Старый 21.04.2011, 20:59   #1
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
По умолчанию Re: JVC KD-R907 vs Alpine CDA-9884R
Дык, вроде появился уже?
По-крайней мере у "Базы автозвука" написано что "доставят под заказ"...
P.S. интересно, как он разбирается со своими двумя USB-портами? неужели будет с двумя винчестерами работать, если например мне Блютуз не нужен? и что там с задержками? нужно юзер-мануал на него поискать...
Так отписал же в Вашей теме про USB...
И мануальчик там же лежит ( и на великом и могучем тоже)
Подожду у своих оптовичков,проверенных.
Для полного счастья надо только вариант 927(могет запустят,а?)
А винты там на выбор если не ошибаюсь.В качестве источника выбирается или USB1 или USB2.Вроде так.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.04.2011 в 21:08.
Старый 21.04.2011, 21:50   #2
викторович
Аватар для викторович
В мануале 907го пишут-приподключении ИРОДов к переднему и заднему разъемам башка видит и заряжает только первое подключенное устройство.Конец 19й стр.- http://www.jvc.ru/files/instruction_..._instr_rus.pdf .Просьба дать ссылку на мануал 921го-хотелось бы узнать возможности фильтров.
викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 22:15   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Как,еще не нашли?Уже намекаю, намекаю.
В теме Катка-http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=269
Зип распакуйте.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ERROR Посмотреть сообщение
Тоже присматриваюсь к JVC и к Kenwood KIV-700 из-за возможности чтения WAV файлов с USB носителей, и тоже интересует как оно будет звучать в итоге по сравнению с CD на Alpine.......
Наверное надо только самому слушать...
По Kiv-700 есть клиент-маньяк с ушками.Отзывается очень хорошо-сравнивал с альпом 9887 и 117-м говорит кенвуд однозначно лучше.
Но пока к отсутствию СД-привода не готов.А вот USB-HUB у кенвуда несомненно плюс.Лично, увы не слушал.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.04.2011 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2011, 09:39   #4
А на "Мурзилке" прошел отзыв об отчетливом металлическом окрасе в звучании у КИВ700-го, наиболее отчётливо слышимый на мужском вокале (ссылку давать не буду, дабы правило не нарушать).
P.S. Я тоже сам пока не слышал, так что сужу об аппарате в целом по чужим отзывам и мануалу.
Старый 22.04.2011, 16:55   #5
ERROR
Аватар для ERROR
Вы сказали Спасибо: 23
А дайте ссылку в ЛС пожалуйста, Kiv-700 как мне кажется самый нормальный вариант сейчас по параметрам DSP+USB+WAV, другой вопрос как он звучит действительно...
А у дживиков меня несколько настораживает процессор, какой-то он через ж.... чтоли, имхо, я про 921. И Я только не понял в дживиках типа вашего с экраном, есть проц?
ERROR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 18:25   #6
Сначала качните мануал на KIV-700, и посмотрите, что они называют "DSP" и КАК он там реализован:
1. Сначала делаем выбор типа кузова (очевидно подстройка АЧХ под типовые стояки/провалы)
2. Потом выбираем расположение и калибры динамиков (вычисляется разница в расстояниях между каналами плюс коррекция АЧХ под размер акустики?)
3. Теперь уже вводим расстояние по каналам фронт/тыл, до дальних динамиков каждой пары каналов. То есть, задержка ставится на фронт целиком; левый дин будет придержан относительно правого исходя из ранее выбранного типа установки.
Если у Дживисов задержки через ж.... , то как ЭТО называть?
В Дживисах серии AVX (типа моего, "с экраном") есть несложный проц.
Задержка выставляется в сантиметрах по каждому из пяти каналов (LF/RF/LR/RR/Center) относительно саба. Есть регулировка уровня по каждому из 5.1 каналов. Кроме того есть коррекция АЧХ под размер акустики ("большие" динамики или "маленькие") по каналам фронт, тыл и центр. Кросс примитивный, только чтобы отделить саб от остальной акустики, причем в сабовом канале фильтр неотключаемый.
Ссылку щасс сброшу.
Старый 22.04.2011, 20:20   #7
ERROR
Аватар для ERROR
Качал и читал Я его конечно не щупал, но насколько я понял по инструкции и по опыту пользования кенвудов, думаю что, все не совсем так как Вы поняли, а именно мне кажется что Вы указали пункты меню аудио для чайников, а там есть более точная ручная настройка насколько я понял.
1. Можно выбрать Off, я так понимаю это просто те же задержки только заводские пресеты по типу кузова авто.
2. В этом пункте выбираются расположение и размеры динамиков для автоматической настройки срезов и не более того, срезы или выключить можно или установить вручную без выбора размера динамиков.
3. Я так понял это тоже типа настройки задержек для блондинок наверное , посмотрите тут в мануале на стр. 42 раздел Точная настройка позиции прослушивания там есть все каналы и расстояние от 0 до 170 см, шаг только не понял какой.
Или я уже гоню
А вообще я немного оффтоп тут развел, это все уже ближе к Вашему топику "USB HDD, lossless и другие умные слова"
(1DIN) Alpine 9884R roma t Автомагнитолы и автомультимедия 0 01.09.2013 11:03
(1DIN) Alpine cde-9884R Bullgakoff Автомагнитолы и автомультимедия 2 24.06.2013 20:07
Alpine CDA-9884R anton_dn Автомагнитолы и автомультимедия 8 10.05.2012 15:42
ALPINE 9884R GIRICH Автомагнитолы и автомультимедия 22 19.03.2011 23:24
Alpine cda-9884r sandro Куплю 4 26.10.2010 15:03
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +2.
