Старый 17.06.2016, 11:37   #1
bombila
Аватар для bombila
По умолчанию SQ Рено Флюенс
Хочу поделится своим первым опытом постройки первой аудиосистемы. Задача стояла следующей - побывать участником на одном (или нескольких) из этапов ЕММА. Так как я живу в Москве то ЕММА Россия соответственно.
И первое что было произведено, это шумоизоляция автомобиля. Материал выбирался по принципу дешево и сердито, выбор пал на смартмат (это не реклама). Машинку разобрал и заклеил пол 3мм. Скажу откровенно-качество сборки Рено разочаровало, Все как то коряво-кривовато. Перед эти тоже был европеец (фиат браво), так вот там уровень совсем другой.
Вторым слоем была шумка 4мм.
Параллельно были уложены акустические провода в роли которых выступили ПВС 2х2,5. Укладка далась не легко так как кабель гибкостью не славится. Сделал вывод что следующая система будет построена на соответствующих проводах - акустических.
В качестве силы пошлел кг-25 (4ga)
ID:	63196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63200   Нажмите на изображение для увеличения
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 11:52   #2
bombila
Аватар для bombila
По умолчанию Re: SQ Рено Флюенс
Дальше были муки выбора компонентов. Первой была голова. Очень хотелось какую нибудь игрушку 2дин что бы навигация была, кино там всякое, интернет и так далее. Но соль заключалась в необычной конструкции панели приборов куда обычные 2дин просто не влезали и выбор ограничился китайским штатным Андроидом.Название: i_043.jpg
Покатался я с ним три недели и получил прилив энергии когда его продал.
Все остальные компоненты я приобрел без приключений.
Прошу заценить:
Старый 17.06.2016, 12:51   #3
bombila
Аватар для bombila
Установка акустики заставила проявить терпение и смекалку. После долгих мук выбора, вч тупо запихнул в штатные места.
С мидами я провозился два! месяца. И так, поехали:
В стоковом варианте на обшивке двери расположен 10см динамик
и что бы запихнуть туда 16,5см пришлось попотеть.
Изначально я хотел просто аккуратно вырезать в карте круг по динамик и вставить сеточку
Но увы, форма карты слишком изогнута в верхней части и в ход пошли проставочные кольца
Дальше как обычно ткань, смола, шпаклевка, шпаклевка и еще раз шпаклевка.
С обратной стороны изготовлени еще кольца и конструкция крепится непосредственно к металлу двери
Долго я думал чем перетянуть карту, начал с кожзама, но когда в ателье мне мастер начал показывать "тут строчка" водя руками по всей карте понял что это не вариант.
Алькантара для дверей мне показалась не практичной.
Случайно наткнулся на термовинил! Очень много с ним конечно гемороя. Во-первых поверхность должна быть идеально ровной, даже волосок от кисточки, которой клей наносишь, мерзко просвечивался на поверхность. Во вторых, так как я очень бюджетный мастер, эта штука стоит не дешево плюс покупать нужно спец клей. Работа мастера перекрывала эту стоимость еще в два раза. Кароче я решил тянуть сам.
Выводил поверхность и дал себе обещание, что больше я за такую работу не возьмусь)))
Результатом доволен так как получилось не плохо для первого раза и по текстуре полный стоковый вид! Чего собственно и хотелось!
Старый 17.06.2016, 13:04   #4
bombila
Аватар для bombila
Дальше я запилил ящик для жемчужины системы - Morel Ultimo12. Я не знаю есть ли на форуме этот человек, но на Drive2 его зовут AleksMechanic. Он помог мне рассчитать объем и параметры ящика. После чего просто заказал на рынке распилить 18мм фанеру по нужным размерам и собрал все это дело.
Вид после перетяжки карпетом
Старый 17.06.2016, 19:32   #5
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Приятно видеть знакомую машинку)))) Как раз собираюсь двери делать и ставить андроид, только планшет, можете мою темку почитать если интеерсно, что-то может полезное будет.
П.С. двери понравились, сколько на правой двери максимум установочная глубина влазит чтобы бардачёк открывался.?
