Старый 11.03.2017, 17:22   #1
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов
Тоскливыми зимними вечерами вдруг нам, небольшой команде единомышленников, навеяло.....а не попробовать ли изготовить своими силами ( в основном ) качественную домашнюю аудиосистему. Тем более ,что работой не загружены,а руки чешутся что то интересное сделать. В последний раз акустику делали своими руками лет.....25 назад. А если получится удачный проект, то можно использовать и как референсный тракт при настройке автомобильных систем и не бегать по аудиосалонам, а может кому и из клиентов приглянется! Проект довольно длительный по времени, т.к. финансы очень ограничены. Поэтому периодически буду освещать фото и краткими описаниями наши этапы!)))) Не исключаю, что можем и не завершить его)))), если на каком то этапе поймем бесполезность этой "авантюры"))))). Итак, на скорую руку из того что было слепили тестовые герметичные короба различных обьемов для прослушивания акустики, выбора вариантов и т.д...
ID:	65503   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2017, 17:40   #2
Сергей Максимович
Чтобы упростить и облегчить настройку аудиосистемы, используем поканальное усиление ( автомобильные усилители различного класса и годов ), а в качестве кроссоверов - различные процессоры: Mosconi 6to8, Ground Zero DSP, Helix DSP, Helix Pro, Helix DSPmk.2 и др..... Кстати, заодно и их слегка тестируем))) По количеству полос определились...3 или 4. Источник сигнала пока один - хай-энд плейер Color Fly C4Pro по аналогу и оптике....
Старый 11.03.2017, 21:33   #3
Сергей Максимович
Ну что, начали........ Итак,определились...будет 4-х полоска для начала. Конструкция проработана с таким расчетом, чтобы не было больших проблем с заменой ВЧ,СЧ, НЧ головок. Ну, это теоретически, а практически посмотрим, это же опытный образец! Корпус из 19мм МДФ, передняя стенка двойная, сборка на клею и шурупах ( не совсем профессионально, но.....спецобрудования у нас нет для шпоночного соединения.. Сильно не переживаем по этому поводу, для нас привычней клей и шурупы, плюс в данном случае еще и дополнительные ребра жесткости и бруски. После сборки основного обьема.....обработка внутренностей полиэфиром: придала большую жесткость конструкции, еще лучше загерметизирует обьемы, предотвратит / снизит резонансы и т.д.....Естественно, когда придет время такой же обработке полиэфиром подвергнется и вся наружная поверхность!))))
ID:	65506   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2017, 09:03   #4
Сергей Максимович
ну, а пока делаются корпуса, параллельно проводим прослушивание. Для удовлетворения любопытства прослушали в качестве СЧ известные в кругах радиолюбителей динамики 5ГДШ ( г.Гагарин)....Меняли межблоки в канале ( Van Den Hull D103 , Dietz Berlin , DLS HQL , а также легенды из домашки Cable Talk Broadcast II, Audioquest Midnight , в общем , что было доступно и под рукой, так сказать...), меняли усилители ( в основном из старых олдскульных, не экстра-класса, но все же....Denon DCA, Phillips DPA, Pioneer X924 и др) Вывод......не звучат....Шершавый звук, не хватает детальности и т.д. Заменили на Phillips, сразу все изменилось, если не перегружать по уровню и нижними частотами,то очень достойно! Кстати , определили и обьем для них....маленький- 300-500мл, т.е. очень классно пойдут на стойки в автомобиль, если понадобится.
ID:	65517   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2017, 09:21   #5
Сергей Максимович
Вот, блин......спешил написать и написал коряво и непонятно!! МНе позвонили и поправили, спасибо, Реваз!
Звучат шершаво, не достает детальности ЭТО относится к динамикам 5ГДШ!!!А то из МОЕГО текста можно было понять, что эта фраза относится к усилителям Denon, Phillips, Pioneer!! Вот они то как раз звучат ОЧЕНЬ достойно! Мы потом заменили СЧ на динамики Phillips, как и видно на фото,они ЗАМЕТНО лучше играют.. Буду впредь внимательней...
