Старый 23.11.2011, 11:39   #1
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: Підкажіть по живленню
Если не нужно,что бы машина от баса "раздувалась",то и не парься особо.
Реальное! потребление в такой системе будет:
-ВЧ Аудисон 5-7 ампер
-Мид Повер Ампер 600.2 7-10 ампер.
-Саб Повер Ампер 600.2 15-60 ампер
ИТОГО:70-80 ампер...
Разницы в минусе на саб отдельно или через дистрибъютер-не заметишь.Просто больше внимания удели хорошим контактам в месте затяжки на дистрибъютере и клеммах аккума и усилителей.Хорошо помогает медносодержащая паста на соединениях.
Старый 23.11.2011, 11:43   #2
Serginio
Аватар для Serginio
Просто роблю з запасом, бо всяке буває..., щоб потім вільно на любий кінець проводу вішати більш потужний усь. Також з запасом під трьохполоску+саб.
Старый 23.11.2011, 11:47   #3
Чому не можна 200А - зараз поясню.
Головний прєд ми підбираємо по меншому січенню, тому навіть якшо твоя продубльована маса буде 1000500мм кв, прєд мусить бути не більштим ніж 150А, бо йому відповідає січення 30мм кав-це мінусовий провід що іде після дистрибютора. Ферштейн? І таким чином в дистрибюторі запобіжники потрібні хіба для гламуру і спаду напруги
Старый 23.11.2011, 11:56   #4
Serginio
Аватар для Serginio
А при чім меньше січення до головного преду, якщо "він" головний пред повинен захищати саме ту 50-ку що заводиться в салон від АКБ до Дистра? Всі інші провода захищатимуть преди в дистрі.
(просто з фізики в мене була 3-ка і в електриці я тіки от зараз почав розбиратись) Наприклад берем ситуацію що провід 30-ка коротить на кузов, тоді перегорає пред в дистрі, до чого тут основний пред? Можливо ми по-різному розуміємо значення слова ГОЛОВНИЙ ПРЕД? В мому випадку це просто пред що стоїть в "+" клемі з якої 50-ка провід заводить живлення на систему в авто, в дистриб.
Поясніть якщо не важко.
Старый 23.11.2011, 12:04   #5
muztank
Аватар для muztank
Тебе что,нужно просто определить для себя номинал предохранителя на клемме?
Ну так я тебе уже вроде расписал РЕАЛЬНОЕ токопотребление твоих компонентов.
Тебе и 100А хватит на все...Вот если ты начнешь слушать ТАК,что этот 100А сгорать будет моментально,тогда и будешь заморачиваться большими значениями.
Предохранитель на клемме аккума тебе нужен для защиты провода ДО ДИСТРИБЮТЕРА!Вдруг,протрется,отвалится и пр...
Старый 23.11.2011, 13:11   #6
Serginio
Аватар для Serginio
muztank,мені потрібно визначити, максимально якого номіналу можна поставити пред в клему, бо наскільки я собі уявляю, чим менший він буде тим гірше для живлення. Читав що люди навіть чують різницю між предом 100 і 150 на клемі. На 150 більш чітка атака, бас...
Старый 23.11.2011, 19:56   #7
Щоб остаточно вирішити як організувати живлення треба намалювати повністю схему з усіма номналами запобіжників, тоді конкретно можна говорити про шось.
Тобто система в тебе вже так вилизана що тільки прєд може обгадити весь звук не бери собі дурного в голову-роби систему
Старый 23.11.2011, 21:09   #8
Кстати, не заметил ответа на вопрос про ГУ:
Да, можно и нужно подключаться от дистра! То бишь в том же месте, где и усилители.
Старый 23.11.2011, 12:44   #9
Raws
Аватар для Raws
та все правильно ти думаєш
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
Знатоки по ЧВ, підкажіть SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 14 17.02.2013 18:29
Підкажіть шо вибрати Назар Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.07.2010 09:15
Підкажіть ціну на твітери з комплекту ЕОС Опера ЕС-165 ucatyshkun Куплю 0 13.01.2009 23:50
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +2.
