Власне що це зрозуміло, але цікаво взнати всі нюанси підключення, переваги і недоліки тощо.
Хочу щоб пояснили різницю в звучанні СЧ - ВЧ поканально і через крос. |
Об этом можно спорить годами.
Для любителей процессорного звука - поканалка необходима, это, я думаю, даже обсуждать не стоит. Для любителей пассивной фильтрации - вопрос спорный. Есть мнение, что подключение всего фронта от одного двухканальника с тщательно разработанным и изготовленным-настроенным кроссовером переигрывает поканалку. Мне проще - поканалка, хоть и не полная. ВЧ и СЧ у меня на одном канале с последовательным фильтром. Ну, а отдельный канал (каналы, усилитель) на саб + активный фильтр - на мой взгляд оптимум. И жирным шрифтом выделю ИМХО.
Сообщение от olddad
Вова! Люди годами настраивают эти кроссы... не забивай себе голову.
Я голову не забиваю, просто мені треба поділити СЧ-ВЧ, я не знаю як краще зробити :noidea: От натрапив на цікаву публікацію http://io.ua/s19271, вроді все шоколадно, тільки пищалка не захищена, а мені дуже не хочется спалити вже рідкісні на сьогоднішній день МТ3. Може тут є якийсь вихід? |
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Владимир
От чесно, я на іншу відповідь і не чекав!
Короче - кросс хорошо но нужны руки, рулетка и талант... Проц - нужно немного слуха, талант и руки вааще не нужны - минус - играет говняно в принципе (хотя...) Наличие кросса в машине рано или поздно приведет к его донастройке - увлекательный процесс который может прервать только смерть - кросса или настройщика Но для этого приходится его постоянно вынимать и улучшать паяльником ...Проц в этом смысле гораздо удобнее. Правда на поканалку нужно в 2 раза больше усилителей
Сообщение от vvv
имхо
![]() Спорим о вкусе устриц только с теми кто их ел !!! Согласование усилителей - по уровню имеется ввиду ? Так это же просто - снимается ачх на белом шуме ... то что громче выпирает полосой... Или просто приводится к паспортным значениям сигнала в mV на выходе и входе ... головы и уся соответственно
Сообщение от Uksus
Сообщение от Uksus
я в принципе согласен, что в пассиве можно использовать поканалку, но только от одинаковых усей, потому что зона перекрытия диапазонов - самая проблемная часть. единственное преймущество в поканалке (я о 2-х полоске) это 4 гейна вместо 2-х, что позволит не использовать аттенюаторы. но есть 1 огромный минус, который перевешивает: за стоимость 2-х усилителей можно купить 1, который будет намного лучше, а аттеннюаторы ... ну есть же чудные резисторы Duelund, хотя и МОХ Mundorf или Jantzen тоже подойдут. |
#11 |
Поспілкувавшись з Arrtом, розрахунок вийшов таким: катушка - 0, 318 мГн, кондер - 8 мКф, при частоті поділу 3 кГц. Якщо добавити атенюацію (резистор 4 Ом послідовно твітеру), то кондер міняєм на 5 мКф. Імпенданс СЧ і ВЧ брали 6 Ом.
Простите, резистор последовательно твитеру после кондера? не делайте этого. только до кондера, если очень хочется после, то только L-PAD.
кондер 8мкф при импедансе в 6 ом, даст частоту среза (а не частоту раздела, как Вы пишите) даст 3,3 кГц, тоже не делайте этого, у МТ3 какая резонансная? 3-4 октавы вверх первым порядком. |
#13 |
Сообщение от vvv
#14 |
Сообщение от vvv
#15 |
Резонансна 950Гц, думав що 2 октави хватить. ґможе тоті Ви підкажете як розрахувати?
![]() 950 - октава вверх = 1900, еще октава 3800, еще октава 7600 ... всоковато однако, но уж точно 3300 не стоит, при таком разделе к резонансу будет тише ~ на 12дб, резонансный горб буде впивться в мозг попробуйте ~5кГц Цитата:
Сообщение от Arrt
Фильтр - последовательный.
#16 |
Сообщение от vvv
Сообщение от Arrt
Там, в этом процессе ещё и среднечастотник участие принимает.
#17 |
А подскажите мне, как мне сверху порезать серединку?
вот такой комплектик, мидбас Итон диско , серединка и пищалка фокал к2п (http://www.focal-audio.ru/car/k2powe...er_100_kp.html) Мидбас и саб играет от твистера ф4/260 Середина и пищалка через родной кросовер хочу от него избавиться, тогда получается снизу середина режится процесором(на 160Hz 12db), чем или как расчитать, чтоб подрезать её сверху и пищалку снизу... Спасибо |
#18 |
Сообщение от DeLuxe
А подскажите мне, как мне сверху порезать серединку?вот такой комплектик, мидбас Итон диско , серединка и пищалка фокал к2п (http://www.focal-audio.ru/car/k2powe...er_100_kp.html) Мидбас и саб играет от твистера ф4/260 Середина и пищалка через родной кросовер хочу от него избавиться, тогда получается снизу середина режится процесором(на 160Hz 12db), чем или как расчитать, чтоб подрезать её сверху и пищалку снизу... Спасибо Тогда для начала катушка 0,15 мГн, конденсатор 8 мкФ. Дальше по месту подбирать точее, если понадобиться. Или подожди понаблюдай, что у Владимира получиться. |
#19 |
Сообщение от Arrt
Ще якби катушки були під руками, то може би швидше почав експеременти, а так... :/ |
#20 |
Сообщение от Arrt
| Поканалка.стоит ли...? | LIV90 | Бюджетный автозвук и песочница. | 35 | 27.12.2013 22:50 |
| Нужен совет ПОКАНАЛКА | ForestDGB | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 14.03.2012 00:48 |
| Поканалка от гу | ryab4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 25.02.2012 00:57 |
| поканалка - как сделать? | ttl | Бюджетный автозвук и песочница. | 62 | 11.11.2011 09:40 |
| Поканалка | alesoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 15.10.2011 16:08 |
