Старый 12.12.2012, 11:56   #25
По умолчанию Re: WAV через USB.Вроде еще не заездили.
sanjk, потому что он не влияет на востановление исходника, т.е. при любом битрейде flac ничего не теряет из оригинала.
Вот почитай тут о flac
Цитата Блок STREAMINFO является обязательным. В нём содержатся данные, позволяющие декодеру настроить буферы, частоту дискретизации, количество каналов, количество бит на семпл и количество семплов. Также в блок записывается подпись MD5 несжатых аудиоданных. Это полезно для проверки всего потока после его передачи.
Размер блока — очень важный параметр для кодирования. Если он очень мал, то в потоке будет слишком много заголовков фреймов, что уменьшит уровень сжатия. Если размер большой, то кодер не сможет подобрать эффективную модель сжатия. Понимание процесса моделирования поможет Вам увеличить уровень сжатия для некоторых типов входных данных. Обычно при использовании линейного прогнозирования на аудиоданных с частотой дискретизации 44.1 кГц оптимальный размер блока лежит в диапазоне 2-6 тысяч семплов.
вольтметр через реле муравей Бюджетный автозвук и песочница. 9 22.04.2013 09:59
Вывод видео через 3,5мм MrFox Бюджетный автозвук и песочница. 4 24.09.2012 19:44
Реализация iphone в авто через wi-fi Кот да Винчи Свои инсталляции SQ 1 07.04.2012 09:43
Проход через металл Jedy Практические уроки, технологии и материалы 4 14.04.2008 10:15
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +2.
