Старый 16.01.2013, 09:47   #241
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
Абсолютно надежный.
Ты не забывай, что у меня сам кабель жестко зафиксирован:
и он уже гарантировано никуда не шелохнется, даже если на него будут воздействовать извне (руками, ногами, и прочими предметами).
Если ты обсепечишь такуюже фиксацию своего кабеля, что бы он оставался на своем месте, даже если открутить его на клемме и кабель фиксировался не только за счет прижима болтом его в клемме усилителя, тогда можно было бы оставить и твой вариант.
P.S.Но все-равно он мне твой вариант не очень нравиться и вот почему - слишком малое пятно контакта и без того в маленьких клеммах.
как по мне то "+" клему сорвать не составит труда на самом деле, "+" провод закреплен у тебя всего одной затяжкой, а это в таком инстале не есть гуд,
_kolenval попробуй вот так:
1)то что черным и зачеркнуто крестиком- нах отрезать, получается трубочка
2)то что желтым квадратиком- вырезаешь верх
3)стачиваешь до нужной ширины и свердишь отверстие,
да сам зажим провода на наконечнике окажется меньше чем сейчас, но держатся будет крепче и контакт будет больше
вот чтоб типа так получилось
Старый 16.01.2013, 09:52   #242
На встрече я тебе разрешу сорвать "+" провод, потом раскажешь как это у тебя получилось
Старый 16.01.2013, 09:53   #243
муравей
Аватар для муравей
договорились
Старый 16.01.2013, 09:55   #244
Этот вариант гораздо лучше того, что уже сделано
Старый 16.01.2013, 13:58   #245
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Есть специальные клемы.стучись в личку или вот..http://carsound.ua/ru/dietz/23015-20mm2-4-2mm/ такие же и под акустику.
Рекомендую обратить на них внимание.
Там под изоляцией, достаточный нахлест металла. Зажмет 25кв. Ширина лопатки как раз на ширину клемы.
Был еще вариант у нас на форуме. Конец силового провода залудили, потом обточили на точиле до нужного диаметра, вставили в клему, обжали и спокойно прикрутили клему к клемной колодке.
Старый 16.01.2013, 15:11   #246
муравей
Аватар для муравей
в живую вчера на них смотрел, не внушили они мне доверия вообще, толщина стенок там как по не вообще маленькая и как туда впихнуть 25кв
а вот второй вариант, про залуженый провод- если есть место и чем это сделать- самый лучший выход будет
Старый 16.01.2013, 15:55   #247
newatech
Аватар для newatech
Но так же при хорошей фиксации проводов, т.к. выдергиваются 25 кв. достаточно легко из такой клемки.
Старый 16.01.2013, 16:59   #248
Revaz
Аватар для Revaz
Вы именно ети смотрели? там все впорядке
Добавлено через 4 минуты
в общем по месту получилось вот так (других вариантов нету, там зажимы под клемму, в который и 6мм2 сложно зажать):
по другому, видимо, никак. можно конечно поизвращаться, да смысла нету.
угловой подвод меня не устраивает. да и гемору больше.
Ужас .такое ощущение что ето вы не для себя делали.
Последний раз редактировалось Revaz; 16.01.2013 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2013, 17:41   #249
Kondor
Аватар для Kondor
Тоже очень сильно сомневаюсь, что Вы именно их смотрели.
Толщина там минимум 1 мм. Минимум!!! Штангеля нет, а то бы замерил.
Обжать смог только при помощи молота и наковальни с зубилом
Старый 16.01.2013, 19:13   #250
newatech
Аватар для newatech
Я не правильно выразился - выдергивается наконечник из под винта клемы, если дернуть или пошевелить. Но еще раз повторюсь если провода не зафиксированны. У меня не получалось нормально под сидлушкой зафиксировать, когда провода торчат под 90 градусов. Из клемы обжатой молотком конечно я не выдерну, покрайней мере нужно хорошо постораться, а вот из клемы усилка даже при монтаже разбалтывались.
Старый 16.01.2013, 19:30   #251
Revaz
Аватар для Revaz
http://carsound.ua/ru/dietz/23015-20mm2-4-2mm/ ети не выдернешь посмотри внимательно.ето не вилка ето кольцо.
Старый 16.01.2013, 19:33   #252
newatech
Аватар для newatech
Я сразу не увидел, что они узкие.
Тогда действительно стоит их рассмоьреть. Дешево и надежно.
Старый 17.01.2013, 07:19   #253
_kolenval
Аватар для _kolenval
да, по поводу клемм вы правы!!! буду заказывать диетз такие как на картинке...
надо было еще тогда их заказать.