Старый 12.03.2017, 15:42   #6
Максимыч, референсный тракт - это где-то так (имхо):
СД-транспорт (как вариант - можно хороший источник, но как показывает практика - хороший транспорт в выигрыше)
Усилитель весом кг от 20-ти, а лучше свыше 30
Достойная организация питания, кабели не по 3$/метр и самое главное - помещение
Старый 12.03.2017, 16:28   #7
Сергей Максимович
Алексей, ты полностью прав.... Особенно помещение..((((
На фото это начало( если вообще будет целесообразно продолжение), а дальше:
- источник сигнала A&K 240 или 380? ( на выходе вплоть до DSD 5,6, в т.ч и оптика)
- усилители НЧ/саб Gladen Zero3, об иных промолчу пока что....
- блок питания......тр-р 1500вт, конденсаторы Brax 2 F - 2шт, качественных проводов силовых НАВАЛОМ, ну и т.д......
Да и понятие референсный тракт....относительное. Главное, чтобы он был на пол порядка выше высококачественного автомобильного.Вот и все.... Мы же с домашним хай-эндом не собираемся тягаться....
Добавлено через 9 минут
Леша, ну и согласись, лучше и гораздо интересней, полезней, обсуждать ЗДЕСЬ !! какие то пусть и ошибочные, даже наивные проекты по звуку, чем слушать рассказы об ошейниках, пользе/вреде кефира, чая и т.д.))))) Впрочем, кому что..????
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 12.03.2017 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2017, 17:39   #8
согласен
Старый 13.03.2017, 17:34   #9
Сергей Максимович
Итак, день 3-й...продолжаем изготовление корпусов. Кстати, используем только э/лобзик....
ID:	65534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2017, 19:50   #10
haltz
Аватар для haltz
Это принципиальный подход или в чем особенность? Кмк ручной фрезер - и легче и эстетичней.
Старый 13.03.2017, 20:00   #11
Сергей Максимович
нет, не принципиальный, пока что хватало э/лобзика....Это я к тому, что не у всех есть фрезер...если они надумают акустику делать. Но скоро фрезер понадобится, фасочки делать и т.д.....
И хотел показать, что качество торцов для лобзика очень высокое.....
Старый 13.03.2017, 20:40   #12
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Да,заметно - а в чем секрет?
Сколько перепилял мебельного ДСП со старых шкафов - всегда кривульки получались..
Старый 13.03.2017, 20:50   #13
Сергей Максимович
НЕт, секретов нет.....Просто мастерство исполнителя.....сам удивлен, после лобзика небольшая доработка вручную шкуркой....
Ну и нельзя сравнивать МЕБЕЛЬНОЕ ДСП, если только оно не со старого немецкого гэдээровского комода...., с МДФ плитой....Конечно, МДФ плита говняный материал, морщимся, кривимся, НО......заметно дешевле фанеры, особенно влагостойкой. НУ, опытный образец начали с МДФ, а дальше ( если будет дальше)))) посмотрим....
Добавлено через 6 минут
У меня по ходу дела вопрос к тем, кто делал ПРАКТИЧЕСКИ качественные АС: придется врезать в мощную 19мм стенку пластмассовые клеммные колодки для подключения акустических проводов. Но они такие дохлые((( ИХ надо "бетонировать" изнутри? или при таком размере ничего страшного?
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 13.03.2017 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2017, 22:40   #14
...У меня по ходу дела вопрос к тем, кто делал ПРАКТИЧЕСКИ качественные АС: придется врезать в мощную 19мм стенку пластмассовые клеммные колодки для подключения акустических проводов. Но они такие дохлые((( ИХ надо "бетонировать" изнутри? или при таком размере ничего страшного?
У Лёши есть шикарнейшие монохворевские колодки.
https://www.monacor.com/en-gb/monaco.../diy/st-975gm/
И не надо на говне шкурку натягивать.
