Старый 30.01.2020, 21:34   #1
Ну тогда накрутишь ему аппаратно басов и х@й с ним
Старый 30.01.2020, 21:47   #2
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
ну, у нас же активный кроссовер.... Пока неясно, как оно вообще зазвучит...но возможность маневра есть.... Вот установит всю мебель ( кресло, полки, боковые рассеиватели, шторы и т.д.), тогда можно будет что то говорить..а сейчас рано....Да и потом разыгрываться будет еще месяц.... Для меня самое важное, что после 1,5 годичного хранения все цело, не повреждено, не потрескалось и работает..)))) Плюс наконец то освободились площади в боксе.....))))
Старый 10.03.2020, 06:52   #3
Сергей Максимович
Это было описание начала проекта...начальные шаги так сказать. В процессе работы пришли к ОДНОЗНАЧНОМУ выводу: домашние динамики звучат на голову выше автомобильных...при сопоставимой цене! Просто автомобильные были под рукой и по хорошей цене, поэтому и начали с них...
Старый 10.03.2020, 20:25   #4
радио
Аватар для радио
Максимович, есть еще мнение, домашняя акустика проектируется по разным параметрам и выбирается исходя из габаритов комнат: что японская домашка делается для малых помещений, ну почти каморок, американская домашка- для огромных залов, а немецкая- для средних комнат, тоесть универсальная
Последний раз редактировалось радио; 10.03.2020 в 23:11.
Старый 11.03.2020, 01:21   #5
sofyart
Аватар для sofyart
Это ошибочное мнение.(привязка к площади тут не причем)
Старый 11.03.2020, 06:25   #6
Сергей Максимович
Да, я тоже такого не встречал и не замечал при использовании динамиков разных фирм. Но вот что замечу:
- в автозвуке, как правило применяется 4-х полосная схема усиления, а в домашке 3-х полоска
- в автозвуке в НЧ диапазоне работают 2 динамика ...мидбас и саб. Подбирая настройку и стыковку мида и саба , сами динамики , можно добиться разного характера звучания. Часто народ ценит панч...
- в домашке более плавное, мягкое звучание в НЧ диапазоне, особенно , если частотный диапазон системыдо 30 Гц и ниже...
- в автомобиле мидбас / бас , как правило, звучат более четко, подчеркнуто ... И некоторые продвинутые в автозвуке мои коллеги, при прослушивании моей домашки, сразу обращали на это внимание и ...им не нравилось звучание домашки в нижней части диапазона... Привычка...)))
Кстати, после начала движения авто, эти ..панчевость, четкость, подчеркнутость в НЧ диапазоне...ЗАМЕТНО уменьшаются...т.к. компенсируются шумом двигателя, дороги...
Вот в этом нюансе мне кажется вот есть такое одно из заметных отличий по характеру звучания между домашним звуком и автозвуком... Я, конечно, не сравниваю их вцелом по качеству звучания...тут за домашкой несомненнное преимущество...
Старый 07.05.2020, 00:15   #7
А если кресло вперед подвинуть, то может и хватит
зы кресло должно стоять вначале ковра
И вообще...... самоуверенного заказчика нужно вовремя посылать
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 07.05.2020 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2020, 05:07   #8
sofyart
Аватар для sofyart
Панели надо и 4 и лучше 6.
Но они должны быть разными.
Старый 14.05.2020, 17:31   #9
Сергей Максимович
Изучили разные варианты конструкций, эффективность, возможность подстройки частотного диапазона, внешний вид...Начали изготовление бас-ловушек, довольно сложная конструкция, да и применять применять стараемся экологически чистые материалы....
ID:	75900   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2020, 16:27   #10
Сергей Максимович
Итак, бас ловушки готовы. Получились симпатичными даже в рабочем, пилотном варианте. Интересно, а какой результат получим, применив их??))
