Старый 23.03.2011, 19:06   #1
По умолчанию Re: Стереотипы свои и чужие
Я всем электрикам, которых учил (их было много )
вбивал в голову вывод закона ома для автоэлектриков:
- Если по проводу течёт ток, значит на нём падает напряжение!
Совсем не все это понимали даже с третьего раза
mkz, лучше бы первую мысль прочитали внимательно, а форум слепил два сообщения в одно
Последний раз редактировалось SOVA; 24.03.2011 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2011, 20:05   #2
Abductor
Аватар для Abductor
Ерунда, телефон с тачскрином хуже кнопочного
+1: Потому что наощуп не позвонить, особенно за рулём или на солнце:
Abductor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 20:31   #3
телефон с тачскрином круче обычного.
Ерунда, телефон с тачскрином хуже кнопочного.
Єрунда, телефон з тачскріном крутіший! Як я буду, наприклад, в екселі записувати витрати по проекту без тачскріна? Чи по сайтах в тирнеті, якщо припече, і треба вже - як ходити?
Тому найкрутіший телефон - з тачскріном і повноцінною клавіатурою! Тепер як треба смс-ку набрати на звичайному кнопочному телефоні, мене аж коробить від вистукування тої "азбуки морзе". Бррр...
Старый 23.03.2011, 21:02   #4
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
нокия с фонариком круче-ей можно подсветить
Старый 23.03.2011, 21:31   #5
аа, нет. Сам владелец нокии 5800 токо тачскрин и все. Надо шоп и тачскрин и qwerty. А на кнопочних тоже просто лазить в нете. Не пробовали ведь. А владельцы N** довольни.
Мое мнение - тачскрин+qwerty!!! тока так
Старый 23.03.2011, 21:37   #6
Abductor
Аватар для Abductor
А как наощуп сокрощённый набор набрать? или смс-ку??
Старый 23.03.2011, 21:46   #7
Abductor
Аватар для Abductor
слайдер отличный, блокировать не надо
Старый 08.04.2011, 21:43   #8
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Мобилки - это хорошо, но давайте пофлудим об автозвуке
мои пять копеек....пожалуй:
- чем проще схема - тем она надежнее
- любой участок тракта не делает звук лучше, он делает его хуже (каждый по-своему)
- чем меньше контактных соединений в цепи, тем лучше
- стабилизированное питание - залог неискаженного звука
- хороший усилитель должен быть тяжелым
- хороший транспорт должен быть тяжелым
- все полупроводники шумят
- все лампы красят звук
- мультибит играет живее, дельта/сигма - суше, аналитичнее
- чем больше у сабового дина магнит, тем он "басовитее" (неодимовые не в счет)
- "все сабы в ФИ - тормозы!!!! - говорят сабы в ЗЯ
- чем дороже аккустика, тем сложнее инсталом и настройкой её заставить играть на те деньги что она стОит
- чем тверже корпус купола/диффузора (т.е. материала) ВЧ - тем "выше залазит" его АЧХ.
- чем больше масса подвижной части (это и диффузоры динов и части салона/кузова автомобилей) тем ниже её резонансная частота
- коаксиальная акустика хуже чем компонентная
Старый 08.04.2011, 22:23   #9
А що, хороший перелік стереотипів. Позбуватись ще і позбуватись
Старый 09.04.2011, 00:29   #10
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Как-то у меня так сложилось, что большинство качественных вещей - большие и тяжелые ))
Старый 09.04.2011, 13:03   #11
Щось я лінивий сьогодні, тому є пара хвилин. Чисто пофілософствувати.
В мене теж є улюблений вираз - краще один хороший цв'ях, ніж десять мікросхем. Але не варто це робити життєвим принципом. Якщо потрібна складна схема в якомусь конкретному випадку, значить вона потрібна. А надійність залежить не від простоти, а від якості використаних комплектуючих і продуманості самої схеми.
