Всем добра. Задача такова: в дверях будет по 2 пары 200-х мидов. Rms каждого - 180 Вт. Какой усилок сможет их нормально тянуть? И как лучше подключать в 4 или в 2 Ома?
Акустическая система:
Мидрейндж Диаметр: 200 мм Диапазон частот: 65-8000 Гц Максимальная мощность: 360 Вт Мощность номинальная: 180 Вт Сопротивление: 4 Ом Чувствительность: 98 дБ Звуковая катушка, дюймы : 2 Вес магнитной системы, Oz: 44 |
Вы сказали Спасибо: 91
Ну вот -
Чувствительность: 98 дБ и мощности от усилителя особой не требуется - думаю 50-60 Wt на канал хватит. http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic45.php (см. таблицу №4,а лучше - всю статью прочесть.) Если подключишь в 2 Ома - звук будет чуть менее качественный - но можешь обойтись 2 канальником. Но усилок уже надо брать боль-мень порядочный, и что бы нагрузки в 2 Ом не боялся. (усилков,что потянут твои дины - есть выбор - от недорогих, но приличных, до - элитных и не дорого..,обращайся..) Последний раз редактировалось жан; 20.06.2016 в 09:19. |
У меня они сейчас играют от Helix B two. И им явно не хватает. А в нем 80 Вт на канал... При увеличении мощности выше 50% явно слышны искажения. Запускал их от домашнего усилителя 130Вт, - разница небо и земля.
Может тогда Pioneer GM-X802 попробовать? У меня - из "ближе к классу А" - это самый мощный..
Купил (точнее жду, пока приедет) Impulse SD 500. Попробуем. Вроде 185 честных Ватт на канал дает.
Мощность там неплохая, играет прилично! |
| Посоветуйте усилитель для сч faital pro 6pr 122 | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 22.06.2016 09:10 |
| Посоветуйте усилитель под саб. | SanOk | Инсталляции начинающих | 1 | 31.08.2014 19:53 |
| Посоветуйте 4-х кан. усилитель | mkrec | Бюджетный автозвук и песочница. | 51 | 21.07.2014 16:01 |
| Посоветуйте усилитель | Kondor | Бюджетный автозвук и песочница. | 57 | 29.01.2013 12:11 |
| Посоветуйте усилитель на саб по схеме | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 31.01.2012 16:53 |
