Белый шум Общение на незвуковые темы |
#21 |
Алексей, наверное, я невнимательно смотрел...не увидел такие.... пока что болею, а каталог на работе...Но по прайсу вроде таких клемм нет...
Вадим, проект интересный,динамики знатные.... ,НО мы пробуем свой путь и для начала в невысокой ценовой категории......Из-за ограниченности в финансах, все делается максимально из того, что есть или можно недорого приобрести. Хотим понять чего мы можем руками сделать, в т.ч. и по изготовлению и оформлению корпусов. критически оценить звучание и перспективы дальнейших работ.... .Достаточно подробно ознакомились с технологией изготовления, например, топовых B@W, она совершенно понятна.... Потом поделюсь впечатлениями, если будет чем делиться.)))) |
#22 |
Большинство автоакустики "заточено" под суровые условия эксплуатации: перепады температур, влажности етс
Для этого делаются магнитные системы с бОльшими зазорами, часто применяется ферро-магнитная жидкость, а также куча других технологических приемов. Соот-но, автоакустика в большинстве своем будет гораздо уступать в качестве своим домашним "одноклассникам". Сделать домашку из автокомпонентов? Данивапрос! Положите пару браксовских пищей и пару "одноценниковых" сканов....... вопросы отпадут сами собой. Ну и чуйка ес-но: хороший высокочувствительный басовик потребует огромного ящика и кошелька, а автобубны с зазором в палец - дурного усилителя и эта.... контролю откуда взяться? зы я уже не говорю о комплектухе/проводах и собсно составе системы...... дешева рибка- котам на завтрак ![]() |
#23 |
Это я слышал и читал, ничего нового! Вот мы и хотим сделать систему, а потом сравнить ее с более дорогой ДОМАШКОЙ ...и сделать выводы. Все просто ))))
#24 |
![]() Спасибо Последний раз редактировалось Soll; 16.03.2017 в 09:17. |
#25 |
Хорошие разьемы, подойдут к любому варианту....И цена нормальная, но пока к опытному образцу дороговато....экономим, все таки их нужно 8 пар! Но подумаю....
#27 |
Если вариант тестовый , предложу вам просверлить в акустическом боксе два отверстия для проводов диаметром как сами провода и выпустить через них провода от динамиков . Скомутировать через клемные колодки которые используют электрики . Это будет и по деньгам самый минимум , объем работы минимален , ослабления корпуса не произойдет и возможность комутации на порядок упроститься при тестовом прослушивании и сравнении .
#29 |
Ну что, день 4-й.... С динамиками определились на данный опытный образец, поэтому подготовили под них посадочные места. Причем предусматриваем 14-мм фанерную панель с динамиками ВЧ ,СЧ и НЧ сьемной, но мощно крепящейся к основному корпусу на 8-ми винтах М6.
Это так , на всякий случай, чтобы в случае надобности, можно было менять и экспериментировать с головками....После окончания экспериментов можно всю панель посадить на клей. На задней стенки посадочные отверстия для клемных колодок для подключения 4-х пар акустических проводов ( остановились пока на более менее качественных пластмассовых клемниках, потому как даже простые хай-энд клемы потянули бы на....... 8 пар х 38 евро!!!!!!! ))))) А я точно знаю....не в них счастье!))))) Пока пробуем в варианте фазоинвертор. Вибропоглощение стенок обеспечили STP Bomba Premium , не знаю даст ли это ощутимый эффект, но хай будэ!))) Когда корпуса собрали на шурупах и склеяли качественным клеем Д3, то вес оказался ОЧЕНЬ внушительным.....так это под 25 кГ, а может и больше, каждая, без динамиков и проводов........Для ориентира высота акустики без шипов 1050 мм, отличный размер!!!! |
#30 |
Басовик низко сильно..... надо см 30-40 от пола
#31 |
#32 |
ну если на тумбочки - тогда да
![]() зы хотя идея МТМ имеет право на жизнь в полной мере с наличием двукратного импенданса середин от басовика и свистка....... ну или усь мощный, способный качнуть Последний раз редактировалось AlexMonacor; 20.03.2017 в 19:35. |
#33 |
размер мы отслушали.....впечатление, что сцена по уровню располагается хорошо, на уровне ушей, глаз, головы, достаточно комфортно..Фокусировка тоже вроде хорошая, правда не все предполагаемые головки были смонтированы. Вот когда все динамики соберем, то вчерне, перед отделкой будем все прослушивать...
