Старый 26.09.2011, 21:22   #11
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Re: Hyundai Tucson
Сообщение от aspirant Посмотреть сообщение
Samonov Oleg, расскажите, пожалуйста, поподробнее об узле крепления предохранительной колбы под капотом. Если будет фото, то вообще отлично. В ближайшее время ожидает выполнение данной задачи и я уже всю голову сломал, как сделать чтобы все крепилось надежно и не сильно мешало снятию аккумулятора. Заранее спасибо.
Этот узел пока не фотографировал, т.к. он в стадии доработки. Но суть такова- вместо болта крепления прижимной пластины аккумулятора ставится шпилька с резьбой. С обратной стороны аналогично, но шпилька М6 и в место болта кронштейна воздухана. На шпильки одевается дюраливая пластина, с заранее закрепленными на ней бонками с внутренней резьбой, ну а к ним крепится стекло с колбой. Снятие аккумулятора значительно усложняет, только вот зачем его часто снимать?
Как-то так. Прошу прощения за корявый рисунок.
На этой фотке кое-что видно
Похожая конструкция на Элантре
Цитата Samonov Oleg, А распока только задняя? или есть передняя? как повлияли на жесткость? На работе есть "тушканчег" ,сверчки постоянные при переезде "диагональных неровностей". Есть ли смысл в установке распорок?
Да есть передняя, есть задняя, есть стабилизаторы поперечной устойчивости увеличеного диаметра и еще кое что Работает всё вместе! Если поставит, например,только переднюю распорку, увы- чуда не произойдет! Добавить заднюю - эффект бдет. Ну а если во всем этом какой-то смысл - это уже дело личное, и каждого!
Цитата Samonov Oleg
извени за беспокойство) может я не внимательно читал ) у тебя получается что середина играет в стойку и уходит под торпедо ?.
Да!
Цитата у меня сейчас ( 3х полоска поканалка ) имеется две пары стоек ( благо стоят они всего 130 грн за штуку ) я хочу сделать вариант 1 сч МОРЕЛЯМИ 88 куполами порезать их от 600 .. 2 вариант дифузорники СЧ из набора JBL 6563c POWER ( кстати никак и нигде не могу найти нужно для них ОБЪЕМА или сделать как у тебя , если у тебя все уходит в торпедо и не морочить голову ?) . Вч в первом и во втором случае одинаковы HELIX Precession P1.
Я бы, заморочился с диффузорниками. Для начала обмерять их параметры, а потом думать организовывать им обьёмы или нет.
Цитата И господа .... если решитесь на установку - делайте это на ровной плоскости и сразу после установки на развал - схождение..... 500 км отъездите и есче раз на развал ))
Откуда такая информация? У меня на Туксоне, распорки, тысяч 40 стоят, на Элантре около 50, на Сонате больше 50. С развалом никаких проблем!
TUCSON & CAMARO Lukasarts Свои инсталляции SQ 126 06.12.2012 22:16
Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) aspirant Свои инсталляции SQ 34 19.06.2012 09:20
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 21:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 21:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 16:41
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +2.
