Бюджетный автозвук и песочница. Раздел для новичков и тех, кто хочет пострроить простенькую аудиосистему с минимальными затратами. |
#161 |
Похоже мне прийдется объяснить мои слова. Я покажу то, чего невидно при измерении спектролабом. Вот иллюстрация сегодняшней Володиной настройки мид/вч. Сверху сигнал от вч, снизу от мида. В реальной жизни они конечно так красиво не выглядят, но суть от этого не меняется.
И заодно вопрос : динамики сфазированы или нет? |
#162 |
Ну я в графіках ніфіга взагалі не розуміюсь, тому якшо не важко намалюй ше графік як правильно має бути.
ВЧ і НЧ не все однозначно, але рельно сцена стала глибшою і дальшою в порівнянні як з настройками по методу Атрема. |
#165 |
![]() ![]() Копай, копай! Здесь червя много! (с) Особенности национальной автозвука рыбалки ![]() Последний раз редактировалось Cobox; 11.07.2015 в 21:05. |
#167 |
![]() По методе видно что сигнал перезадержен, ну тобишь мы не попали в период, и поэтому как на картинке там исключается эта проблема на корню. Последний раз редактировалось Артёмыч; 11.07.2015 в 21:38. |
#169 |
#170 |
Ну короч все просто наскільки я зрозумів стик вч нч треба шукати в районі того що показує лінійка.
#171 |
#173 |
![]() Ладно, по линейке для твоих динамиков между нч/вч после выравнивания расстояния нужно добавить миду +15см. И спектролабом искать удачную настройку в районе этой задержки. Теперь про лево/право. Когда ты между мидами устанавливаешь одинаковое расстояние то Ц.О. получается перед тобой ( салоне авто это ЛЦ). Это значит что положение ЦО в центре торпедо ты уже проскочил. Значит разница в задержках не должна превышать разницу в расстоянии. |
#175 |
![]() Последний раз редактировалось Arrt; 12.07.2015 в 00:47. |
#177 |
Став 0 на правий мід а далі на слух....сфазовуєш і не парся...
![]() ![]() Головне хороший моно запис мати.... Последний раз редактировалось KYRON; 12.07.2015 в 11:04. |
#178 |
Володимир, зроби по-Арту настройку і зробимо по-Сові... Зроби і свою настройку.
Проаналізуєш вухом своїм і зрозумієш що тобі подобається... Зі: згадай як зв'язався саб з мідами... Який точний і панчевий зробивсЯ при порізці 80 гц 2 порядок... Якою методою (лінійкою) настройки ти добився хотя б такого результату? |
#179 |
Стосовно саба то лінійка рулить, я просто його перетянув,бо по лінійці саб виставляється: реальний розмір +40 см для десятки а в нас вийшло + 30. Такщо можна вважати що тут лінійка рулить. Я саб приблизно міряв, поміряв би точніше і може би попав.
Читав ще Куряку - там також все до того що маєбути в районі лінійки. Я так розумію що програма не показує чи правильни період хвилі обраний. Треба освоїти метод Куряки - там по імпульсному відклику налаштовується затримка. Добавлено через 7 часов 5 минут Ще одне практичне питання: в мене мідбас стоїть під картою дверей.Як ізолювати динамік щоб він не грав під карту? Фото без гриля ![]() Последний раз редактировалось Володимир; 12.07.2015 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
#180 |
![]() А по вашему графику , если сверху вч снизу сч, сч играет на опережение, и синфазная работа у них только через несколько периодов, но какой нам смысл от такой "синфазности" когда барабан становится ведром.... Последний раз редактировалось Артёмыч; 12.07.2015 в 22:40. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