А вот это, Алексей, переведи....хотя идея МТМ имеет право на жизнь |
#34 |
насчет басовик низко...Да, лучше бы повыше, но не получается. К тому же много акустики с низким расположением басовика....Да и потом наша ниша не ХАЙ-ЭНД!))))
#35 |
вариантов увеличения высоты много.....можно и под наклоном поставить, а можно и на подставки......
#36 |
Очень интересно будет узнать список компонентов претендентов и победителей!)
Скажите, расположение сч/вч определили эстетическим путем, или моделировали в Edge? НЧ оформление лабиринт не рассматривали? |
#37 |
Расположение ВЧ и СЧ определили простым прослушиванием: сидя напротив акустики субьективно определяли наиболее лучшую по нашему пониманию сцену ( по высоте, равномерности по горизонту....Вот нам показалось именно так лучше, хотя наша панель с ВЧ ,СЧ, НЧ сьемная и мы сможем в определенной мере менять местами головки.... Лабиринт не рассматривали....нет опыта, а то , что я слышал в далекой молодости ( английские TDL3 и другие) ничего не навеяло))))
Добавлено через 54 секунды Вот именно фокусировка и равномерность высоты сцены по горизонту и привели к ДАННОМУ расположению СЧ и ВЧ.... Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 22.03.2017 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
День 5-й..... Установили ( пока что не фундаментально, а для начала прослушивания) акустические клемные колодки . Распаяли и развели внутри АС качественные и проверенные нами в многочисленных установках акустические провода:
- сабы ( Audiosystem 2 х 5мм2, OFC, made in Germany ) - мидбасы ( Audiosystem 2 х 5мм2, OFC, made in Germany ) - СЧ ( Van Den Hul Snow Line 2 х 2мм2 ) - ВЧ ( Van Den Hul Snow Line 2 х 2мм2 ) Вмонтировали ( опять же пока не фундаментально ) фазоинвертные трубы с регулируемой длиной |
#39 |
День 6-й.....
Итак, изготовили отдельные герметичные корпуса для СЧ динамиков( из толстостенной водопроводной трубы 100мм ) , внутри виброизолировали STP Gold Premium и оклеяли стенки поролоном. Обьем, в котором размещено сабвуферное звено , заполнено синтепоном, пока что.... Обьем, в котором размещены мидбасы и твиттеры, частично заполнен войлоком.... И наконец, установили и закрепили все динамики, загерметизировав подводы акустических проводов. Теперь АС в сборе стала ОЧЕНЬ тяжелой! ....примерно под 40 кГ каждая!!! мда..... После включения, предварительной настройки и беглого прослушивания, стало заметным влияние следующего: - блок питания слабоват, да и конденсатор в нем.....100 лет в обед! Ладно пока пользуемся тем, что есть... - помещение огромное ...примерно 80м2...не подготовленное, дает о себе знать .Но мы это и ожидали, стараемся " отстроиться"..... Теперь будем подстраиваться , по возможности менять компоненты и слушать.... Первое впечатление....близко к очень хорошему! |
#40 |
Cергей Максимович,
![]() Попробуйте отодвинуть АС от ваших полок- и если у вас помещение 80 кв.м. ,то есть возможность поставить для прослушки в 1/3 длины помещения (что бы за АС побольше свободного пространства было) Думаю, будете приятно удивлены.... |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Домашняя акустика 5.1 DALI IKON + Видеоресивер YAMAXA RX-V1800 | cosmo | Аудио-Домашка | 1 | 07.01.2016 20:38 |
Аудиосистема автомобиля VW T5. | serreban | Свои инсталляции SQ | 23 | 27.03.2014 21:27 |
Навигатор+Аудиосистема=? | prizrak | Практика по SQ | 4 | 22.09.2012 23:02 |
(коаксиальная) Продам выводок автомобильных динамиков б/у, Киев, Троещина | Dmitriy | Акустика | 1 | 13.09.2012 12:26 |
