Старый 12.06.2012, 15:42   #4
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
возык, это, я так понимаю, машина???
машина ланос седан. хотел фришку. год искал. но что то я так понял что она не будет моим окончательным решением баса и все равно прийду к ФИ. и решил перепрыгнуть этап фришки...
усь планирую что то типа ИПА 800.2 мост в 4ома.
но на него денег пока нету, продаю фришку
питание 25мм2 меди. масса кузов.
вот сижу считаю, думаю...
имеется труба 102мм по нутрям... говнопроводная (как кто то мне в теме подчеркнул).
буду исходить из неё.
хочу чтобы ФИ труба смотрела в полку, а точнее в дырку от бывших овалов, а динамиком не в номер багажника, а в бок...
вот что то типо этого, никидал побыстрячку:
косая боковинка будет прилегать и повторять угол сидений.
чем грозит такое расположение трубы?
настройку буду наверное 35гц делать. почему - незнаю подсказывайте.
в инструкции что к сабу написан рекомендуемый литраж и труба:
42литра, труба диаметром 10см, 18см длиной.
на офф сайте рекомендуют ПОЧЕМУ то по другому...
55литров и ДВЕ трубы диам. 8см и длиной 20см!
хз
СПИКЕР шоп пишет что рекомендуемый обьем (по основным параметрам) - 30литров
вот параметры:
Импеданс 2 х 2 Ом
SPL 92 дБ
Xmax 20 мм / 0,8 "
Fs 33 Гц
Qts 0,36
Vas 52 L / 1,82 cu.ft.
смотрим что в басспорте получается:
по данным с офф сайта:
получается, эта настройка на 45Гц.
по данным с инструкции, что была в коробке:
46гц
теперь от балды возьмем свой расчет:
сделаем 36гц, к примеру, 45 литров.
блин ВЕЗДЕ скорость воздуха красным.... чем чревато?
как поступить?
хоче сделать максимум компактным, но с чистым, ГРОМКИМ басом.
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 23:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 20:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 20:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 10:45
Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Бюджетный автозвук и песочница. 75 29.11.2012 11:50
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +2.
