Старый 23.04.2012, 09:05   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: Стелс в крыло, кто может?
не спросил
но у вас там на много дешевле выходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот нашел- что скажете?
Станом на 08.02.11 Ціна 300/450/600 скломату становить 29 гривень за 1 кг або якщо прив'язатися до площі наприклад 300 скломат це є - 0,3 кг (вага 1 метру квадратного) * 29 гривень = 8,7 гривень за 1 метр квадратний.
Смола обычная конструкционная для изготовления изделий из стеклопластика стоит за 1 кг 30 грн. + тара, стоимость отвердителя 60 грн. за 1 кг, отпуск смолы от 1 кг, отпуск отвердителя - от 0,2 кг.
Последний раз редактировалось муравей; 23.04.2012 в 09:15.
Старый 23.04.2012, 09:17   #2
не спросил
очень адекватная цена, а где можно посмотреть на эти товары?
Старый 23.04.2012, 09:18   #3
муравей
Аватар для муравей
http://lanos.com.ua/forum/index.php?...C%D0%B0%D1%82/
сказали что в Киеве завод какой-то....
а на перорва вот такое продают по 80грн
http://avtomaliar.ua/index.php?main_...roducts_id=251
Старый 23.04.2012, 09:35   #4
stvime
Аватар для stvime
я в днепре беру полиэфирку по 35 рубасей за литр
кило стекломата стоит 40грн, сколько там в кв метрах не знаю, у нас продается на вес, как печеньки
смола сохнет примерно 20-30 мин(зависит от количества катализатора и температуры окружающей среды)! за вечер 3-4 слоя легко можно ложить! так что за неделю управишся! 1 слой 450го стекломата навскидку дает 0.8-1мм толщины в зависимости от того как смолой пропитывать и отжимать.
я себе делал стенки 12-15мм, тк равномерно одинаково положить не получится!
и еще дельный совет если не хочешь на каждый слой брать новую кисточку, после каждого захода нужно ее хорошо промывать в 646 растворителе и она снова будет как новая!
если кисточку ставить в воду смола все равно застынет, так что можешь даже не пробовать. и еще полиэфрка крайне не любит воду, если попадет даже немного воды она будет пузыриться!
также тебе нужно очень много пар одноразовых перчаток, не рекомендую покупать в аптеке потому что там стерильные и стоят дорого, а поискать в бытовых магазах коробочки по 50 или 100 пар.
из личного опыта для стелса,оптимальный размер кисточки - 40-50мм шириной, если меньше то будешь долго вырабатывать смолу, если больше то не во всех углах удобно подлезть!
а и последнее посуду для смолы лучше использовать что бы площадь дна была как можно больше \_____________/ примерно вот такую, надеюсь понятно изобразил. тк в такой посуде она дольше остается в рабочем состоянии.
ну вроде как все!
удачи в начинаниях.
Старый 23.04.2012, 10:45   #5
netmouse
Аватар для netmouse
Отправить сообщение для netmouse с помощью ICQ
Сам недавно столкнулся со стекломатом и полиэфиркой. Работать быстро и удобно. Ничего сложного нет - только маска желательна, а то смола ядовая.
Расходники беру у себя в городе (Запорожье) тут:
http://www.khimlex.ua/
Эпоксидные смолы и химические вещества
Менеджер по продажам: Клименко Владимир+38 050 420 64 08
там еще производство есть и технологи - можно советы получить...
...мож кому пригодится!
netmouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 10:57   #6
Jurijs_allroad
Аватар для Jurijs_allroad
Отправить сообщение для Jurijs_allroad с помощью Skype™
15 мм стенки, на мой взгляд - явный перебор.
7-10 мм, равны приблизительно 24 мм фанеры.
А в жизни и 4-6 мм, просто за глаза.
И самое интересное, что никто и словом не обмолвился.
Дабы качественно прокатать поверхность и выгнать весь воздух, дабы расходовать минимум гелькаута, прокатывать имеет смысл вот таким валиком: www.polymerprom-nn.ru/ru/9/96/217/227/, а кисточку использовать, лишь для работы в труднодоступных местах.
Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 23.04.2012 в 11:37.
Jurijs_allroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 12:19   #7
stvime
Аватар для stvime
Сообщение от Jurijs_allroad Посмотреть сообщение
валик рулит в случае если ровные поверхности, а если у тебя крыло совсем не ровной геометрической формы то приходится юзать кисточку! ну а на счет толщины стенки мое имхо, если уж делать для себя любимого то можно удосужится и еще пару тройку слоев лишних положить! хуже не будет=)
Старый 23.04.2012, 12:31   #8
Jurijs_allroad
Из моего опыта:
- этот валик, годится на любых поверхностях т.к. длина в 5 см, позволяет много куда подлезть.
- по поводу толщины, после 6 мм, на мой взгляд, уже просто перевод материала. Перед установкой, дал внутри 4 мм слой вибры и вуаля.
Старый 23.04.2012, 12:32   #9
муравей
Аватар для муравей
вот и пошли разные ньюансы о которых слышу в первые..
Старый 23.04.2012, 12:51   #10
Jurijs_allroad
Это еще не всё.
Мало сделать, надо что бы это еще и заиграло. А для этого, надо еще ряд ритуалов исполнить.
Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 23.04.2012 в 13:04.
(прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.03.2013 09:17
Помогите ПЛЗ!!! Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 0 16.10.2012 18:50
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
Короб-стелс в крыло ВАЗ-2110. Куряка Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.01.2010 09:44
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +2.
