SOVA, а этот усь может не работать из за не подобранных комплементарных пар транзисторов?
Ремонтирую свой МА250 и что то ни как. Погорели выходные транзисторы, поменял, начали греться предвыходные, на выходе пол синуса и тот кривой. Поменял все транзисторы на новые но не подобранные в пары по передаче, не работает, те же пол синуса кривых, выпаял перепроверил все и вся, все прозванивается как целое, а не работает, вот и думаю может так быть из разных коэф передачи? Постоянные напряжения как в схеме Последний раз редактировалось dеnis; 27.07.2011 в 22:47. |
У тебя неисправность, связанная с режимом по постоянному току. Проверяй входные дифкаскады Q101 - Q104 |
Подал на вход 1кгц 0.5В, синус везде идеален. Выход с предвыходом менять?? Так прозваниваются как целые. |
Замеряй напряжение смещения между базами предвыходных транзисторов. Если больше1,5В - копай в транзисторе смещения Q107
также проверь ток драйверного каскада, измерив напряжение на резисторе R166 Да, ещё усилитель может самовозбуждаться на высокой частоте. Проверь осциллографом на выходе при подключенных предвыходных. Это может быть от высохшего конденсатора С1 |
На базах предвыходных 1.08В и -1.07В, на базе Q107 выставил -0.3В.
На R166 и R169 0.47В и 0.48В - ток КЭ Q105 Q106 - 10ма, может они так и должны греться. Все это с отпаянными коллекторами предвыходных, подключая коллекторы начинается печка. Возбуда нет, все спокойно, емкость ОС новая. Какая то хитрая неисправность транзисторов. Добавлено через 2 часа 40 минут Поставил временно BD140/BD139 в предвыход - нормально работает. Только вот не знаю нормально ли греются выходные в таком режиме: нагрузка 5.6ом на ней размах 10В (5В амплитуды) при этом рукой транзистор еле еле удержишь (без радиатора), всего то 5Вт. Не слишком ли? Малые токи покоя 4.5ма и 7ма, увеличить не получается, может с родными транзисторами поднимется Добавлено через 2 часа 46 минут и еще, ВЧ шум в питании, в момент переключения шоток, дополнительными дроселями и емкостями на + и - уберется или бесполезно? Три типа диодов ставил - безрезультатно Последний раз редактировалось dеnis; 28.07.2011 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
| Твик ODR !? | N 16 | Практика по SQ | 30 | 07.02.2013 01:27 |
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 13:21 |
| (4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ | muztank | Усилители | 2 | 16.03.2012 10:31 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 10:40 |
| Твик ГУ | Valeriy | Практика по SQ | 8 | 25.03.2010 15:02 |
