Старый 11.07.2015, 20:57   #1
По умолчанию Re: minimal
Може ми і попали в фазу, тільки період не той?
Соображаешь (с)
Копай, копай! Здесь червя много! (с) Особенности национальной автозвука рыбалки
Последний раз редактировалось Cobox; 11.07.2015 в 21:05.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 21:11   #2
А що стосовно перетриманої всьої правої сторони?
Володимир вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 22:48   #3
garmas
Аватар для garmas
Та ше немає остаточних цифр для аналізу...
garmas вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 23:03   #4
Ну короч все просто наскільки я зрозумів стик вч нч треба шукати в районі того що показує лінійка.
Старый 11.07.2015, 23:13   #5
У тебя есть микрофон. Линейка для тех кто не может померять микрофоном. Имея микрофон можно измерить импульсный отклик. И задержками свести нч/вч так, чтобы импульс от обоих динамиков совпал. В момент совпадения импульсов происходит резонанс, это значит что амплитуда сигнала будет максимальной.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 23:44   #6
Мікрофонто в мене є, а все що ти сказав нижче я без поняття як це робиться. Навчи
Старый 12.07.2015, 00:17   #7
Не смогу я объяснить на форуме - это нужно показывать.
Ладно, по линейке для твоих динамиков между нч/вч после выравнивания расстояния нужно добавить миду +15см. И спектролабом искать удачную настройку в районе этой задержки.
Теперь про лево/право. Когда ты между мидами устанавливаешь одинаковое расстояние то Ц.О. получается перед тобой ( салоне авто это ЛЦ). Это значит что положение ЦО в центре торпедо ты уже проскочил. Значит разница в задержках не должна превышать разницу в расстоянии.
Старый 12.07.2015, 00:30   #8
А чому 15см а не 3см ? Згідно твоєї методики має бути 3.
Старый 12.07.2015, 00:45   #9
Метода для 3-х полоски. Статистики по 2-х полоскам небыло. Тогда я не учел разницу между инертностью мида и сч. Т.е. собственные свойства динамика играют бОльшую роль чем частота раздела.
Последний раз редактировалось Arrt; 12.07.2015 в 00:47.
Старый 12.07.2015, 07:18   #10
Ок дякую. Но треба би тоді в темі твоій поправити.
Старый 12.07.2015, 10:02   #11
KYRON
Аватар для KYRON
Став 0 на правий мід а далі на слух....сфазовуєш і не парся...
Головне хороший моно запис мати....
Последний раз редактировалось KYRON; 12.07.2015 в 11:04.
KYRON вне форума   Вверх
Старый 12.07.2015, 13:21   #12
garmas
Аватар для garmas
Володимир, зроби по-Арту настройку і зробимо по-Сові... Зроби і свою настройку.
Проаналізуєш вухом своїм і зрозумієш що тобі подобається...
Зі: згадай як зв'язався саб з мідами... Який точний і панчевий зробивсЯ при порізці 80 гц 2 порядок... Якою методою (лінійкою) настройки ти добився хотя б такого результату?
Старый 12.07.2015, 14:29   #13
Стосовно саба то лінійка рулить, я просто його перетянув,бо по лінійці саб виставляється: реальний розмір +40 см для десятки а в нас вийшло + 30. Такщо можна вважати що тут лінійка рулить. Я саб приблизно міряв, поміряв би точніше і може би попав.
Читав ще Куряку - там також все до того що маєбути в районі лінійки.
Я так розумію що програма не показує чи правильни період хвилі обраний.
Треба освоїти метод Куряки - там по імпульсному відклику налаштовується затримка.
Добавлено через 7 часов 5 минут
Ще одне практичне питання: в мене мідбас стоїть під картою дверей.Як ізолювати динамік щоб він не грав під карту?
Фото без гриля
Последний раз редактировалось Володимир; 12.07.2015 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2015, 23:58   #14
rap_73
Аватар для rap_73
Фото без гриля
По сути тебе надо сделать кольцо между филенкой двери и картой по форме гриля. Поверхности очень не ровные, по-этому точить из дерева или еще из чего то будет геморно.
Я бы сделал кольцо из автомобильного стекольного герметика. Сними динамик, т.к. к правой стороне гриля с ним не добраться. Заклей все малярным скотчем, а еще по верх него, обычным прозрачным (от него герметик лучше отстает) там где будет кольцо. Затолкай с пистолета между филенкой и картой герметик, так чтобы ширина кольца была 2-3 см. и дай высохнуть. Сохнет он быстро.
