| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
Спецы по сабвуферной части!!!
прикупил я ground zero gzrw 30spl. этот саб и будет сабвуферным звеном моего автомобиля... в этой теме я выложу все свои расчеты и рассуждения по поводу оформления этого саба в ФИ. можете подталкивать на правильные мысли, а также критикуйте и исправляйте ну уж очень хочется до ума довести бас в машине.думаю этот этап будет окончательный. делаю на повседнев. приветствуется как рельефность баса, так и его кол-во буду в 4 Ома включать...далее будет |
возык, это, я так понимаю, машина???
![]() ![]() ![]() машина ланос седан. хотел фришку. год искал. но что то я так понял что она не будет моим окончательным решением баса и все равно прийду к ФИ. и решил перепрыгнуть этап фришки... усь планирую что то типа ИПА 800.2 мост в 4ома. но на него денег пока нету, продаю фришку ![]() ![]() питание 25мм2 меди. масса кузов. вот сижу считаю, думаю... имеется труба 102мм по нутрям... говнопроводная (как кто то мне в теме подчеркнул ).буду исходить из неё. хочу чтобы ФИ труба смотрела в полку, а точнее в дырку от бывших овалов, а динамиком не в номер багажника, а в бок... вот что то типо этого, никидал побыстрячку: ![]() ![]() косая боковинка будет прилегать и повторять угол сидений. чем грозит такое расположение трубы? настройку буду наверное 35гц делать. почему - незнаю подсказывайте.в инструкции что к сабу написан рекомендуемый литраж и труба: 42литра, труба диаметром 10см, 18см длиной. на офф сайте рекомендуют ПОЧЕМУ то по другому... 55литров и ДВЕ трубы диам. 8см и длиной 20см! хз ![]() СПИКЕР шоп пишет что рекомендуемый обьем (по основным параметрам) - 30литров вот параметры: Импеданс 2 х 2 Ом SPL 92 дБ Xmax 20 мм / 0,8 " Fs 33 Гц Qts 0,36 Vas 52 L / 1,82 cu.ft. смотрим что в басспорте получается: по данным с офф сайта: получается, эта настройка на 45Гц. ![]() по данным с инструкции, что была в коробке: 46гц ![]() теперь от балды возьмем свой расчет: сделаем 36гц, к примеру, 45 литров. ![]() блин ВЕЗДЕ скорость воздуха красным.... чем чревато? как поступить? ![]() хоче сделать максимум компактным, но с чистым, ГРОМКИМ басом. |
мну ящег ваше неПонутру, повний відстій.... я б роби літрів 90 чистого або 100, якшо якимось АБ класом шатати буіш і щель, порт 300 квадратів .. з настройкою в 35 герц.. на розкриві з ефектом фланця, ізгиб з поворобом в середині короба... ноу 90 гредусів.. і фсьо..
яшик на всю длинну от стойки до стойки, литров на 90 длинючий порт с большим сечением, он у тебя и сьест литров 30-40 дином и портом вверх, захочешь помягче - повернёшь в номер. и ход дифузора не задал. 2х канальником спалишь саб, провода бери от 50 и выше - на перспективу
25кв.мм и земля на кузов - еще быстрей спалишь ![]() все имхо, т.к. каждый случай сугубо индивидуален. |
да куда 100литров городить то?!? Сделал я себе такой уже один... На весь багажник. Машина повседневная, надо делать компактнее.
Давить нигде не собираюсь. Куда мне такой? А/б класс хотел только изза качества баса, тупая давка мне ненужна. Или разница по сравнению с д классом не увижу? |
кушает больше... это плохо. для меня тоже немаловажный фактор потребление. пить пиво, заниматься своими делами и заводить машину через каждые 10мин или 30-40мин - тоже разница, даже по бензину
![]() или если АБ, то ЗЯ сразу??? предпочтение - баста, ноггано, негры, клубняк, всякие там казантипы и тд. короче вальс и попсу не слушаю... и вообще я подзабил на стремление к Саунд Квалити... всё равно слушаю мп3 с флэхи и вся музыка электронная. блин, неужели литров 50 чистых мало будет ему????? ![]() у меня есть ящик 115л чистыми, 30гц. могу туды втулить да попробовать. но на сабе бошман ничего толкового не вышло.. |
#11 |
#16 |
с завода играет он в 55л. я понимаю, что это не показатель, но всё же...
мне ненадо зашкаливающие там под 130дб уровни! Ваня Синягаев (я у него покупал) сказал, что 55-60л ему надо... да и хочется поменьше короб... ![]() вот только непойму почему ящик что я нарисовал - остой??? |
#18 |
Пользую такой в ЗЯ обьемом около 28 л. Весьма музыкальный саб, да и по громкости не жалуюсь. Накой вам фазик я непойму, сделать гундяще-пердящее говно из хорошей головки?
#20 |
что подразумевал производитель - сделать ФИ, и дунуть на соревнованиях (воздухом ).а по делу - я сам уже думал в ЗЯ. качество приветствуется... но громкость сцука тоже ведь охота ![]() у меня на первом месте - компактность короба... качать буду Д классом - решил. но пока не купил еще ![]() блин рекомендуют завод 42-55 может потому что порт настроен на 45Гц??? блин ФИ хочется, больших размеров - нет
| (12") Ground Zero GZRW 30SPL | sinyagaev | Сабвуферы | 0 | 31.01.2014 23:18 |
| (12") Ground Zero GZRW 30SPL | valun | Сабвуферы | 3 | 29.11.2013 20:59 |
| (12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно | 6a4uHa | Сабвуферы | 2 | 23.10.2013 20:46 |
| (12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme | V.O.O. | Сабвуферы | 12 | 13.09.2013 10:45 |
| Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl | _kolenval | Бюджетный автозвук и песочница. | 75 | 29.11.2012 11:50 |
