Вы сказали Спасибо: 91
привет,дружище!Вижу ты быстро начал....Молоток!... Смотри,что я вычитал.. Вот у тебя получается тоннель под мидом..Он по идее должен идти на расширение(на 1см.углубления - до 2 см. расширения в диаметре),а затем фасочка на 45градусов,перед резким переходом в дверь.. Особенно если ты строишь 2-полоску..,после 1000Гц. горбы вылазят часто... Если 3 полосы - может даже подчеркивать бас.. Но фасочка вроде как обязательна!
(Суха теория,но пышно древо практики!)... Молодец! Пробуй! |
дякую)) буду пробувати зробити так, як задумав))!
подивимось, що з того вийде! все в фото буде!) після Паски буду закінчувати! ![]() ![]()
А сколько литров задумка? Если ящики , так-как элейты это не дверная акустика.Это не имхо , пересказ слов изготовителя.
Имхо при такой конструкции :
Если бы кольца были параллельными, то получалось бы постоянное сечение (труба). Такой тоннель за диффузором не есть очень хорошо, но при небольшой длине тоннеля и при невозможности сделать по-другому еще терпимо Но у Вас кольца стоят под углом, и получающаяся фигура - это уже конус, с диффузором динамика в своем в основании. То есть, сечение этого тоннеля будет сужаться за динамиком. Учитывая, что кроме того часть сечения и так будет перекрыта магнитной системой, то "туннельного эффекта" в звучании, думаю, будет не избежать... ![]() Я бы увеличил кольцо в основании процентов на 20-25 по внутреннему диаметру. |
смола ![]() Добавлено через 4 минуты я думаю різниці між формою ящика (з фанери, наприклад прямокутної форми) і даної конструкції не буде! потрібний для морельків закритий об"єм в 8-10 л! спочатку думав робити з фазіками але передумав, по простій причині, фазіки буде важко розрахувати на даний об"єм! чув дані міди в дверях! у знайомого подібна конструкція на дверях і там живе морель=) звук мене здивував!)) Добавлено через 10 минут змінити не можу! затягнув вже верхній слой поліефірки із скловолокном! ДОРЕЧІ: форму робив не з пінопласту!!! пінопласт на форму ![]() взяв скотч паперовий і з нього робив форму! в наступних фото викладу, як я робив форму! думаю комусь буде цікаво! фото будуть за день-два)) все думаю буде
Последний раз редактировалось B@RON; 28.04.2011 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
глянете)) поїхав докінчувати подіуми, нюхати поліефірку))![]()
Подиум, как и мидбас, установленный на нем, обязательно должен быть максимально жестко прикреплен непосредственно к самой двери. Это важно не только с точки зрения практичности, но и с точки зрения акустики: вся эта конструкция может не только просто-напросто сорваться с хилых клипс где-то на очередной кочке, но и будет "играть" от вибрации, возбуждаемой как от движения авто, так и от игры самого мидбаса. Вполне естественно, что при таких условиях добиться приемлемого воспроизведения мидбаса и баса будет довольно сложно... Или, скорее всего, невозможно. А решение по сути простое, и в исполнении - совершенно несложное: нужно заранее предусмотреть места крепления в этом дверном ЗЯ, просверлить отверстия в обшивке и заложить во внутренней части металла двери шпильки или болты, и при установке стянуть эту конструкцию воедино через широкие металлические шайбы на герметике или, к примеру, через вибропласт - для фиксации крепления и для предотвращения его самопроизвольного раскручивания от вибраций. М10 должно вполне хватить. |
#11 |
Добавлено через 3 минуты сама обшивка має штатні защьолки, крім того можна дотягнути самонарєзами! буде мертва конструкція і нічого вібрувати не буде!) сверлити немає потреби!
Последний раз редактировалось B@RON; 30.04.2011 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
друже, якщо радять - краще просверли - різьбове з"єдання тримає довше краще за самонарізи...в тебе динамік чотирма самонарізами закручений, а дутий подіум краще вже болтами...Але справа твоя...
