| Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
Т.к. не нашел ответа в хелпе с прогой, обращаюсь к общественности:
Для примера... Есть труба Ф200... Экспо-раскрыв до Ф330... прикинем портец. Вводим в поля ввода необходимые параметры и получаем новые - расчетные... НО! На первом рисунке: "Порт со скруглениями". "Кто такие" эти r1 и r2 ???? Я думаю, раз у Ф200 раскрыв до 330, то r1=165мм, r2=165мм (То бишь радиусы раскрывов, но очень сомневаюсь, т.к. стрелки-указатели на картинка указывают не на край порта...)??? (на рисунке r1 и r2=115 - произвольные...) и на рис2: "порт с криволинейной образующей"... Образующая - это та же экспонента с началом у от половины трубы (L/2) ???? Кто такой этот "множитель базовой функции", который на рисунке равен 0,5... и может принимать параметры "Cosh" и "круг"... За что он отвечает? СПАСИБО! РИС. 1. ![]() РИС.2.
Вы сказали Спасибо: 41
На рисунке 1 радиус 65мм...200+65+65 = 330.....
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 11.02.2012 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
![]() по поводу Коэф 0,5, наверное чем ближе к 1 значит ближе к кругу.... |
Последний раз редактировалось K.O.S.; 11.02.2012 в 18:25. |
Вы сказали Спасибо: 51
где он рулит?????? по продаже сандалей? БЕЗУСЛОВНО???? или по так называемым громким повседневщикам??? ![]() щас ЗИП прийдёт раскажет вам про рулит и не рулит!
а первая ссылка в гугле дала бассклуб инфу там взял и прочитал...неуж-то грех? - больше не буду
Терапефт с пилюлями
Эта прога хороша для 2, 3-й конфигураций. 1-я считается по формуле Гельмгольца, для этой конфигурации лучше JBLспикершопа никто ничего не придумал.
4-й и 6-й в ней предполагают симметрию порта на входе и выходе. Что касается варианта 5, то он бесполезен, т.к. добавление скруглений радиусом менее 1/4 диам трубы практически не меняет длину трубы, расчитанной в 1-й конфигурации. Если делать скругление радиусом более 1/4 диам трубы, то лучше переходить к расчету по 6-й конфигурации.
#11 |
. Угадал? ![]() Рис 2. Классическая конструкция фазоинвертора. При этом часто не учитывают влияние стенки. ![]() Рис 3. Фазоинвертор с тоннелем, концы которого находятся в свободном пространстве. Здесь влияния стенок нет. ![]() Рис 4. Можно вывести тоннель полностью наружу. Здесь опять произойдет «виртуальное удлинение». ![]() Рис 5. Можно получить «виртуальное удлинение» на обоих концах тоннеля, если сделать еще один фланец. |
Терапефт с пилюлями
Так что вполне можно считать самому... В первом приближении. Но если хочется точнее, SS рулит ![]() Спикершоп учитывает добротность динамика и степень герметичности (жесткости) ящика, да еще и влияние салона. Ни в програмке басспорт, ни в формуле этого нет. Обрати внимание: настройка трубы на 35гц, а пик (с учетом салона) макс отдачи сдвигается на 2-7, даже до 10(!!!)гц в зависимости от добротности саба. Да и форма АЧХ играет не последнюю роль, особенно для СКушников. Басспорт чем хорош? Считаем все по Спикершопу, подбираем длину и диам трубы, берем за основу. Затем настраиваем Басспорт так, чтобы труба и ящик в конф №1 соответствовали Спикершопу, и после этого считаем соответствующую конфигурацию №2 или №3 (обе для СКю), чтобы избежать органных резонансов. Вот и вся арифметика. Для СПЛ либо подбираем экспоненту, либо без всякого Басспорта облагораживаем концы трубы фланцами "аля Скорый" или другими
#15 |
Игорь, собственно это и был вопрос
Последний раз редактировалось DDMi; 15.02.2012 в 20:30. Причина: картинка не по теме |
#17 |
можно говорить спасибо ![]() если кто не понял - нарисую. |
#18 |
Терапефт с пилюлями
еще раз повторюсь, что басспорт считает длину в рисунке с радиусами неправильно, т.к. на самом деле расчетная длина порта получается не как длина прямого участка трубы, а как общая длина порта с учетом радиусов. кто не верит, легко может проверить на практике. |
#19 |
довжина вирахувається за мінусом радіусів розкрива, а не з плюсом.. ... кожен залишається з своєю практикою. в мене саме так .
#20 |
Под колпаком ЦРУ
- сначала рассчитывает требуемое общее акустическое сопротивление, которым обеспечивается выбранная частота настройки при данном рабочем (чистом) объеме - затем рассчитывает акустическое сопротивление "раструбов" - затем считает, каким должно быть ак. сопротивление прямого участка - из полученного сопротивления вычисляет длину прямого участка. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Расчет сабвуфера программой jbl speakershop | omel | Теория и точка зрения по SPL | 72 | 16.02.2019 16:48 |
| Какой программой делать даунсемпл? | juris.sq | Теория и точка зрения по SQ | 31 | 09.11.2013 13:55 |
| ground-zero 300x и bassport | undersoon | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 15.10.2013 19:00 |
| обясните по поводу порта | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 13.12.2011 21:22 |
| Помогите с расчетом порта ФИ для JVC CS-GW1200 | Odessa7 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 07.05.2011 03:10 |
