Старый 07.02.2011, 19:47   #1
И согласен, и нет. (Бывает и так!)
Да, SPDIF не свободен от джиттера, возникающего при рассинхронизации клоков, и это в конце концов скажется и на выходе внешнего ЦАПа. То есть, как бы не все транспорты равны, и даже подключенные по цифре , они могут давать разный звук на одном и том же проце, +1!
Но во-первых, разница в звучании всё-таки намного меньше, чем разница в звучании ГУ при подключении по аналогу.
А во-вторых, когда говорилось о "качественном, не побоюсь этого слова, аудиофильском звучании" ГУ, то не знаю, кто как, а я это понял как звучание ГУ со своих собственных линеек. Которые при подключении по оптике использоваться всё-равно не будут. А потому и не важно "собственное звучание" ГУ.
В этом смысле...
Старый 07.02.2011, 20:55   #2
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
В этом смысле...
Подключение ГУ по аналогу даже не рассматриваю.
Конкретизирую: "качественное, не побоюсь этого слова, аудиофильское звучание" системы в целом, а не ГУ/транспорта в частности!
Задача транспорта снять/декодировать цифру с носителя и передать её на Toslink максимально правдоподобно на сколько это позволяет данный способ передачи аудиоданных в цифре.
Еще бы для полного счастья разжимать в WAV 24bit/48kHz - это максимум, что Битван может "переварить". И будет мне аудиосастье
Чего и вам всем желаю!!!
Старый 07.02.2011, 21:37   #3
Еще бы для полного счастья разжимать в WAV 24bit/48kHz - это максимум, что Битван может "переварить". .....
На Дживисах АВИКС20/АВИКС40 вполне реально построить "звучащую" систему с внешним процом.
Но вот это Ваше требование пока не осуществимо с использованием традиционных ГУ. Дживисы читают 16-битный wav, и по нонешним временам это УЖЕ достижение.
А если хочется 24/48(96), а то и 24/192 по цифре - то это только CarPC.
Старый 08.02.2011, 07:35   #4
Alex_S
Аватар для Alex_S
m.a.k.c., а зачем тебе гу? У тебя ж вроде стоит карписи...
Старый 08.02.2011, 11:36   #5
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Пока стоит, но это под вопросом... для себя решил, что кроме музыки от него мне ничего более не нужно. Доводить его до ума (организовывать качественный S/pdif на альтернативном интерфейсе, чтобы не щелчков ни шумов, твердый диск для оси, умный блок питания, пределка трпеды или приобретение монитора под 1din / 0.5din) стоит денег, а вот продать и купить ГУ еще и денег останется на доводку инстала.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________
Дописал позже в нетрезвом сотоянии:
В плане эргономики удобнее Ural ConceRt CDD ничего не юзал. К его функционалу бы добавить разрешалку по выше, регулировку сабового канала (хотя бы наличие нерегулируемого линейного выхода на всю полосу) и стабильноработающую прошивку. Хрен бы я на что-нить другое перешел. А так как понимаю, жизнь такая штука, что если хочешь чего-нибудь найти, будь готов к тому, чтобы что-нибудь потерять((((
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 08.02.2011 в 20:27.
Старый 27.02.2011, 21:11   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
По умолчанию Re: USB HDD, lossless и другие умные слова...
Давно хотел отписать по поводу подпитки.
Так как на рынке полно разного хламчика,да и просто лень,немного поискал-поперебирал разные варианты.Кака как на фото бывает и в белых корпусах, цена 10-20грн.С номиналами 500-600-750 миллиампер и одноамперные пробовал.Туфта,запуск нестабильный,через раз и как попало,лотерея какаято.Один девайсик раскрутил винт до бешеных оборотов,думал взлетит,другой пустил дымок,как только был вставлен в прикуриватель.Да и монтаж косой какой-то.Одним словом обходить десятой дорогой
ID:	7224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2011, 21:23   #7
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Типа продолжение...
А вот вариант от атабы порадовал.Появился стабильный запуск.При отключении USB режима,выключения головы,снятии панели и вынимании USB разъема и всего этого в обратном порядке винт стартует с точки останова.Именно с этим блочком был подобран шнурок-удлинитель(метр восемьдесят) за 1,2 уев.Правда и шнурок подобрался с третьего раза.Зато все запахало,винт прячется в карман сзади пассажирского сиденья под чехлом и все гуд.На третьем фото в корпусе лежит кондерчик для мини апгрейда.Замена штатного 470мкф на 2200 надеюсь улучшит стартовый пинок
Модель АТ125 на всяк случай.
Да и монтажик более по душе.
Кого корпус не устраивает-можно потроха вынуть,а цена 30грн всего.
Наличие преда просто убило.
ID:	7227   Нажмите на изображение для увеличения
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 10:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 15:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 15.09.2010 23:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 15:49
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +2.
