#21 |
![]() тяги надо тоже дорабатывать, трясутся. карта тоже ходуном ходит. +стеклоподъёмники выё, как раз всё вместе буду делать ![]() полярность не перепутана, но как куда менять, если надо, я пока не определился! гейном уже задолбался баловаться ![]() дело в том, что я сейчас определяюсь делать 3х полоску или забить на серединку.... может твикануть у музтанка усь под 2х полоску и всё... просто с 3х полоской слишком много кроссов задействовано... может с таким кол-вом кроссов ну его нафиг и оставить 2х полоску?? ![]() пасс кроссы меня мало смущают, от АД всё таки, старой итальянской школы... меня не впечатляют кроссы на усе, которые неизвестно как действуют на звук и настроить их сложновато... может найти паскрос с разделом в 1кГц пассивный? а на усе все отключить??? люди добрые, это мой 1й инсталл, я сейчас подкован немного теорией (пол года изучал), а практики, как вижу, нехватает... ЛЮБЫЕ советы и критика ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!!
#22 |
где-то у меня после демонтожа стеклоподъёмников с сенса остались алюминиевые ( из морозильной камеры) пластины для заделки тех. отверстий. Могу поискать, если нужно.
#23 |
![]() ![]() ![]() я тоже надумал такое делать! сделаю сам, сложности не вижу в этом ![]() ну... или если за символическую цену, то можно рассмотреть вариант
#24 |
сложность в самом алюминие, я брал со старого холодильника морозильную камеру.
можно конечно и композитом зашить, но он мин. 4 мм. толщиной |
#26 |
фото сделаю, если подойдёт - твоя доставка, по оплате - переведёшь любую сумму, на своё усмотрение, вот сюда http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=109138
#28 |
все доподключил (2 стороны)
еще раз всё продублировал, перекрутил - вроде можно слушать, что то стоящее начинает получаться ![]() на СЧ и ВЧ канал порезал гейном на слух. хватает с головой на них мощности, видимо чувствительность у купольников большая, а вот на миды как то маловато чтоли... т.е. громкость общая была бы побольше, если на миды поболее дать джазу и ВЧ СЧ поднять... |
#29 |
в общем все как бы нормально, но вот сводить мид и сч надо чем то другим, явно не крутилочками усилка... Может есть какие нить бюджетные 2х кан. Процики? Что подскажите?
А вообще у меня возникла новая идея. Купить 2 коаксиала 9-10см и залепить в стойки. И пустить их от 400 гдето. Получится 2ка играющая как 3шка. Процесс трудоемкий по стойкам, но может оно того стоит? |
#31 |
день добрый, форумчане!
Нужны советы по построению! Немогу определиться в фронте! 1. 2шка. Пасс Фильтра в усе от мустанка. Смущает то что мид будет играть 60/80до3кгц 2. 3шка. Смущает разрез в 1кгц и паскроссы сч/вч. 3. 2шка с 4' коаксиаками в стойках dls 224 с заменой сток твиттеров на ad t10. Очень трудное решение, определющее концепцию всей системы. Готов выслушать любые мнения! |
#32 |
Вы сказали Спасибо: 91
1.Завибри двери,
2.Настрой миды - почувствуй их..,может от другой пары каналов будет лучше..(при настройке оставь подключенными только миды) 3. Не спеши менять элементы - набирай опыта на том,что есть. Не суетись..,читай др. инсталы.., Последний раз редактировалось жан; 22.03.2012 в 21:37. |
#33 |
![]() пока всё настроено, миды басят, но мне не нравится, не этого эффекта я хотел. отдам ув.Мустанку усиль на твик, он сделает из 5 кан. - 4х кан. 2х50Вт и 2х120вт. вот 120вт миды и будут качать, а так на максималке первым сдаётся усилок. и сделаю раздел МИД\СЧ пассивно 1кгц (мож кто посоветует сколько лучше?), и снизу на 80Гц 1м подрежу. точнее Мустанк подрежет, ну вы поняли ![]() фильтра в бошке вообще выключу. включать только сабовые настройки буду. и компоненты менять небуду. пока такой план действий... а пока копим денюшку ![]()
#34 |
5 канальный усь доработать - хорошая идея,сам к тому иду.. Но для тебя это сейчас не первоочередная задача.. Если ты не доволен как звучат миды - решай их проблемы. У этих мидов чуйка 90 Дб. Им хватит мощи любого уся.Когда все отрепетируешь,выжмешь хотя бы 70-80% из того,что могут компоненты,тогда и к твикам переходи..
Миды,а затем + СЧ и ВЧ зазвучат,когда все правильно сведено.Для этого поиграйся с полярностью мидов..,и задержками ГУ,др. настройками... (Выявляй все "ганчи"инстала,убирай всякую детонацию - это все губит звук...В общем слушай,меняй,читай слушай меняй..
#35 |
скоро буду твикать 5ти канальник на фронт. Будут внедрены фильтры 1го порядка. На майфуне срез на фронт будет отключен. На гу буду регулировать только срез на саб.
Так вот, фильтры то будут неизменными и стремно ошибиться. Вопросы: 1. Какой срез мидам по низу в двери ланоса? 2.мид по верху? 3.сч куп. Иволга снизу? Хочу чтобы все играло без перегруза на приличной громкости и самое главное свести мид и сч. |
#36 |
А что касается срезов, то поставь процессорное ГУ и поиграйся настройками, и тогда сам определишь с помощью процессора параметры срезов. |
#37 |
#38 |
#39 |
инсталл стоит на месте, нету пока никаких возможностей (финансовых и время). но ничего, ща гараж доделаю и понесётся
![]() люди вопросик. в багажнике ланосе надо убирать торсионы и лепить газовые аммортизаторы (или какие они там) от БМВ, с капота - идеально подходят.Дело всё в большой магнитной системе сабовой головки челленджер про лайн. пока ничего не стоит, думаю пока не поздно определиться с сабом... есть вариант длс икс-програм. свежий саб, к тому же еще и плоский - не придётся торсионы убирать и лепить амморты. журнал АЗ говорит что он во ФРИ играет. может кто подсказать, стоит ли заморочиться с заменой саба??? http://avtozvuk.com/az/2010/11/052-xprog.htm усилитель буду брать класса АБ, т.к. хочется качества. но и в тоже время - громкости ![]() ![]() я так понимаю что если усь 300Вт в мосту будет давать, этого будет достаточно... блин качество + громкость это как рыбку съесть и на колышек сесть, но всё же хочется ![]() ![]()
#40 |
![]() Для такого саба я бы смотрел в сторону Лрх 1.400 такого типа http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/h...063audison.htm Последний раз редактировалось newatech; 07.05.2012 в 07:38. |
| (8") DLS OA8 (free-air+) | SeriousAndrey | Сабвуферы | 3 | 05.06.2013 21:22 |
| (15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) | Brat_MM | Сабвуферы | 7 | 10.12.2012 18:06 |
| (сабвуфер) free air!!! | Махно | Куплю | 2 | 18.06.2012 13:47 |
| (сабвуфер) Куплю free air саб 10" | Ivanu4 | Куплю | 2 | 04.06.2012 10:47 |
| переход от ФИ к free air | brabus | Практика по SQ | 6 | 03.10.2010 11:43 |
