Старый 22.04.2013, 21:38   #1
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Правила 2013. Вопросы / ответы.
Ок.Завтра сделаю фото
Старый 22.04.2013, 21:54   #2
Ок. Завтра в свою очередь постараюсь разрисовать всё в картинках, чтобы каждый для себя закрыл раз и навсегда вопросы по минусам, в том числе и штатным.
Старый 23.04.2013, 07:24   #3
alfa25
Аватар для alfa25
Вот
ID:	28290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28292   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2013, 07:35   #4
На первом фото (если не ошибаюсь из-за качества фото) вижу 0 по пункту 4.2.2 Безопасность проводки. На втором фото - видно лучше.
По остальному - не очень понятно, нарисуйте пожалуйста схему или фрагмент из неё, касаемый этих фото.
Старый 23.04.2013, 07:58   #5
alfa25
Аватар для alfa25
Попробуем так
Старый 23.04.2013, 08:31   #6
Для кабеля заземления: cумма номиналов предохранителей всех кабелей питания аудио
системы, подсоединённых к АКБ (кроме кабелей ОЕМ), не может быть выше, чем макси
мальный номинал предохранителя для кабеля , разрешённого в соответствии с таблицей.
Для облегчения судейства: если кабелем заземления аудиосистемы является штатный
кабель заземления транспортного средства без изменений/дополнений то его сечение при
равнивается к 6 мм кв. (9 AWG) = 40А.
Ни о каких 80-ти квадратах штатного кабеля заземления речь не идёт, и в Вашем случае тоже. Априори штатная масса приравнивается к 6-ти квадратам, какая бы толстая она ни была.
Отсюда у Вас проблема. При обрыве плюсового провода аудиосистемы и попадании его на кузов авто (оборванным концом со стороны АКБ) ток от АКБ потечёт и будет через кузов возвращаться на минусовую клемму АКБ. Предохранитель пропустит через себя ток до 100 А, а штатный минус рассчитан на ток до 40 А. Возможно его возгорание.
Самое правильное в Вашем варианте решение - оставить штатный минус на месте и продублировать его (от АКБ до кузова авто) ещё одним проводом 25 квадратом. Либо вместо преда 100 А поставить пред номиналом 40 А. И в том и в другом случае - всё ОК.
Старый 23.04.2013, 08:49   #7
alfa25
Аватар для alfa25
Давайте вернемся к посту 13 фото DSC04564 и посчитаем наминалы предохранителей. Получается 670 ампер. А штатный минусовой провод который обеспечивает это потенциальное потребление считаем 6 мм.кв?
Старый 23.04.2013, 08:56   #8
alfa25
Аватар для alfa25
Исключено. Это отказ системы контроля заряда АКБ и глюки блока контроля кузова.
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. Директор Луны EMMA 148 23.09.2015 09:45
ЕММА-2013. ИТОГИ. Директор Луны EMMA 10 11.10.2013 09:38
ЕММА Россия. Воронеж. 25.03.2013 Директор Луны EMMA 8 27.05.2013 19:53
Судейский тренинг ЕММА 2013 г. Директор Луны EMMA 35 18.04.2013 20:50
Вопросы по ЕММА Serg Teplyuk EMMA 24 22.03.2011 19:52
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +2.
