имеется:
1) ГУ Alpine 105Ri 2) динамики в дверях morel Maximo coax 5 3) усилок kicx kap22 (сейчас качает саб альпайн 1023, а будет качать морел ), пред. родной 25А 4) усилок PowerAmper ipa 800.2 ( будет качать альпайн 1023), пред. отсутствует 5) саб Alpine 1023 6) провода (были куплены по не знанию и не опытности) http://avtozvuk.ua/info.php?id=8504 7) дистрибютор Macrom MFD 4 вх-1х0Га вых 4х4Га 8) ВЧ Orion с родным фильтром (не пинайте, может когда то и поменяю) ______________________________________ что скажете о такой схеме? ![]() только пред не 270 а 150 наверно или??? предохранитель на 0Га нужен или нет? или 0га сделать 15-20см а остальное по 3 метра и соответственно 4 метра? и хочу впихнуть 35мм в отверстие под 25вот так: розовый- дистриб красный- провод(жилы)обрезанные до 25мм синий- жилы 35мм черный обмотка провода ЗЕЛЕНЫЙ- место контакта с дстрибом или бред?
Cobox разрывать провод на расстоянеи 20см от акума и лепить туда пред на 270А? а где такую колбу брать? агу или анл? есть агу но под какой диаметр не знаю и это ж будет еще один разрыв... а не хочется.... может тогда лучше так ![]() и подскажи с предами, а то все понятно но ничего не понятно, разные таблицы и разные данные + - 50А Последний раз редактировалось муравей; 13.01.2012 в 13:55. |
Плохая схема.
До дистрибьютера от акума луше покороче, а вот от дистрибьютера до усилителей лучше по 3 метра. Короче - дистрибьютер поставить максимально возможно близко к акуму. |
#10 | ||||
силовые провода менять сразу и однозначно. ЛИНЕЙКИ ТОЖЕ ТЕ КОМЛЬФО
![]() САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ,ЭТО НАША УКРАИНСКАЯ МЕДЬ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВОЗЬМИ СВОЙ КАБЕЛЬ И ТАКОЙ ЖЕ ОДЕСКАБЕЛЬ И СРАВНИ В РУКЕ ПО ВЕСУ,сразу становиться все ясно.
Последний раз редактировалось Olddad; 14.01.2012 в 23:47. |
#11 |
на ВОВ не получится на днях подехать, здача диплома, нет времени.... Добавлено через 59 секунд Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось муравей; 16.01.2012 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение |
вот сдесь все написано http://www.avtozvuk.com/az/1999/09/p44_49.htm
#13 |
Давайте этот момент обсудим подробнее. Каковы аргументы для установки рядом с усилителями ? |
#14 |
1. Ставишь один АНЛ-пред (не более 40 см от акума), от него тянешь 0 до дистрибьютора на два преда к усилителям. 2. Ставишь дистрибьютор на два преда (не более 40 см от акума) и от него тянешь два провода до усилителей. По мне вариант 1 удобней. Правда возможно дороже из-за дистрибьютора и преда. И по прокладке проводов, вариант 1 зачастую легче, т.к. протянуть один 0 легче, чем две 2-ки. И еще, чаще всего дистрибьюторы на два преда не для подкапотной установки. |
#15 |
#19 |
что бы избежать эл.гол
необходимо схему 1 применять как на плюс, так и на минус.. а так... схемы одинаково бесполезны(в плане эл.гол.) |
#20 |
Чесно говоря както даже на минус внимания не обратил. Естественно и + и - нужно вести одинаково. От акумулятора. П.С. Даже больше скажу. Есть у меня один знакомый инсталлятор. Довольно извесная личность. Было время он всерьез не воспринимал мои слова о разводке питания таким образом. И тоже наивно считал что "обе схемы правильные" . У его систем всегда был один большой недостаток. Они тграли хорошо на тихой и нижней средней громкости. Как только громкость накручивали на среднюю или выше - все ! Конец ! Появлялось грязь, зажатость в звуке. Пропадала атака и динамика. Он всегда , по наивности своей, считал , что причина кроется в салоне автомобиля , неоптимальном оформлении и прочих бедах. А потом один раз пришлось немного переделывать инстал в одном из старых проектов. После долгих уговоров (моих и клиента) он переразвел питание по правильной схеме.1. Все питающие провода в машине проложили 35 кв.мм. В принципе этого сечения хватает и на сабвуферный исилитель и на все остальные. До этого были по 35 кв. мм. на все , кроме сабвуфера. На сабвуфер было 50 кв мм. Общий в багажник был тоже 50 кв.мм. + доплнительный выигрыш был в том , что удалось обойтись всего одним предохранителем. 1 главный пред, расчитаный на провод 35 и все. 2. Питание было разведено одинаково и на + и на - от акумулятора, возле которого были установлены два минусовых ! дистрибьютера. На + и на -. А зачем собственно ставить плюсовой на плюс если предохранителт не нужны ? Лучше бы конечно показать вам лицо инсталятора после включения системы ! Словами его реакцию на изменения не передать. ![]() После этого случая он переделал свой автомобиль. И теепрь всегда разводит питание именно так. А главное теперь он люби слушать мзыку громко !
Последний раз редактировалось Guru; 21.01.2012 в 13:55. |
| Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет. | Voltmer | Бюджетный автозвук и песочница. | 45 | 23.03.2013 11:45 |
| Кто как защищает проход силы через металл ? | Lom4ik | Практические уроки, технологии и материалы | 15 | 07.04.2012 12:56 |
| сравнение СИЛЫ | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 30 | 06.01.2012 09:25 |
| Постройка фронта | KICKER | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 05.09.2011 16:35 |
| постройка саба нужна помощь | morfey | Практика по SQ | 1 | 01.02.2010 07:38 |
