#21 |
#24 |
#29 |
#30 |
Ну а правый образ двигать ливее стойки.
#31 |
Я думаю. если полгодика потрахатся то, ради прикола, можно научится делать такую сцену. Балов на соревнованиях может и не добавит, но для себя может оказатся прикольно. Не отвлекает тётя при вождениии . А может кто-то уже умеет ? Ааууу.. Хотя бы советы, как левый образ на край зеркальца загнать?
#32 |
а в ней вот такой абзац: Чем больше расстояние от источника звука до слушателя, тем больше уровень ранних отражений и меньше время их задержки, а также тем больше уровень реверберации. Возникает естественный вопрос: почему при увеличении расстояния до источника звука уровень ранних отражений увеличивается, а время задержки уменьшается, ведь отраженный звук при этом проходит больший путь? Дело в том, что мы говорим об уровне и времени задержки ранних отражений (и об уровне реверберации) по отношению к прямому звуку. При увеличении расстояния до источника звука прямой звук проходит больший путь и уровень его уменьшается. Отраженные звуки также проходят больший путь, однако это расстояние увеличивается меньше, чем расстояние для прямого звука (в такие моменты начинаешь особенно сожалеть о прогулянных в школе уроках геометрии), следовательно уровень отраженных сигналов уменьшается меньше, чем уровень прямого звука, и уровень отраженных сигналов по сравнению с уровнем прямого сигнала увеличивается. Соответственно, то же самое верно и для времени задержки отраженных сигналов по сравнению с прямым звуком. Собствено чтобы понять, что такое реверберация и ранние отражения надо читать с начала всю статью ) И еще хорошая статеика: http://rus.625-net.ru/audioproducer/...6/soundsys.htm Последний раз редактировалось Voron81; 02.03.2010 в 15:00. |
#33 |
Про П чуть левее правой стойки - где ж тогда должен быть ПЦ. Ещё раз склоняюсь что с Ц перед носом высоких оценок по сцене не добиться.ПС Нарисуй как ты это видишь - может я и ошибаюсь
#34 |
Т.е вся сцена сдвигается на 30 см левее. Всего лишь на 30 см ![]()
#35 |
А 6 см за зеркало?Иди,двигай,расскажешь потом получилось или нет
#36 |
а вот в тоналке (из-за отсутствия перезадержки) выиграешь значительно больше (попробуй) |
#37 |
В миф про большее-меньшее гаженье проца при больших-меньших значениях задержек я уже тоже не верю - включил проц-начало гадить ну и смысл тогда гнаться за гипотетически возможными оценками выше за тоналку и строить коряво-непонятную сцену с Ц перед носом?![]() пс кстати что-то мне подсказывает что по сцене можно потерять и больше - неравномерность по высоте-краям,сама высота,расстояние до сцены ну и частично в Эмбиенсе Я не прав???
#39 |
дело не в гаженьи проца. дело в том что перезадерживая ты рассфазируешь систему, только в другую сторону. звук становится жестким, и это не проц. задержка, это именно - расфазировка, вызванная перезадержкой. |
#40 |
И ещё ты не сказал про заваленные края,высоту и так далее - я писАл выше Дайте послушать систему с таким расположением образов и нормальными оценками за сцену - и я повешу ключ от машины навсегда на гвоздик![]() пс фазировки это конечно хорошо но как по мне - тётя меньше отвлекает когда она по центру. ппс ну и нафиг ты её тогда туда вытягивал если всё так плохо с фазами?
| Про образ сферичної затримки в акустичному полі | Рост ® | Теория и точка зрения по SQ | 53 | 05.12.2013 11:11 |
| Rega RS VOX центральный канал | Andr | Аудио-Домашка | 0 | 27.11.2013 15:03 |
| Центральный канал на 5.1 | alikos | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 13.03.2013 21:59 |
| Задержки | dimos | Теория и точка зрения по SQ | 181 | 30.06.2011 20:12 |
| (акустика) Куплю центральный канал | denis8930 | Куплю | 0 | 02.03.2011 23:04 |
