Старый 04.12.2012, 10:39   #9
По умолчанию Re: В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом?
Minya, проблема потери контроля при снижении сопротивления катушки лежит не в плоскости взаимодействия поля катушки с полем постоянного магнита, а в резком снижении коэффициента демпфирования (в данном случае он снизится ровно в два раза), т.е. снижении способности усилителем управлять динамиком и тормозить его инерционные колебания.
Цитата Коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования (от 5 до 5000) — Демпфирование — это подавление паразитных колебаний динамической системы громкоговорителя.
Коэффициент демпфирования (Damping Factor) — отношение сопротивления акустики к выходному сопротивлению усилителя. Чем выше этот показатель, тем более качественно можно воспроизвести звук. Низкое выходное сопротивление усилителя позволяет бороться с паразитными напряжениями, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле.
Минимальным значением коэффициента демпфирования можно считать 20, хорошим — 200-400. Современные усилители высокого класса имеют значение этого параметра в 200 и выше.
При подключении акустики к усилителю следует обратить внимание на качество кабеля и разъемов. При высоком коэффициенте демпфирования (и, соответственно, низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль.
Если кому интересно подробнее узнать о коэффициенте демпфирования и с чем его едять, читате эту статью.
Добавлено через 4 минуты
не так чтобы хуже всегда....
Акустика BOSE например у меня с завода штатная система 2ом.
вполне контроль штатным усем неплохо.
как для системы нашару.....
Сереж, ты не расматривай частный случай штатной системы BOSE установленой в Мазде (это скорее всего исключение из общего случая правила). Там действительно 2Ом акстика, но ты при этом не учел, что подвижка у нее очень-очень легкая, т.е. инерция у твоих BOSE динамиков в разы ниже, чем у обычных. Поэтому инженеры BOSE и позволили себе использовать в этих динамиках катушки на 2Ом, без серьезных последствий для контроля над ними.
Последний раз редактировалось Cobox; 04.12.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Какая разница в Алпайнах 9887 и 9887R? ScorpionYurka Практика по SQ 40 12.12.2015 00:17
Какая разница? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 8 26.02.2013 23:20
Steg QM75.4 какая разница?? Вова 1990 Белый шум 3 24.02.2013 13:50
Какая разница между 6х9 и 15" динамиками? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 6 27.01.2012 12:37
САБ 1Ом; 2Ом; 4Ом; 8Ом и тд. в чём разница Genchik Практика по SQ 16 27.11.2009 13:26
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +2.