Добавлено через 5 минут
Материал отличный... при наличии ровных рук. Посмотрите какие шедевры Юра Борик из МДФ делает.
Последний раз редактировалось Olddad; 13.03.2017 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2017, 08:34   #15
Сергей Максимович
Спасибо, видел Лешины колодки.....для этого проекта они ОЧЕНЬ дорогие и их надо много.....Буду иметь ввиду.
Насчет шедевров Юры. Да сделано ОЧЕНЬ аккуратно,качественно, но не более.... И руки у него ХОРОШИЕ!! Аккуратные кубики, параллелепипеды, пирамиды....Типа эстрадной акустики или полочников для компьютера .Меня за душу не тронули, но это дело вкуса заказывающих. ПРавда, может я чего не увидел.....дайте ссылку. И он предполагаю делает на оборудовании... фрезерный станок, деревобрабатыващий станок, ну и т.д... У нас же э/шуруповерт, э/лобзик, ручной фрезер и э/рубанок....., даже струбцин у нас профессиональных нет...Вот как раз и одна из задач проверить,а сможем ли изготовить симпатичные АС, ну и естественно, классно звучащие. Посмотрим, если получится и доведем до конца задуманное, покажу, оцените......подскажите...покритикуете....Это нормально
Старый 15.03.2017, 14:27   #16
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Пару слоёв вибры......
К слову я уже давно использую автомобильные компоненты в домашних колонках.Ток копал в другую сторону. Снятые с штатные динамики автомобиля штатные динамики BOSE ,JBL , NOKIA и др. монтировал в корпуса от совдеповских колонок.Были нормальные. Понятное дело доработанные виброй и с хорошими проводами. Потом задаривал друзьям. Очень достойно знаете ли получается. Звук ровный сбалансированный тоналка нормальная образы на месте .Вот именно эта сбалансированность позволяет не обращать внимания на нюансы ВЧ СЧ и НЧ.(До определённой степени конечно.) Звук получается очень приятный не напрягающий и не раздражающий на невысокой громкости. И ОЧЕНЬ немаловажный момент БЮДЖЕТ.......
Из минусов невысокая мощность вследствие маленькая перегрузочная способность.
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 15.03.2017 в 14:43.
Старый 15.03.2017, 18:00   #17
vvv
Аватар для vvv
Сергей Максимович, все гораздо проще: если нет пласммассовой колодки (любой, даже самой дорогой), то и бетонировать ничего не придется.
И, соответственно, любую - придется.
Вот лучшее решение, как образец:
Я использовал подобные, только медные.
p.s. если не сложно, посчитайте во сколько обойдутся корпуса АС (работа, материалы, расходники).
Последний раз редактировалось vvv; 15.03.2017 в 18:06.
Старый 15.03.2017, 18:58   #18
Сергей Максимович
Вадим, хорошее решение, но где купить такие, подскажи? насчет медных...ну, я не думаю, что кто то изготавливает из меди, из латуни да... Хотя по спецзаказу все возможно.... А то уже посадочные собрался под пластик пилить... приболел, поэтому притормозил....
Конечно, когда закончим проект, сообщу себестоимость....
Старый 15.03.2017, 19:06   #19
vvv
Аватар для vvv
Медные стоили 70$ пара, не помню производителя, давно было.
Покупал в Москве.
Уверен, что-нибудь попроще (латунь в позолоте) можно найти на радиорынке.
В Минске точно видел.
Я помогал товарищу повторить вот этот проект:
http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
Обратите внимание, как реализованы всякие мелочи.
Корпуса мы заказали, толщина стенки 36мм.
Интересно сравнить цену
Старый 15.03.2017, 19:28   #20
Такие как на фотке есть у монакора, зовутся ВР-270G
Если надо - обращайтесь.
зы Максимыч, я ж вродь каталог отправлял? Там все есть
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +2.
