#21 |
Сьогодні почав ставити чудо-закльопки.
Так як нема "закльопочних кліщів" під них, прийшлось шаманити, пробував підставляти рожковий ключ і витягувати "гвоздодьором", не вийшло, самий путьовий спосіб був у Руслана ДЖОКЕРА http://autozvuk.org/forum2/showthrea...038#post135038, ним і скористався, головне щоб був доступ запхати плоскогубці. ![]() ну і моя приблуда для витяжки закльопки. ![]() Також потрібно робити порядок з подіумами, і робити розширення до низу типу "піраміда" щоб зменшити тунельний ефект. До обробки ![]() ![]() ![]() Після пробної ![]() Дуже велика кількість пилюки, продовжу завтра на свжому повітрі. Добавлено через 23 часа 57 минут Готовий варіант "під епоксидку". Зробив так завані "напливи" щоб лекше динамік дихав. Все ідеально відшліфував та згладив, дін скаже дякую... ![]() ![]() ![]() Також доробив самий великий тех отвір. Для плотності по кругу бітопластом (здається) обклеїв. ![]() Та м2 ззовні ![]() ![]() ![]() Цю пластину можна дмонтувати хоч сто разів, все на закльопках з різьбою. Последний раз редактировалось Serginio; 24.09.2011 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Дін на місці, подіуми вже в епоксидці. Справа за малим- заклеїти малі отвори м2 віброю.
![]() ![]() Також встановив алюмінієвий профіль. Ну що сказати, дуже рекомендую, додає жорсткості неймовірно! А вага маленька. ![]() М6+профіль, також використав одну гайку від кріплення склопідіймача.
#23 |
на сегодняшний день я имею подиум с колодцем под мид. Буду переделывать. У меня та же проблема надо наращивать подиум и не создавать колодец. Как я буду резрешать эту проблему. Беру основное кольцо и пластину по ситуации, прикручиваю к филёнке, затем делаю стойки или из металла или из дерева ещё не знаю на этих стойках приручиваю кольцо нужное под дин, затем натягиваю женский чюлок и беру текловолоконную жидкую шпатлёвку или полиэфирку что будет под рукой, и пропитываю чулок получаю нужную форму потом налепляюстекловолокна и так раза 2 три пропитываю жёсткость нереальная будет обработал и получил тонкую относительно стенку избавился от колодца за дином и нормальный звук.
#24 |
Дякую за інфо. Але спочатку буде так. + до того планую іншу дверку зробити без колодця та порівняти звук. Тим паче що в мене колодець в формі "піраміди" розширюється до основи.
#25 |
Маю трішки змін в системі.
Поставив на днях сабік розминати Boston Acoustics G210-44 2 катушки, включив в 8 ом, "качає" іпа 600.![]() Поки що задоволений, гейн на 65%, все-таки силова проводка ОРІС в 10мм2 каже шо не варто більше крутити. Також ЗЯ 18.5л. Весною буде ставитись нормальна проводка від 35мм2, міжблоки, візьметься СТЕГ на саб. Також буде цікавіший короб з 20 фанерки та двойна передня стінка. По звучанню сабіка, я задоволений, чується потенціал. Швидкий досить не дивлячись на масу подвижки 151гр, моторчик все-таки BL 20. Розминаєм... На весні буде все по-іншому ![]() п.с. (Як я скучив за басом за 1 рік!! Нікому не раджу) |
#26 |
Трошки поміняв системку, в першому пості виклав остаточний (я надіюсь)
склад системи. На даний момент пиляю ящик з 21мм фанери під Бостон. Все як положено. Скоро будуть фото. |
#27 |
Ящик під саб готовий на 90%.
А тим часом, в Харкові, Samonov Oleg доробляє кроси під СЧ ВЧ. За що йому, велике дякую і респект .Кроси будуть різати ВЧ знизу та СЧ зверху. Відповідно, для практичності СЧ я буду різати уралом, та зводити з мідбасом. Власне фото, треба ще запхати в коробочки. ![]() ![]() ![]()
#28 |
Фотки ящика.
Ще до склейки. Передня стінка 4.2 см ![]() ![]() ![]() ![]() Мебельні гайки "під сілікон", також потім заліпив віброю отвори. Ящик буде максимально герметичним. На даний момент він повністью склеєний та промазаний з середини герметиком для деревини. Залишилась обтяжка карпетом, якийсь гриль та провода. Чистими вийшло 33л |
#31 |
Багато. Але робив щоб експерементувати, з нього можна і фазік зробити, правда порт довгий буде. Також можна пенопластом регулювати і слухати. На даний момент бас став плотнішим і глибшим. Таке враження що 12-ка грає. |
#32 |
![]() Сера - пасівний еспеелщік ![]() об'єм, кста, не вздумаю робити менший Последний раз редактировалось Valera; 07.05.2012 в 10:49. |
#33 |
![]() ПО темі, ящик готовий. До обтяжки, і вже в карпеті, очі бояться-руки роблять. Ну шо сказати,звичайно відчувається задоволення коли дивишся на те що зробив своїми руками, знаючи що ніде ні каплі повітря не сочиться і все зроблено ідеально. Дякую Олегу за поради , сам би точно не справився з обтяжкою та кроєм. 88 клей зараза швидко сохне![]() ![]() ![]() ![]()
#35 |
На роботі валявся мідний квадрат 4х6 мм від обмотки зварювального чи то трансформатора. А я якраз думав про гриль на саб, тай придумав.
В тисках його вирівняв, та загнув як потрібно, пройшовся шліфмашинкою. ![]() До і після поліровки ![]() 7 шт на гриль, зараз під 4 слоями лаку. (на фото ще заготовки)
#36 |
сейчас сам буду делать себе подиумы на миды. получится где то такая же толщина, как и у Вас. но боюсь так называемого эффекта тоннеля...
и НИГДЕ в интернете не нашел инфы чем это грозит...
#37 |
#38 |
Отже, сьогодні був гіпер день, 12 годин в гаражі
![]() ![]() Зробив мінус з 95 мм2 кабеля. ![]() ![]() ![]() ![]() Штатні "соплі" ![]() Новий вид мінуса ![]() ![]() ![]() Плюс теж зробив, заодно наново пережав і термоусадив штатку. ![]() Прохід для кабеля через кузов ![]() Зробив дверку багажника, завібрив 3 -кою, + обмотав всю проводку щоб не гриміла+ проклеїв антискрипом все що можливо. ![]() ![]() ![]() Розібрав весь салон до метала, завтра вібра де потрібно + проводка+ міжблоки і акустичка. ![]() ![]()
#39 |
Як провід 95мм2 увійшов в клему акумулятора? І чи не страждає якість з'єднання - там ніби як компресійний затискач? І який розмір обплетення "зміїна шкіра" на кабель 95мм2? |
