NuWiki | Регистрация | Новые сообщения | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
Терапефт с пилюлями
Эта прога хороша для 2, 3-й конфигураций. 1-я считается по формуле Гельмгольца, для этой конфигурации лучше JBLспикершопа никто ничего не придумал.
4-й и 6-й в ней предполагают симметрию порта на входе и выходе. Что касается варианта 5, то он бесполезен, т.к. добавление скруглений радиусом менее 1/4 диам трубы практически не меняет длину трубы, расчитанной в 1-й конфигурации. Если делать скругление радиусом более 1/4 диам трубы, то лучше переходить к расчету по 6-й конфигурации. ![]() |
![]() ![]() ![]() Рис 2. Классическая конструкция фазоинвертора. При этом часто не учитывают влияние стенки. ![]() Рис 3. Фазоинвертор с тоннелем, концы которого находятся в свободном пространстве. Здесь влияния стенок нет. ![]() Рис 4. Можно вывести тоннель полностью наружу. Здесь опять произойдет «виртуальное удлинение». ![]() Рис 5. Можно получить «виртуальное удлинение» на обоих концах тоннеля, если сделать еще один фланец. |
Терапефт с пилюлями
![]() Так что вполне можно считать самому... В первом приближении. Но если хочется точнее, SS рулит ![]() Спикершоп учитывает добротность динамика и степень герметичности (жесткости) ящика, да еще и влияние салона. Ни в програмке басспорт, ни в формуле этого нет. Обрати внимание: настройка трубы на 35гц, а пик (с учетом салона) макс отдачи сдвигается на 2-7, даже до 10(!!!)гц в зависимости от добротности саба. Да и форма АЧХ играет не последнюю роль, особенно для СКушников. Басспорт чем хорош? Считаем все по Спикершопу, подбираем длину и диам трубы, берем за основу. Затем настраиваем Басспорт так, чтобы труба и ящик в конф №1 соответствовали Спикершопу, и после этого считаем соответствующую конфигурацию №2 или №3 (обе для СКю), чтобы избежать органных резонансов. Вот и вся арифметика. Для СПЛ либо подбираем экспоненту, либо без всякого Басспорта облагораживаем концы трубы фланцами "аля Скорый" или другими ![]() |
Игорь, собственно это и был вопрос
![]() Последний раз редактировалось DDMi; 15.02.2012 в 19:30. Причина: картинка не по теме |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Расчет сабвуфера программой jbl speakershop | omel | Теория и точка зрения по SPL | 72 | 16.02.2019 15:48 |
Какой программой делать даунсемпл? | juris.sq | Теория и точка зрения по SQ | 31 | 09.11.2013 12:55 |
ground-zero 300x и bassport | undersoon | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 15.10.2013 18:00 |
обясните по поводу порта | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 13.12.2011 20:22 |
Помогите с расчетом порта ФИ для JVC CS-GW1200 | Odessa7 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 07.05.2011 02:10 |