в общем каждый провод в 3 слоя термоусадки. изоляция вроде солидная получилась. а вот малёхонький болтик в клеммах не надёжно удерживает саму лопаточку... если есть желание - два-три раза качнул - дёрнул хорошо и он вылетел! +пред потерял где то в дистр... поставил на 150А.
в общем подцепил свою полупоканалку через Иваныча кроссы.
на скорую руку повыставлял всё.
(кстати всё делал временно, потом на ВЧ будут другие провода, на НЧ мож одессу поставлю 4мм2 вместо автофана )
послушал. пока говорить неочем, но мидбасы тягает вроде здорово
(они у меня лёгенькие ).
просадки... небольшие.... либо изза малой площади контактов на усилке, либо ку1вая масса. второй вариант - на 80% уверен.
дело было уже к ночи... поставил сидушку, прикрутил массу - усилок не включается, молчит. всё посмотрел с фонариком под сидухой сила на месте, ремоут тоже. лампочка "вроде" не загорается.
перекрутил массу с под салазки сидений на салазку - по барабану.
вообще хреновая идея массы с таких болтиков брать....
я сто процентов уверен, что простадки изза массы.
в общем вытащил пред на всякий случай и потопал домой спать. сегодня повторно буду всё снимать.
Добавлено через 33 секунды
Последний раз редактировалось _kolenval; 17.01.2013 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2013, 08:59   #254
муравей
Аватар для муравей
да именно такие, 16 кв туда впихнуть еще можно и то.... а площадь контакта там вообще
вот такие мне попались с набором автофан, туда можно впихнуть 25кв и толщина у них норм, тут согласен на все 100%, а те которые колечком на МНОГО хуже
Добавлено через 5 минут
_kolenval попробуй найти такие как у Kondor, может есть такие колечком, они будут на много лучше чем вилочка, контакт лучше
Последний раз редактировалось муравей; 17.01.2013 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2013, 09:32   #255
Revaz
Аватар для Revaz
Я только что засунул туда 25 без проблем.о каких клемах вы говорите я не вижу и вы не видите мои. ссылку привел на 20 мм . а у меня на 25 мм. себе делал не однократно и людям тоже .Можно забить молотком и на проводе висеть.
Последний раз редактировалось Revaz; 17.01.2013 в 09:54.
Старый 17.01.2013, 10:07   #256
_kolenval
муравей, да не буду я эти лопаточки брать. практически шило на мыло...
я возьму у Revaz клеммы под болт. если усилок надёжно закреплён где нибудь в фальшпанели, то можно и лопаточнкой, никуда не денутся они. а под сидением и сзади люди могут ногами повошкать, да и сидения бывает двигаю, малоли что.
я не просчитал в такой конструкции одного - у маленького болтика маленькая прижимная сила.
а вот чего усилок замолчал - пока загадка.
Старый 19.01.2013, 14:33   #257
_kolenval
сегодня забрал клеммы и ай да в гараж.
в общем причину не работающего усилка я нашёл. когда ставил сидение, под салазку попал провод ремоут.
думал всё - мафон в ремонт.
но нет - всё работает!
как он туда попал... невнимательность... 40 градусов в желудкЕ, не знаю
на улице грязь, пошёл сильный дождь. в общем условия ужас
в машину ужас, грязь
будет ШВИ, хорошая погода - надо исправлять...
та резиночка что в комплекте с клеммой - не усаживается как термоусадка. а просто плавится.
в общем получилось вот так.
звук радует
мидбасы веселее играют, 63гц 2м даже на даб степе не укакиваются.
хотя динамика игры в общем - не далеко ушла от ипы 400.2, которая через паскроссы играла...
еще что заметил - Хай каналы на сч вч поставил по гейну в самый минимум. а то орут.
буду отстраивать задержки и срезами чутка поиграюсь.
кинул саб... наконец то я с музыкой
Старый 20.01.2013, 08:32   #258
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Ты хоть колодку изолентой замотай,а то металлические предметы могут падать на клемы.
Последний раз редактировалось Gdnua; 20.01.2013 в 19:11.
Старый 20.01.2013, 11:39   #259
_kolenval
выставил на скорую руку задержки....
и выхватил привязку к левой стойке
непонятно. наверное в кроссе свои фазовые тараканы
Старый 29.01.2013, 07:19   #260
_kolenval
вчера включил поканально двушку.
заиграло раза так в полтора лучше! (качественнее).
всё так какая была фирма - AD Audio Devolopment!.
мидбас что в полную полосу не срёт (насколько высоко играет - не знаю, но такое чувство что без горбов стрелят до верху).
писч отлично поёт, очень классно (ну может это до того как я послушаю мегО систему ).
пока 4кгц 2м. сегодня опустить попробую чутка.
1730гц резонансная всё таки
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +2.