ID:	75906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75908   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2020, 17:25   #11
Сергей Максимович
Не вытерпел, решил сегодня проверить, как работают бас ловушки у себя в системе....Тяжелые, натаскался взад вперед ( то вынесу из комнаты, то занесу...2 шт ). Правда, нужного места не нашлось, где рациональней расположить их..все заставлено мебелью, поэтому куда удалось, туда и притулил))) К тому же в тональном балансе моей системы , пожалуй , не требуется подавление диапазона, на который настроены б/ловушки... И тем не менее...когда вносишь пару б/ловушек в комнату..вроде не сильно заметно изменение, а вот выносишь то,....несколько улучшается фокусировка на басах, мидбасах. Впечатление, что нижний бас чуть более глубоким становится, на отдельных трэках уменьшается подгуживание в нижней части диапазона...ВСе это, правда, не революционно.... Послушаем у клиента, там есть где правильно расположить бас ловушки.....
Старый 04.07.2020, 18:20   #12
Сергей Максимович
Акустические панели собственной конструкции изготовлены и прошли 1-й этап испытаний.....очень положительные результаты ( это наши выводы и выводы клиента ). Наконец то!!!!! Продолжаем исследования....
ID:	76121   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2020, 14:08   #13
Сергей Максимович
Потолок не низкий..320см и очень прочный, кажется двойная 10мм фанера. , закрепленная на мощных лагах, которые проложены через 1м
Вот как раз сейчас занимаемся изготовлением акустических панелей, несколько иной конструкции и в 1.5 раза большей площади
ID:	76460   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2020, 08:10   #14
Сергей Максимович
Alex.z
Ковер тоненький, небольшой, его влияние ...очень незначительное. Хозяин категорически не приемлит вариант ковра((((..может уговорим на плотную шкуру....
sofyart
Да, вариант с "деревяшками" тоже рассматривал..но они же ТОЛЬКО рассеивают ВЧ ,СЧ сигналы, а нам нужно было частично и поглотить... Наиболее заметное влияние на общую звуковую картину было получено , когда мы занесли ..кучу пуфиков.... Для такой большой комнаты нужно большое количество щитов, панелей и т.д., чтобы эффект был впечатляющим.... Пока не нашел возможности где то взять и проверить ЭТО в реальности...
И тут еще имеет значение..общий дизайн помещения в результате акустической доработки....не все варианты понравятся хозяину.... Панели вроде хорошо смотрятся в общем интерьере, а вот " деревяшки"....не уверен....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 07.05.2020 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2020, 04:11   #15
sofyart
Аватар для sofyart
Я просто хотел сказать - нельзя только глушить.
Использовать разные панели
Старый 08.05.2020, 07:06   #16
Сергей Максимович
Да..да..вы правы...сам задумываюсь над этим
Старый 14.05.2020, 19:10   #17
Сергей Максимович
Мы еще не успели изготовить рабочие образцы для проведения испытаний, а заказчик уже интересуется наличием сертификатов...( с точки зрения экологичности применяемых материалов). Он очень скрупулезен и строг в этом отношении....И прав!!
Старый 15.05.2020, 07:54   #18
newatech
Аватар для newatech
https://static-eu.insales.ru/files/1...ss_Trap_06.jpg
Комментарий администратора
Olddad:
2.20. На Форуме запрещены сообщения, содержащие только ссылки на сторонние Интернет-ресурсы. При необходимости (например, для соблюдения авторских прав источника информации) ссылки включаются в текст сообщения, но только с обязательной вставкой цитаты из источника (или части цитаты, если объем информации на стороннем ресурсе велик и нецелесообразно ее полностью дублировать на Форуме) или комментарием участника что именно другие участники смогут прочесть на стороннем ресурсе. Однако, запрещается вставлять объемные цитаты (более чем половина экранного размера страницы, особенно содержащие изображения). Темы (и сообщения), в которых только одни ссылки и никакой информации будут убиваться без предупреждения. Если Вы хотите привлечь внимание пользователей - потрудитесь дать цитату с ресурса. Это касается и постов вида "фотографии тут" и ссылка - потрудитесь выложить фотографии в тему.
Последний раз редактировалось Olddad; 15.05.2020 в 09:06.
Старый 16.05.2020, 21:53   #19
AЧХ-ометр и меряй...... а не то пойдут на лотки для инкубаторов
Старый 17.05.2020, 00:18   #20
sofyart
Аватар для sofyart
Что за матерьяльчик на передней панели.
симпатично смотриться
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