#13 |
Паралон в данном случае совершенно бесполезен и к данному решению вопроса никакого отношения не имеет вообще. Вибрации, которые будут возникать при движении авто и при воспроизведении мидбаса/баса, и о которых идет сейчас речь, имеют совершенно другую природу, и потому бороться с ними необходимо совсем другими способами. Хотя слой тонкого битопласта под картами дверей никогда лишним не будет... Например, для того, чтобы убрать возможные скрипы и прочие незначительные призвуки, издаваемые нежестко закрепленными сопрягающимися деталями. И вот как раз для того, чтобы эти самые сопрягающиеся детали имели максимальную жесткость и стационарность, и требуется такое же максимально жесткое и основательное крепление всей конструкции к металлу двери. В дальнейшем это поможет избежать проблем не только с внезапно отошедшей от вибраций карты дверей под непомерным грузом нависаемой на ней тяжести, но и с должным воспроизведением мидбаса. Иначе вся эта конструкция, тем более учитывая её брутальность, будет просто болтаться в такт дорожного покрытия и - особенно! - воспроизводимой музыке. Это, примерно, будет то же самое, как если бы динамики просто прикрутить саморезами к пластику обшивки. Они не смогут выдержать ни нагрузку, ни вибрацию. И об основательном и жестком креплении, которого однозначно требует подобная конструкция дверного ЗЯ, не может быть и речи, сколько бы там ни было вкручено штук на единицу площади. Они просто конструктивно не предназначены для подобного применения |
#14 |
нехотілося б)як краще її закріпити? бітум можливо.....можливо кражу на сторону кріплення карти до металу настелити шумку і вібру? порадьте..уду вдячний за відповіді ![]() Добавлено через 56 секунд
Последний раз редактировалось B@RON; 01.05.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Однако, как мне кажется, раз уж ввязались в создание подобной конструкции, нужно всё-таки доделать эту работу: так сразу станут понятны ошибки и просчеты, а также определенные преимущества, и в дальнейшем станет понятно, что и как делать, и куда собственно двигаться дальше. И опыт бесценный приобретается. Положительный или отрицательный, в данном случае, неважно вообще, так как он в любом случае пригодится в будущем. Это касается не только инсталляции и настройки акустики, но и умения выбирать и работать с определенными материалами. А закрепить эту конструкция, как я уже и говорил, совсем не сложно. И по сути - банально, так как способ неоднократно использован и проверен многими. Главное - сразу предусмотреть места крепления на металле двери, притом так, чтобы эти самые крепления были расположены на ребрах жесткости или же просто в самых жестких местах, и при этом - не мешали работе дверных механизмов, например, стеклоподъемникам. Потом крепим сам подиум с картой в сборе на дверь (с максимальной точностью, как будто это уже окончательная сборка конструкции, иначе в дальнейшем возможны серьезные проблемы с точностью монтажа) и по намеченным ранее местам будущего крепления сверлим отверстия под болты в металле двери прямо сквозь подиум и карту дверей. Разбираем конструкцию. В просверленные отверстия изнутри двери через широкие шайбы устанавливаем болты или шпильки и крепим их, например, на полиэфирку. Как-то встречал подобные крепления даже прихваченные парой "соплей" точечной сварки... Но это уже по желанию и возможностям. В любом случае, дальнейший демонтаж (если вдруг такой понадобится, а он обязательно понадобится, можно даже не сомневаться...) не представляет никаких сложностей: чиркнул пару раз "болгаркой" по "соплям" и всё, болты легко снимаются без каких либо последствий и заметных следов на металле двери. Потом опять собираем всю конструкцию на двери, садим на клипсы, и опять же через широкие шайбы с герметиком притягиваем изнутри подиума всю конструкцию к металлу двери. Всё, готово. И теперь эта вся конструкция образует единый монолит с дверью. А вот внутреннюю филенку двери при использовании навесных ЗЯ основательно шумо- и виброизолировать, наверное, не стоит. Всё-таки это больше делается для подготовки двери, как акустического оформления. Так что здесь возможно немного и сэкономить, если действительно этого хочется или ограничены возможности. И тем не менее, один слой, к примеру, STP М1, М2 или лучше всего - Gold, а также тонкий, четырёхмиллиметровый битопласт, там будут весьма уместны, и определенная польза от них однозначно будет. По крайней мере, для себя я именно так и сделал бы... |
#17 |
Друже!..Розумію твій Єнтузіазм...Але ж - ти збираєш 3 полоску....Для чого ця сізіфова праця? Візьми для СЧ нормальний діфузор,а міди облиш в спокої,зроби той ЗЯ(насверлиш в йому дірочок по трохи,заклеїш іх карпетом),на то кільце,що в тебе є,не треба цих вивертів...Бо ця гігантоманія тяне одне за другим,витрати та помилки тільки зростатимуть(тонель, скрипучий пінопласт,зайвий обьєм в салоні та вага в дверях,непотрібні виверти для 3 полоски))... (Як важко зробити просто!)
Последний раз редактировалось жан; 01.05.2011 в 09:21. |
| Подіуми для ВЧ динаміків(Ланос) + Твітери Alphard - ETP-112T | x_omega_x | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 04.02.2013 20:50 |
| Этот Морель - действительно Морель? | жан | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 04.03.2012 17:09 |
| Допоможіть достроїти систему в Опель Омегу А | B@RON | Бюджетный автозвук и песочница. | 42 | 04.05.2011 22:18 |
| Подіуми з доворотом на КПП | ttearjerker | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 13.02.2011 06:56 |
| Усь в салоне опель астра ж? | Vamdim | Практика по SQ | 14 | 11.05.2010 20:46 |
