#21 |
![]() Не забудьте, что там срезано (и не восстановлено) ребро жесткости. P.S. я так понимаю, что сначала щупают металл, оценивая его прочность. А потом режут, но оценивают по тому, когда щупали до порезки. Последний раз редактировалось Arrt; 13.03.2013 в 14:40. |
#23 |
#25 |
Вы сказали Спасибо: 170
Arrt, Вы очень сильно обобщаете конструкцию подиума в прицепе. Здесь идет речь о конкретной двери с ее технологическими особенностями. Я не беру за основу жёсткости крепления, своего подиума, загнутые края тех отверстия. Да и о какой жесткости Вы говорите, этот загиб (в данной машине) от 3 до 4 мм достаточно легко гнется, а в других машинах я встречал и 2 мм. и строить подиум, опираясь на этот загиб... ну не знаю, если делаются поставочные колечки, тогда да. А вообще нужно искать другие элементы жесткости, опираясь на которые можно получить вполне хорошую основу для подиума.Благо в дверях Хонды их достаточно.
Ну а что касается данного подиума, то жесткость его крепления ( которую отметили все кто мог увидеть эту конструкцию воочию, а не по фоткам) достигается за счет... ну а здесь попробую объяснить, на примере левой двери, сверху в низ: 1) самый верх подиума опирается на часть двери в которой сходятся несколько слоев метала, усиливающие место для дверной петли. 2) двигаясь ниже по крепежу, подиум максимально,на сколько это позволяет дверь и карта, крепим как можно ближе к краю филенки. Тем самым упирая подиум на заворот двери в районе петель. 3) снизу точно также, как можно ближе к завороту. (может не правильно называю эту часть двери, ну я думаю смысл ясен. таким образом, большая часть подиума уже закреплена жестко. Остается лишь не большая часть подиума, которая смотрит в центр филенки, но здесь эта конструкция работает наоборот, не метал дает основу подиуму, а подиум (за счет своей массивности и прочности) металлу. Улучшить ситуацию в этой части сможет только распорка. Фронтальный усилитель и процессор, под сиденьями. Инженеры Хонды потрудились на славу, чтобы усложнить жизнь любому кто захочет туда что то поставить К сожалению не фоткал до, только после, но если в двух словах, то там мешает все...
#27 |
Вы сказали Спасибо: 7
Замена хлопот не доставит )) Хотя и 407 чертовски хорош! |
#29 |
Вы сказали Спасибо: 85
Почему подключили усь 407 питалово плюсовой кабель не к клемме усилителя
DIRECT??? Он же гораздо лучше играет именно в Директе , я еще 10 лет назад пробовал с таким кататься
#32 |
питалово идет напрямую в блок питания в обход штатного предохранителя и усь дует мощности столько, сколько в него вдувается питалова .В этом режиме этот предохранитель оранжевый с торца уся можно просто вытащить из корпуса усилителя и положить на полочку - он ваще не при делах становится, можете проверить .
#34 |
и по питанию силовая клемма "плюс" и в обход электронной начинки кроссоверов (переключатель с торца)Этим эти усилители действительно могут щеголять до сих пор несмотря на то что уже десятилетие прошло как они были сделаны. |
#39 |
Юра, а ты что, в реале не видишь интсалл? ![]() Олег, как Олег - всё на высочайшем уровне ![]() Мне вот интересно... Такая крутая, сложная конструкция, реально индивидуальная... Вы как то заранее хоть приблизительно просчитываете получаемый обьем? как сабвуфер будет, если не секрет? |
#40 |
Конечно вижу! Но вижу я то уже готовое все..... а как делалось я не видел....
это ж как секрет скрипки Страдивари
| Новые игрушки:) HONDA FRV | juris.sq | Свои инсталляции SQ | 33 | 19.06.2013 19:17 |
| Honda Civic | zmey_motor | Интересные инсталляции других | 7 | 12.09.2012 21:25 |
| Honda Accord coupe 3.0L | Colt | Свои инсталляции SQ | 97 | 27.11.2010 21:45 |
| Штатная магнитола HONDA CRV | Genchik | Куплю | 7 | 19.03.2010 19:20 |
| Звук в Honda Prelude | DeLuxe | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 27.05.2009 09:04 |
