Старый 05.09.2011, 20:07   #12
По умолчанию Re: STEG на КРОССКАРТАХ - кросах и ФАЗА
А я хочу себе типа шпаргалки накидать такую табличку. В которой бы были вписаны значения при каких срезах на определённых частотах на сколько миллисекунд нужно задержать временной сигнал. Ох и выразился
"Призрачная табличка"
_________________HPF_______________!!!__________LP F_________________
_____6db/oct____12db/oct__18db/oct___!!!___6db/oct___12db/oct___18db/oct
20Гц ______________________________!!!_________________ ______________
31,5Гц_____________________________!!!____________ ___________________
40Гц_______________________________!!!____________ ___________________
и.т.д_____________________________________________ ___________________
Только есть один момент, не полностью разобрался куда крутит фазу HPF а куда LPF ?
HP вертит фазу в плюс, LP вертит фазу в минус.
Сдвиг фазы на частоте раздела фильтра 1-го порядка 45 градусов, второго 90 градусов, третьего 135 градусов (1/4, 1/2, 3/4 периода соответственно).
Период сигнала обратно пропорционален частоте. Скорость звука около 340 м/с. Вот тебе и данные. Считаешь период для разных частот, затем длину волны в воздухе для разных частот, затем для разных порядков фильтров берёщь четверть, половину или три четверти периода.
Только зачем всё это? Теоретический интерес?
Хорошие пары фильтров задерживать не надо, только фазу/противофазу подобрать.
Крутится ли фаза при порезки с ГУ? prizrak Практика по SQ 11 01.09.2011 10:45
Вертикальная фаза AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 53 24.05.2011 15:28
Фаза? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.06.2009 09:51
Куда уходит фаза...? ROMK@ Практика по SQ 9 05.09.2007 08:34
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +2.
