Старый 11.03.2013, 11:36   #29
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: Полярность на акустических клемах усилителя?
Да все нормально. Так оно и работает, просто никто не задумывается делать измерения....
Есть всего несколько известных всем усилителей, у которых, действительно на корпусе усилков производителем была нанесена неправильная маркировка выходов... также есть и ресиверы... но это не касается упоминаемого усилителя.
Ясно, что лучше при поканалке убирать инвертирование канала... хотя есть усилители, где нет инвертирующего ОУ - например... Дженезисы - там сигнал подается на разные входа дифкаскадов УМ.
Тоесть, если делает действительно Мастер твика,
то убрать инвертирование канала - одно из основных и обязательных действий при правильном твике?
Подмастерье об этом может и не знать...?
Добавлено через 25 минут
в усиилителях, способных моститься для разгрузки БП, один из каналов инвертируют с помощью ОУ, т.е. в одном из каналов ставят одинарный, во втором сдвоенный.
таким образом дополнительно переворачивают фазу в одном из каналов.
чтобы вернуть фазу обратно, в этом же канале перемаркировывают акустические + и -.
подключать динамики, если усилитель не твикался (например не менялось сдвоенное ОУ на одинарное), нужно так как промаркированы клеммы.
если у кого-то при этом не получается собрать "фазу", то это означает не верные задержки.
достаточно выключить задержки, выровнять уровни лево/право и сесть по середине заднего сидения, чтобы убедиться.
Дзякуй!
Последний раз редактировалось N 16; 11.03.2013 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Помогите сечением акустических проводовва Lignik Белый шум 6 26.02.2011 18:27
Полярность Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 7 08.01.2011 20:51
Помогите в выборе меж. блоков и акустических проводов.(да, я козел, что в 100ый раз тему создал) =)) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 24 18.06.2010 22:01
Изготовление "акустических демонстрационных стендов& Silver Услуги 11 27.05.2010 18:36
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +2.