Снимешь карту, получишь колечко, похожее на плотное резиновое, идеальное под твою форму, съемное, многоразовое. Неровности подрежешь ножем.
Можно и проще, но по-моему и так не сложно. Удачи.
rap_73 вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 00:52   #15
Сообщение от rap_73 Посмотреть сообщение
Снимешь карту, получишь колечко Удачи.
Угу, дякую, мабуть так і зроблю. Можнащезробити з шпакльовки волосянки і зобохсторін наклеїти бітопласт...но Твій варіант проще.
Старый 13.07.2015, 08:26   #16
rap_73
Аватар для rap_73
Оно тебе надо той гадостью лишний раз дышать и нюхать потом это в салоне
Старый 13.07.2015, 08:37   #17
s600
Аватар для s600
У меня в стоке было сделано поролоновым кольцом. Не знаю, насколько это по-аудиофильски.
s600 вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 08:40   #18
поролон или битопласт в несколько слоев
Старый 13.07.2015, 09:20   #19
Зараз "задєлано" войлоком - може не рухати?
Старый 28.12.2015, 20:51   #20
Давно мене не було... Відпишусь про підсилювач MDLab AM-MB4
З зміною концепції аудіо системи в моєму автомобілі, довелось вилучити свій улюблений Хелікс А4 який трудився на фронт. Нішу запаски замість саба і підсилювачів зайняв газовий балон. Місця в багажнику обмаль, система на базі підсилювача від ГУ – не мій варіант, тому довелось думати про компактність. Взяв на пробу малюка що в заголовку. Характеристики підходять і клас АВ не може не тішити. Перше візуальне враження: він просто красивий, виконання на високому рівні і дизайн тішить погляд. Ну ОК, тепер куди його всунути в спартанський в спортивним характером салон Ібіци? Отже багажник має бути вільний від аудіо, під сидіннями балка кузова не дозволяє, під бардачком є місце щоб розмістити два таких підсилювачі сандвічем і залишається доступ до фільтра салону. Ногам пасажира така установка мішати не буде, хіба попадеться ногата пасажирка, але це рішаємо .
Ну але то лірика, мне цікавить звук, чи він взагалі там присутній… Підключив на провода що ішли до А4 і заховав в багажнику. Перше включення – нічого не зрозуміло ще, але я свідомо включив і пішов щось поратись коло машини. Після півгодинного прогріву почав настройку процесора, кросовера, рівнів. Переживав щоб звук не получився «дешевим», прилиплим до динаміків… ну ви мене розумієте. Але цього не сталося. ВЧ чисті, прозорі без піску, лишнього цокання. При навалюванні «срачу» не чути. Вокал легкий, відкритий не «гундосить», є хороша основа на СЧ, що якби важливо для двухсмугового фронту. З басом також проблем не спостерігав: Бас-гітара не жирна, вона рель’єфна, її добре чути не губиться на нагальному фоні музики. Ударні без претензій: чітко напористо, динамічно, кайфово. На спокійних жанрах джаз/блюз вражає детальність, відчуття простору, відчутні мінімальні призвуки торкання струн, щіточки, тарілочки, слюні саксофоніста і тд. Дуже класне ешелонування, сцена не широка, по зеркала, але глибока і віддалена. Дуже кайфово звучить старий рок «Цепеліни», «Пьорпли», «Юрайхіп». На важчих музиках типу Металіки, Найтвіш саме для мене головне що нема каші, всі інструменти звучать виразно, особливо бас-бочки і бас-гітари. Вокал Меркурі не зажатий, відчувається діапазон, взагалі «Квіни» шикарно звучать. А голос Квітки Цісик задирає остатки волосків на голові. Одним словом підсилювач в мої системі прижився на довго. За 4 місяці підсилювач в моїй системі був відслуханий на різних жанрах і гучностях. Враження самі позитивні і кожного дня мене радує, розчарувань ще не було! Для ясності картини склад моєї системи: ГУ Clarion DXZ 785, мідбас Helix S 806 порізаний 1,6кГц – 6 дБ --- 80Гц – 12дБ, твітер Scan Speak d3004-602000 від 3,15кГц --- 12дБ. Ще чкає своє черги двоканалик на саб MDLab AM-MB2.
Фотографій інсталу нема, бо власне інсталу ще не було
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +2.