Якщо виключити ЦАП. Все, що після ЦАПа - так.
Зрозумілим є, що важкі в підсилювачі в першу чергу радіатори. Тому те, наскільки важки підсилювач залежить раз - від його потужності і ККД, два - від системи охолодження. Постав постійно працюючий вентилятор, і радіатори можна робити меншими. Ну і знову ж, підсилювач 100Вт буде важчий підсилювача 30Вт, але це ж не означає теж, що він кращий.
Тому вага - тільки вторинний признак.
Транспорт на якому-небудь флеш-накопичувачі, чи SSD буде дуже легким... і дуже хорошим. Час на місці не стоїть.
Шумлять. Але це як сонце - воно дає тепло, але може спричинити і опіки, тому потрібне відчуття міри. Без півпровідників нікуди не дінешся, як і без сонячного тепла.
І всі півпровідники. І всі конденсатори. Цей вислів справедливий по відношенню до всього.
Я би сказав інакше - мультибітник грає правдивіше, сигма-дельта в процесі перетворення втрачає реальні деталі запису, додаючи замість них свої, придумані. І ти ще забув однобітники - вони теж правдивіші від сигма-дельти. І, знову ж, не треба забувати, що ЦАП - це не самі мікросхеми цапів, це і живлення, і цифрова частина з цифровим фільтром до цапів, що дуже впливає на фокусування, деталізацію, це і вихлоп, вплив якого на результат просто вражаючий (мав можливість послухати один і той самий ЦАП з різними цифровими фільтрами і різними вихлопами).
Ну це вже зовсім по-пацанячому сказано Що таке "басовитість"? Тиск? Найнижча відтворювана частота? До здорового магніта можна притулити важкенну подвижку і слабий мотор - що йому поможе магніт?
Ну прям таки
Графік АЧХ нічого не говорить про те, що грає динамік. Наприклад, типово лінійний графік АЧХ для ізодинаміки аж до фіг зна доки говорить про те, що гармонічні спотворення від резонансних сплесків, які знаходяться значно вище 20 кГц заповнюють діапазон нижче резонансу, власне створюючи цю лінійність.
По АЧХ можна визначити лише дві речі - в якому діапазоні можна застосувати динамік і як його фільтрувати. АЧХ - це не звук.
Чим вище в гори, тим дальше видно
Прошу пояснення! Чому мої мідбаси з Mms=8,6 гр мають резонансну 56Гц, а... ну от перший знайшовся даташит на Хелікс 806-й, Mms=14,77, а резонансна в нього 58Гц?
Ну де ж так можна абсолютизувати? Певна конкретна коаксиальна цілком може бути кращою, ніж якась конкретна компонентна.
Старый 09.04.2011, 22:15   #12
Halin
Аватар для Halin
Добавлю свои пять копеек:
- чтобы в машине был хороший звук - машину надо обязательно виброшумить
- качественный звук можно передавать только по проводам
- будто человек слышит только в интервале 20Гц - 20 КГц
- динамики должны быть обязательно внутри машины
- в автомобилях, которые на светофорах портят задние бампера, на задней полке чаще всего установлены многополосные динамики
Старый 23.03.2011, 21:46   #13
Так а я про що кажу? Ось правильний пацанячий телефон: і тач, і qwerty, і йцукен теж
Предупреждение пользователю VELLIAL: не надо засорять чужие темы! Маша Синичкина Замечания и предупреждения пользователям 0 18.09.2013 17:09
(СЧ) Продам свои Xelix RS 802 competition. максимус Акустика 6 19.10.2012 17:49
(провода/межблоки) Продам свои межблоки EOS AIR 10 3 пары 1.5 метра 1 метр 0.8метра максимус Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 04.10.2012 09:45
Кому отдать свои стойки (с подиумами под ВЧ) что б обшили? FriZZ Практические уроки, технологии и материалы 7 07.10.2011 09:20
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +2.
