			 Супермодератор
	Вы сказали Спасибо: 14
			После долгих мук было куплено авто Хюндай Акцент ЦРДИ и хочется в него Звук.
	Имеющиеся в данный момент компоненты - Pioneer p88 Rockfоrd Fosgate FNQ2405 в качестве НЧ/СЧ Fostex FE-87 с ФНК как-то не вяжутся   , будут ждать своего часаУсилители PPI A500/2 и PPA A800/2 соответсвенно на ВЧ и НЧ, фото внутреностей прилагаются. Первые и грубые прикидки- ФНК в кик-панели 4-4,5л с небольшим доворотом на рукоятку КПП,в полную полосу. ВЧ :help: не знаю ещё что выбрать , там же подрезаные первым порядком. Усилители под сиденьями. Состав системы будет менятся в процесе выплачивания кредита и прогрессирования болезни
		Сообщение от sanjk
			 Супермодератор
			По моим воспоминаниям FNQ2405 прекрасны тем что играют в 4л диапазон 80-2.5 кГц, а фостексы играют от 300-20 кГц. (+ на торпеде у меня для них места мало)
		#11 |
			 Супермодератор
			Кредит выплачен, болезнь прогресирует очень сильно
	  .Нынешняя система ГУ - П88 (Ищется мультибит со сьёмной мордой) НЧ/СЧ - ФНК 2405 в кик-панелях 3,5л кормятся от Паверампер q2100 (установлен под водительским сиденьем). ВЧ - ЕОС PL-XT кормятся от Паверампер q250 (установлен в торпеде, под магнитолой) Усь на саб Саундстрим ВанГог 800.2 под пасажирским сиденьем, саб пока не куплен; претенденты в ЗЯ - Хеликс P10, ААрт RW10, Magnat AD250  |
			 Супермодератор
			Сила пока 35 мм ПВ-3 идёт на дистрибьютор под водительским сиденьем; с которого идёт на 2 фронтальных уся и магнитолу.
	На сабовый усь тянуть отделный провод, или заменить основной и взять дистрибьютор на 3 преда ?  |
		#13 |
		Сообщение от sanjk
	Сила пока 35 мм ПВ-3 идёт на дистрибьютор под водительским сиденьем; с которого идёт на 2 фронтальных уся и магнитолу.На сабовый усь тянуть отделный провод, или заменить основной и взять дистрибьютор на 3 преда ?  |
		#14 |
			Хм, маю акцента цередеі
	![]() хочу туди звук бо штатний капец Г... приглянулась статейка про 3х полосні компонентні динаміки і впало око на Kicx AL 8.3, ГУ в мене кенвуд, точну модель не скажу треба дивитися паспорт напишу пізніше, слухаю музику через заводський шнур до кенвуда і до айпода на 160 Гб, скауж одне що звук з айпода краще чомусь звука з дісків і мп3 і аудіо тих самих фалів, причому магнітола абсолютно не гріється, але якість звуку не влаштовує, басів немає, високих частот немає.....да звук фєєєє підскажіть як правльно подубувати звук для ньогго і по можливості використати двері так як в них є зверху ніа під середні частотні динаміки, пищалки думаю в стойках,. а 20 см динаміки в штатних дирках з переробкою панелі дверної карти. питання де і шо саме і чим обесшумити. як правильно підключити магнітолу, на яку проводку міняти, чи необхідно купувати підсилювач, чи можливо ще якісь компоненти необхідні, ззаду в планах ставити якісь овали так яу вони там стоять заводські....саб не знаю чи є сенс ставити коли в дверях будуть стояти 20см мідбаси...думаю що не помішав в цій темі..бо будете сваритись що створюю похожу тему.  |
		#15 |
	![]() питання де і шо саме і чим обесшумити. як правильно підключити магнітолу, на яку проводку міняти, чи необхідно купувати підсилювач, чи можливо ще якісь компоненти необхідні, ззаду в планах ставити якісь овали так яу вони там стоять заводські....саб не знаю чи є сенс ставити коли в дверях будуть стояти 20см мідбаси...думаю що не помішав в цій темі..бо будете сваритись що створюю похожу тему. Если все сами делать будете, то сделаете много раз неправильно, потратите много денег и все равно захочется классного звука... Имхо, ищите хорошего инсталлятора. Или читайте долго (очень долго ) форум, послушайте машины других, делайте правильные выводы и тогда можно самому с наименьшими потерями, так сказать.  |
		#16 |
	Сила пока 35 мм ПВ-3 идёт на дистрибьютор под водительским сиденьем; с которого идёт на 2 фронтальных уся и магнитолу.На сабовый усь тянуть отделный провод, или заменить основной и взять дистрибьютор на 3 преда ? ![]() Так интересно как ты озвучишь авто, у меня тоже accent crdi. Послушать можно будет? Мне недалеко приехать
		#17 |
			 Супермодератор
			Потом было много чего ещё
	![]() ГУ Сони с9000 и Пионер п9; мидбасовое звено - монакор sph-170 в дверях вч - еос pl-xt; саб так и не успел закончить, корпус делался для Монакора shp-250ctc; В связи с приходом нового обьекта для построения Звука с акцента было снято почти всё. Сейчас он зимует в гараже и имеет на борту Альпайн 9886, Поверампер ку250, штатные миды+пад 1035 (на фронте буду учится делать последовательный кроссовер).  |
| (12") Стелс в hyundai accent | MCuk | Сабвуферы | 9 | 17.02.2014 12:54 |
| (НЧ) Icon-1624 upgrade | Dimarik* | Акустика | 4 | 13.03.2013 12:57 |
| Фронтальный саб в Accent | MCuk | Практика по SQ | 11 | 01.11.2011 21:25 |
| Бюджетный upgrade в СIVIC | srebr | Свои инсталляции SQ | 6 | 06.02.2010 14:09 |
