Старый 09.08.2012, 07:04   #141
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
приехал вчера дистрибьютор аудисон коннекшн. поставил я его.
но с предами беда. у меня имееются 2х70А и 2х150А
там где покупал соток не было.
а по сечению в 25мм2 максимум по таблице 125А.
а как мне сказали есть либо 100, либо 150...
вот теперь ломаю голову.
на фронт 100 на саб 150.
на фронт 150 на саб 150.
на фронт 100 на саб 100.
хочется и поболее поставить и соблюдить безопасность.
кто что подскажет? этот 150 всё равно выгорет (не дай бог конечно) или может быть беда?
ЗЫ. поставил на фронт 70, на саб 150 (пока) - блин вроде увереннее системка начала играть!!!
Старый 09.08.2012, 10:07   #142
На 25кв и уставшей АКБ, в случае чего 150А предохранитель может уже не выгореть, и тогда выгорит твое авто. Так что выбирать тебе - машина твоя.
Старый 09.08.2012, 10:11   #143
_kolenval
ну раз нету 120-125А, буду ставить две сотки....
ща фотки повыкладываю
Старый 09.08.2012, 10:28   #144
Могу подсказать одну хитрость, которая поможет поднять максимальный ток + на порядок надежнее в плане защиты. Ставится паралельно два предохранителя по 60А.
Старый 09.08.2012, 11:19   #145
_kolenval
вот приехала вкусняшка
70 и 150А
в прошлый дистр влазило по 16мм2.
обрезал весь этот колхоз и затулил нормальные 25мм2 наконечники
точняк! надо будет попробовать, влезет ли 4шт в дистр.....
Последний раз редактировалось _kolenval; 09.08.2012 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2012, 21:29   #146
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Внатуре вкусняшка, а какие у нее входы-выходы(мм2)?
Старый 09.08.2012, 22:44   #147
_kolenval
вход 0га. (ок. 50мм2) либо 21мм2 (4awg) (2входа)
выход 2х4awg (21mm2). но 25мм2 в наконечнике залетело
в каждом разъемчике стоит по резиночке, дабы не закисло-красота
Старый 10.08.2012, 16:19   #148
Hetchserg
Эх еслиб 2 входа по 50мм2 ...(всмысле мнеб подошло)
Старый 10.08.2012, 17:05   #149
_kolenval
ну а смысл тогда вход 50мм2 и 2х50мм2 - выход???
Добавлено через 5 минут
в общем заказывал я полиэфирку со стекломатом с сайта что порекомендовали. в прошлый раз автолюкс привёз 3л полиэфирки уже разбитой
заказал в этот раз новой почтой и упаковали как требуется. только что получил.
в общем первое знакомство с полиэфиркой сейчас будет на гараже!
буду делать вот такое чудо, только на ланосе.
первая мысль - заклеить скотчем, начну слои лепить - а оно бах и отвалится
ладно я побёг, пожелайте мне удачи в 1м опыте
Последний раз редактировалось _kolenval; 10.08.2012 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2012, 21:29   #150
Hetchserg
Не ты не понял, мне нужно 2 входа по 50мм2(чтоб грубо говоря 50мм2 сквозняком прошло без преда на сабовый усь)а от него(через пред) уже 25-35мм2 на фронтальный усь...
А по поводу скотча, низзя его, намучаешся, бери хорошую малярную ленту с высокой адгезией и будет тебе щастье...
Старый 11.08.2012, 08:35   #151
_kolenval
в общем вот что было с вечера. сколько её до полного высыхания то??
решил пока одно окошко заклеить. посмотреть что да как.
блин ну она и прущая
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Добавлено через 7 часов 34 минуты
доклеил остальные окна
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.08.2012 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2012, 20:29   #152
t1986d
Аватар для t1986d
_kolenval,
а где брали полеэфирку и стекломат? ?чё по чем?
Комментарий администратора
olddad:
Для этого есть "личка"! Не стоит засорять тему личными вопросами!
t1986d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 08:25   #153
_kolenval
вот тут это обсуждалось и ссылка на сайт есть.
позвонил, мне всё обьяснили. сколько примерно стекломата на определённое кол-во смолы. заказал - выслали - приехало.
я взял 450й стекломат. где надо наращивать поболее - тупо мажешь и лепишь. где надо "подлепить" - разделяю на 2 части (легко разделяется) и получается потоньше. вот и всё. только вонючая она и прёт мама не горюй - это конечно минус...
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=10965&page=2
Старый 14.08.2012, 08:55   #154
_kolenval
появилась проблемка.
после буйной прослушки вечером музла, я выключил магнитофон, саб работал. на следующий день включаю систему - саб молчит.
у меня такое было как то. заехал на мойку - саб не пашет...
покатал взад\вперед пасс сидушку - заработало.... линейный кабель чуть чуть касается ползунков
сейчас поправлял, крутил входы раз так 10. до одного места. заглядываю под сидушку - усилок в защите.... один раз я такое пронаблюдал.
сейчас всё время горит зелёная лампочка. а саб молчит
настройки в майфуне глядел.
в общем буду перепаивать с обычных тюльпанов на Г-образные.
и смотреть массу усилка (она на болт крепления сидения посажена).
какие идеи еще есть???
Старый 14.08.2012, 12:27   #155
Отключи всё, кроме питания и ремоута, для начала. Если уйдет в защиту, смотрим питание, иначе усь в ремонт.
Старый 18.08.2012, 10:53   #156
_kolenval
сколотил ЗЯ, а опробовать даже и не смог
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...653#post206653
Старый 28.08.2012, 09:17   #157
_kolenval
номерок подабгрейдил.
один вечерок и мид заинсталлил.
всё притянуто болтами. осталось только и для этой двери заделать тех отверстия полиэфиркой. и самое главное - купить клёпер под клепки с резьбой и всё это дело прикрутить. вибра давно уже ждёт своего часа...
Старый 31.08.2012, 10:08   #158
_kolenval
вот он, красавчик приехал ко мне
сейчас уже паяют к нему сабовую косичку и клотцы на вч\сч +мид
всё таки тема была не зря названа 3х полоска.
в общем рулить буду:
3 way
саб на сабовый канал
миды на миды.
сч\вч подрежу снизу ВЧ-каналом. раздел сч\вч будет осуществлен паскроссом хэнд мэйд Незнайка на Луне. (сорри, незнаю как человека по И.О.) а кроссы уже едут
в планах купить ипа 320.4. и всё это запустить ))
Старый 31.08.2012, 10:13   #159
shkrek
Аватар для shkrek
3 way
миды на миды.
Ну это будет не полноценная трехполоска . Я у себя планирую взять сигнал на саб с мида (мид снизу резать буду усилителем).
Старый 31.08.2012, 10:28   #160
Тогда брать нужно будет только от правого мида
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