Последний раз редактировалось MCuk; 17.06.2016 в 19:37.
Старый 17.06.2016, 20:18   #6
bombila
Аватар для bombila
По двери не мерил. В моем варианте "вылет" штатный остался.
Про планшет это отдельная история. Когда я ездил с штатным андроидом один человек к которому обращался за советами говорил мне много раз "сними макет", макет дисплея на торпеде для дальнейшего изготовления рамки для планшета. Но я так и не успел, поленился. Сейчас жалею.
Последний раз редактировалось bombila; 17.06.2016 в 20:19.
Старый 17.06.2016, 21:12   #7
MCuk
Аватар для MCuk
Сообщение от bombila Посмотреть сообщение
Вложение 63228Вложение 63227
У меня рамка с планшетом уже лежит дома пока что.... даже кнопку питания с планшета вывел на рамку.
МОнтажная глубина вашего динамика 65 мм, ещё много места до стекла оставалось? В опущенном состоянии.
Последний раз редактировалось MCuk; 17.06.2016 в 21:19.
Старый 17.06.2016, 23:13   #8
bombila
Аватар для bombila
ООООчень много! В моем виде магнит не достает даже до металла двери. Изначально был вариант когда я просто прикрепил мид к двери через проставочку в 18мм и дискомфорта со стеклом не было. Разве что нужно чуть-чуть подрезать металл в верхней левой части - механизм подъемника может зацепить.
рамка покупная? КОГДА видео?
Последний раз редактировалось bombila; 17.06.2016 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2016, 19:09   #9
2 огроменных минуса системы - акустический провод и рха-100
Старый 19.06.2016, 19:48   #10
MCuk
Аватар для MCuk
рамка покупная, на днях планирую поставить и заснять как раз что и как...
Старый 21.06.2016, 17:30   #11
bombila
Аватар для bombila
Когда поехал настраивать систему услышал то же самое
Старый 28.06.2016, 00:13   #12
prizrak
Аватар для prizrak
Ultima и 18мм не мало? Мучу себе по вечерам стелс, передняя стенка саба у меня два по 30мм, задняя стенка стекломат слоёв 10 захерячел и все равно жидким кажется. Видать Парноя у мну
Последний раз редактировалось prizrak; 28.06.2016 в 00:25.
Старый 30.06.2016, 22:31   #13
Nos music
Аватар для Nos music
Если Береза высшего сорта то не мало, но желательно распорочку для пущей верности.
Если епицентровская 4 сорт, то да она как тряпка.
Снимешь штатную сетку и ощутишь появление ВЧ. ))))
Пробовал ставить в такой машине в штатное место, отвратительно звучат.
Последний раз редактировалось Nos music; 30.06.2016 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2016, 10:49   #14
bombila
Аватар для bombila
Переднюю стенку 2х18 сделал. каркас в один слой. пока нареканий нет.
Первый выезд на соревнования показал, что вч стоят паршиво. Буду в стойки выносить.
Последний раз редактировалось bombila; 11.07.2016 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2016, 12:07   #15
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Не совсем понимаю назначение рха-100 в системе...? Задержки в ГУ есть, а раздел МБ/ВЧ можно сделать фильтрами са-450 (они позволяют)... Или это экономия на линейках?
Старый 14.10.2016, 14:21   #16
bombila
Аватар для bombila
сотый проц лежал без дела. Основная его задача укоротить межблок.
В настоящий момент система терпит глобальный передел.
Остается лишь саб и акустика.
Ищу усь на мидбас и вч. Может кто что посоветует?
Основной претендент ODR A50
Последний раз редактировалось bombila; 14.10.2016 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2016, 11:23   #17
Nos music
Дак может сразу Алпайн статус?
Да и забыть об усилках.
Старый 18.10.2016, 16:07   #18
bombila
Аватар для bombila
Рено трафик+928 ива Serg_DCS Коммерческие инсталляции 4 15.02.2013 10:34
Подседельники в Рено Логан Olddad Свои инсталляции SQ 22 31.08.2009 09:30
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +2.
