Старый 24.10.2015, 09:29   #10
stockmaster
Под колпаком ЦРУ
Аватар для stockmaster
По умолчанию Re: Ремонт магнитол
Добрый день. Купил б/у магнитолку JVC KD-R907 у товарисча с Киева, как абсолютно рабочую полгода назад. Сразу, как приехала - не включалась с панельки. Включилась только с пульта, но при этом на панельке не работало половина кнопок. После звонка хозяину сказал, что надо бы разобрать и протереть контакты спиртом - сделал, заработало, но периодически то не включался дисплей, то произвольно включалась кнопка приема звонков с гарнитуры. На этой неделе, как пошли туманы, в один прекрасный день стали нажиматься все клавиши подряд, а потом просто все заглохло, то есть ни одна клавиша не нажималась, но музыка играла например с радио, как последнего выбранного источника. Отдал в ремонт своим знакомым - сказали, что дело не в залипших кнопках, а в том, что панель ремонтировали и пробовали сдуть кнопки с помощью фена и надули чуток лишнего по дорожкам. Пару кнопок заменили с планшета, но эффекта нет. Магнитола теперь включается (и то редко) только с пульта, при нажатии любой кнопки на панели - начинается кавардак из случайных нажатий кнопки меню или вообще блочатся все кнопки вплоть до пульта. Есть ли вариант что то сделать с ней?
stockmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 12:14
Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол musical-toy Бюджетный автозвук и песочница. 3 26.10.2012 22:38
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 11:02
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +2.
