуферы ( Ground Zero GZHA 2400 X11 )
В качестве источника сигнала использовался по оптике олдскульный Pioneer PDS-06, когда то топ хайфайный аппарат ( 25 лет назад -650 дол)
Прослушивание проводилось отдельно каждым приглашенным, помещение почти не приспособлено для этих целей, но....что есть, то есть....Площадь 75м2, потолки 3,5м. Оформления акустического НИКАКОГО!
Общее, что отметили ВСЕ без исключения слушатели:
- отличная динамика, скорость, очень комфортное звучание,
- естественные женские голоса ( мужских не прослушивали )
- звучит заметно дороже, чем озвученная некоторым слушателям предполагаемая цена
- звук соответствует отличному внешнему виду аудиосистемы и наоборот!!
- резонанс, посторонние призвуки корпусов отсутствуют
- прозрачные высокие, отличная середина, четкий мид
- отличное звучания сабов!!
- ОДНОЗНАЧНО эта модернизация ШАГ вперед по сравнению с тем, что было!
- звучание.....отличный хайфай!
Некоторые отличия:
- самым опытным и искушенным слушателем было высказано мнение (1.чуть бы прибрать самый, самый верх,на некоторых композициях чуть режет ухо_ СОГЛАСЕН!написал насчет 1 мкф. 2. Примерно до 50гц суббас отлично контролируем, но ниже....40..30..20гц...теряется собранность, он растекается! Согласен!...хотя на современных жанрах
это не ощущается, ну и опять же на вкус потребителя можно отнести. По простому решаемо заменой недорогих сабов Алпайн с фазиком на более элитные и в ЗЯ!)
Ну, небольшие собственные коментарии:
- трошки свернул с пути, т.е. применил СЧ из домашки. А нет в автомобильной все таки достойных СЧ для такого уровня АС и еще требуемого размера-5 дюймов ( 3-3,5 дюйма для дома маловато)
- уже есть мысли , как бы построил следующую АС, но....трудно финансово далась эта. За свой счет все таки... Себестоимость не раскрываю, это комерческая тайна,но первоначальный планируемый бюджет превышен почти в 2 раза!! Ну как ремонт дома! точно!))) Но не жалею....
ID:	67968   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2020, 17:49   #12
papasan
Аватар для papasan
емкость
Усилители
- трошки свернул с пути, т.е. применил СЧ из домашки. А нет в автомобильной все таки достойных СЧ для такого уровня АС и еще требуемого размера-5 дюймов ( 3-3,5 дюйма для дома маловато....[/QUOTE]
AlpineSPX-137A , если найдутся... Оч хороши, Ну как по мне
papasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2017, 20:18   #13
Сергей Максимович
Леша, директор салона мой приятель, мы знаем друг друга почти 20 лет.....и поддерживаем хорошие отношения.Его знают ВСЕ в Украине, кто интересуется ТОП хай-эндом...Николай Гуренко....Спроси для справки, если хочешь в Киеве!))))) во всех топовых салонах..... Поэтому МНЕ никто ничего не подсовывает!)))) Со мной уважительно общаются на одной ноте....
Старый 20.12.2017, 16:01   #14
Сергей Максимович
Ну что , коллеги и просто .... доброжелатели!! Смотрю, тоскливо здесь ...на форуме...Немного разбужу вас)))
После длительного перерыва возвращаемся к проекту... А перерыв был вызван:
- были заняты работой...очень.., отпуска, просто не было настроя и т.д..
- услышал у старого приятеля то, что мне понравилось, решил несколько реконструировать нашу домашку. Ждал искомые головки..о них позже!
Сейчас полным ходом идет доработка корпусов, посадочных мест, монтажных панелей... Скоро выложу фото с моими пояснениями и станет понятен смысл доработок. Конечно, самый главный вопрос, а был ли смысл в доработках и лишних затратах? Если коротко, то точно БЫЛ!! Как обычно пригласил опытных любителей звука ( домашнего), не из заоблачного хай-энда, а ...добротного хай-фая!))) Бригада получилась в итоге не маленькая: 3 коллег с большим опытом домашки и автомобильных систем и еще 3-е новых слушателей с большим опытом домашки и со своей имеющейся личной аппаратурой с бюджетом более 15-20 тыс дол. После их выводов и принят окончательный вариант по доработке...Обо всем этом позже и подробней с фото ...
Старый 20.12.2017, 19:00   #15
радио
Аватар для радио
Сергей Максимович, расположение среднечастотника во фри варианте не рассматривали сделать? говорят ровнее звучит, чётенько и без призвуков
https://fishki.net/2319301-kak-sdela...-zatratah.html
Последний раз редактировалось радио; 20.12.2017 в 20:09.
Старый 20.12.2017, 21:31   #16
Сергей Максимович
Закрытый обьем для СЧ делается :
-для исключения влияния на него мида или баса
- при достаточном обьеме, а у нас он 12л, никаких призвуков не должно быть...ему легко и свободно и никто не мешает....
Через пару дней, я надеюсь, закончим полную сборку и реконструкцию.... И с фото я расскажу как и что сделано!
а вообще зависит от СЧ динамика. Надо слушать и выбирать вариант..
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.12.2017 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2017, 11:21   #17
Сергей Максимович
Сегодня была возможность проэкспериментировать.... взял да заглушил порт фазоинвертора ( ранее просто забывал это сделать). Ну так....бас еще более собрался, для джаза и др то что надо. ОЧЕНЬ удачный саб Алпайн !! В минимальном корпусе 22л достойно играет и фазик и ЗЯ!!!
И вот только что по приглашению посетил и прослушал аудиосистему наш старый клиент...сначала наши предложенные трэки , потом свой единственный...известный хай-эндный трэк ( поезд из Ботсваны или Намибии....Ну все кому надо знают). Дома у него комплект под 100 евро..слушает в основном пластинки... Его впечатления: ...очень достойно!! Цена / качество высокое!! Обратил внимание на хорошую средину и мидбас/бас ...хотя и чуть попсовые... Верх ...на некоторых композициях чуть резал слух...Ну это как я и предполагал....
Старый 22.12.2017, 11:39   #18
радио
Аватар для радио
так и есть, звук с закрытым фазоинвертором более интересный, детальный чтоли- без гула, эха
Старый 22.12.2017, 11:47   #19
Сергей Максимович
радио,
О!! хорошо что подсказал, надо будет Фокалам позвонить и сказать , чтобы подправили срочно Focal Grand Utopia
Старый 22.12.2017, 17:46   #20
Ща подтянутся продавцы затычек
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +2.
