Старый 23.11.2011, 14:04   #1
По умолчанию Re: Нужен EOS-620 для сравнения.
Особено порадовали сдвоенные клеммы выходов: теперь не надо ломать голову, как засунуть в них толстый кабель, теперь можно просто в параллель пустит два кабеля до саба, тем самым увеличивая суммарное сечение кабеля и при этом сохраняем гибкость подключения.
Роман,вы что СПШ300ТЦ параллелите?
Старый 23.11.2011, 14:17   #2
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
думаю ты не понял))) это про удобство "втыкния" кабелей написанно, а не про параллель саба
Старый 23.11.2011, 15:14   #3
я знаю ну так Кобокс наверное с этим столкнуся.
Лично я не вижу никаких трудностей. Ведь если надо включить последовательно, то это приводит к удлиннению проводов, вопреки мнению Романа!!!
Хотя это же верно и для параллельно го включения. Данный вывод иммет абсолютное право на жизнь даже с точки зрения финансов: 4м - 2,5кв.мм стоят все равно дороже, чем 2м - 5кв.мм!!!
Посему вижу удачным не клемник на усилке, а клемник на коробе саба.
ЗЫ: все изложенное верно, если длина акустических проводов более 10-15см, думаю вы поняли о чем я.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.11.2011 в 15:22.
Старый 23.11.2011, 21:03   #4
Не конечно же. Катушки включены последовательно.
Расключение катушек у меня идет внутри корпуса саба, коротким проводом (около 20-25см). Так что никаких "удлинений" у меня нет. А уж на выходе из саба стоит два зажима, так вот в эти зажимы толстый провод влазит очень легко, а вот в клеммы усилителя - нет. Поэтому в клеммы саба сажаю по два провода, так как они туда влазят, а на усилителе уже каждый провод сажаю в свой зажим.
Старый 23.11.2011, 21:12   #5
ПонИл, тож хорошо. А какое сечение?
ЗЫ: я а вот изобрел на своем ящике два клемника снаружи и подключил катушки поканально на эти клемники и издеваюсь (параллельно-последовательно) исключительно вне короба - мне очень удобно. Можно разницу сразу услышать - на горячую так сказать.
Старый 23.11.2011, 21:27   #6
А какое сечение?
Каждый провод - 10кв.
P.S. мне нет никакой надобности переключать соединение катушек (уже наигрался с этим ), потому и сделал внутри корпуса.
Старый 23.11.2011, 21:35   #7
offtop
а не маловато ???
Старый 24.11.2011, 14:16   #8
VLR
Аватар для VLR
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
ЗЫ: все изложенное верно, если длина акустических проводов более 10-15см, думаю вы поняли о чем я.[/QUOTE]
Думал, но так и непонял! Вы о чём?
очень хорошо. сабсоник много гавнедца подкидывает в звук?
У Вас (не лично у Вас, а как пример) по сквозному тракту "бегают слоны, а Вы ищите блох, которые этих слонов кусают" )
P.S. Господи! Так и не понял, как на Вашем сайте ставить смайлики и "жирно" выделять текст!!! Кошмар, какой-то!!!
Добавлено через 13 минут
о, создатель снова с ломом пришел
А с чем ещё прикажите приходить к моим любимым украинцам?! 10кв.мм, для подключения акустического кабеля?!! Да, г...но вопрос! Тогда и "токоподводящие" провода делать, как минимум в 2,5кв.мм! Во будет класс!!! Совсем уж в "разнос" пошли!
Последний раз редактировалось VLR; 24.11.2011 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
VLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 14:35   #9
...: Приотправке сообщений панель редактирования текста есть, юзайте.
Последний раз редактировалось sanjk; 24.11.2011 в 15:29.
Старый 24.11.2011, 14:50   #10
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
[quote="K.O.S.;158621"]...Я бы всё-таки воздержался от хамства, тем более к человеку, который значительно Вас старше и тем более непосредственно является разработчиком усилителей ЭОС, которые многие по достоинству ценят. Поэтому как не ему знать что правильно, а что неправильно в этих усилителях и критиковать или защищать их
Последний раз редактировалось sanjk; 24.11.2011 в 15:11.
Старый 27.11.2011, 19:26   #11
Сообщение от VLR Посмотреть сообщение
Не знаю почему, но Вас в профайле были отключены панели визуального редактора (может Вы случайно их отключили или просто забыли, что когда-то отключили их, так как на форуме они включены по умолчанию). Я Вам включил все опции форума, если чего не хватает или что-то не так, то смотрите настройки в опциях своего профиля.
P.S. А за усилитель 500.1 огромное спасибо - очень знатный усилитель для саба получился, как-будто под мои требования делался
Я очень доволен покупкой этого усилителя.
Старый 27.11.2011, 20:38   #12
Скрытый текст
Цитата Я очень доволен покупкой этого усилителя.
Ну это не на долго
Пол года-год, а там напьёшься "ПЕПСИ" и будэш вымАгаты бильшого
Усилители с цифровым входом. Прошу помощи в проведении сравнения. Скитник Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.08.2013 14:36
нужен ли усь? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 36 07.10.2012 19:16
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 10:36
Нужен ли кондер? borka Бюджетный автозвук и песочница. 67 18.04.2010 20:09
Нужен сабик VEV Практика по SQ 39 13.03.2010 19:29
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
