Старый 30.08.2013, 15:27   #101
По умолчанию Re: второй кислоте быть или нет?
MAXIMUM, конечно. один акум, мощность усей до 2квт, максимум 2 уся. все в багажнике, сабі без ограничений. салон сток. рекорд украины 149,6. Кировоградчане бахнули 149,2 в киряловке
Старый 30.08.2013, 15:31   #102
b_andriy
Аватар для b_andriy
сабових усів?)
Старый 30.08.2013, 15:31   #103
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
эх интрига:-)у меня дырка в задней полке
Старый 30.08.2013, 15:36   #104
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Нет... Ты сейчас говориш про ДБДраг, а Я тебе про повседневный результат... Ну в общем надо померять, а потом будет понятно что делать..
Добавлено через 34 секунды
Поставь сетку с Саба который там стоял..
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 30.08.2013 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 15:37   #105
а повседневный результат не на частоте определяется?
Добавлено через 6 минут
Чтоб фотки были!!!
Последний раз редактировалось K.O.S.; 30.08.2013 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 15:55   #106
Dmitry Esipov
не было там гриля никогда:-(
Старый 30.08.2013, 15:58   #107
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Купи на базаре... Пластмассовые продаются..
Старый 30.08.2013, 16:11   #108
Dmitry Esipov
Да так и сделаю.спасибо.
Добавлено через 19 часов 50 минут
вопрос теперь по проводам-где будет больше потерь на двух протяжках по пол метра 2ga мистери или одна протяжка 4ga медь от плюса аккума в багажнике до дистра?пред нужен?
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 31.08.2013 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2013, 16:23   #109
b_andriy
Аватар для b_andriy
а в стріт сток скільки акб можна?
чи то не стріт сток до 2квт?
Старый 01.09.2013, 19:26   #110
Lestatid
Аватар для Lestatid
1
Стрит Сток
Старый 01.09.2013, 19:48   #111
b_andriy, а почитать правила и тему с табличкой классов слабо?
Старый 01.09.2013, 19:49   #112
_kolenval
Аватар для _kolenval
идешь на рынок и покупаешь метр меди 50мм и питаешь усилки с багажника. а 4га оставляешь как соединения между аккумами. у тебя столько усилков.... какие 4га???
Старый 02.09.2013, 08:54   #113
Dmitry Esipov
вы реально заинтриговали.
Игорь, а почему ты только в СПЛ кап рекомендуешь? там по-моему и в Стрит Стоке можно дать люлей кировоградским )))если все так будет как говоришь
Чё то не идется мне в стрит сток...аккума два.а в спл кап анлим ссыкотно.рез то не большой,ящик повседневный,настройка низкая очень.
Если честно ничего не понял.у меня 4 уся,а вопрос только в подключении второго акб к общей системе.
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 02.09.2013 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2013, 09:03   #114
ну все правильно сказано, у тебя задача подпереть усилитель саба вторым акб, т.к. они много кушают.
т.о. второй акум будет подключен ко всей системе
Старый 02.09.2013, 10:14   #115
Dmitry Esipov
Я не пойму что Вы хотите сказать
Старый 02.09.2013, 11:19   #116
_kolenval
блин... все запитываешь от акб в багажнике! проводами большого сечения!
Старый 02.09.2013, 11:30   #117
Dmitry Esipov
Ну это понятно.просто был выбор между мистери и кг.мистери толще но люминь
Старый 02.09.2013, 11:46   #118
_kolenval
Дима! делай сразу чтобы потом не переделывать!!!! в багажнике акб будет не далеко от усей! и следовательно метраж не большой!!! раскошелься на норм провод 0га медный! а алюминий пусти на какой нить маложрущий усилок! к примеру на вч!
Старый 02.09.2013, 12:52   #119
Dmitry Esipov
Так и сделаю.точно.шмистери на вч а медь на аккум.я как то и не додумался сразу.спасибо
Старый 02.09.2013, 13:00   #120
мистери толще 25кв.мм не видел, неужели кг-16 имел ввиду? пфффф.
Как быть с питанием? Solomahin Практика в SPL 20 07.02.2012 13:13
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 14:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 23:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 20:18
Как быть? Minya Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.02.2011 01:52
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +2.
