#544 |
#545 |
![]() ![]() Добавлено через 23 часа 49 минут ![]() ![]()
Последний раз редактировалось _kolenval; 06.01.2014 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
#546 |
померял чудо нонейм динамики, что буду ставить в двери
![]() резонансная не сильно порадовала, а в остальном - думаю должны ужиться в двери масса подвиги тоже обрадовала![]() что думаете по этим циферкам? ![]() Thiele-Small parameters: Fs = 70.67 Hz Re = 3.10 ohms[dc] Qt = 0.73 Qes = 0.93 Qms = 3.35 Mms = 6.09 grams Rms = 0.807211 kg/s Cms = 0.000832 m/N Vas = 23.95 liters Sd= 143.14 cm^2 Bl = 2.997292 Tm ETA = 0.87 % Lp(2.83V/1m) = 95.62 dB Added Mass Method: Added mass = 15.00 grams Diameter= 13.50 cm |
#547 |
Такая ситуация:
подключил 2 твиттера от магнитолы. (каналы проверил, дабы не перепутать) подключил 2х канальный усилочек на миды. от сабовых линеек. в общем включаю - мафон работает, время идёт, песенка вроде как поёт. звука НЕТ. ни в ВЧ, ни в МИДАХ. ![]() ![]() усилок не включается (лампочка не горит) в настройках ГУ встроенный усь не выключен, проверял. питание на усилке есть. ремоут в порядке. пробовал с + клеммы в ремоут тыкать - эффекта ноль блин МИСТИКА какая то ![]() ![]() уже не знаю куда смотреть, куда копать... вроде всё элементарно. подключил - нет звука. куда копать, может что подскажите??? |
#548 |
#549 |
ВЧ от мафона. питание на нем есть. (работает ведь). не играет. МИДЫ от внешнего усилителя - тоже не работают. усилитель на миды трудился от БП от сет 220в на те же миды, только в колонке. я снял усилок и понёс машину. он рабочий по идее. от БП включал магнитофон и колонкой тыкал во все каналы магнитофона (искал твиттера, левый да правый) - всё номрально. колонка играет (усилитель в ГУ). всё дело поставил - не работает!!! ни гу не поёт ни усилок (даже не включается) может машинка обиделась на меня за то что я её без музыки оставил??? |
#553 |
тоже как вариант... у меня был трабл - усилки не играли. ремоут был передавлен и на массе был. и ничего не включалось. а самое парадоксальное - ничего не задымилось\случилось\сгорело
#554 |
мистика становится ясной и превращается в реальность.
мистическая вещь - вот этот предохранитель: ![]() соврал я. питания не было. этот предохранитель не рабочий от рождения. хотя с виду - новый. опять китайцы ![]() но от этого проблем меньше не стало. в общем проблемы растут от усяки. вот такого. http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=21217 все усилители как усилители, а у этого еще и доп колодка с 3мя проводами... синий - я так понимаю, это ремоут. красный - хз желтый - хз ![]() ![]() просто подаёшь на ремоут 12в - он не включается. ОДНОВРЕМЕННО подаёшь на красный и синий (ремоут) - от бп вкючается. в машине - нет (да надо экстрасенсов вызывать). ПООЧЕРЕДНО - красный на +, потом ремоут - не хочет включаться. бп даже пару раз в защиту ушел, а акком высадился за ночь. желтый от покупки был замотан изолентой - я его не трогал. нормальной инструкции к нему я не нашёл. как я подключал - силовые +\- на соотв. клеммы, а синий и красный цеплял на ремоут от ГУ. гу было постоянно в защите по ремоуту и вч не играли. отцепил от ремоута два проводка, перезапустил гу - вч запели ![]() ![]() в общем вывод - красный провод имеет гораздо большее потребление, нежели отдаёт ремоут гу. на какие цели он потребляет ток - неизвестно. ![]() ![]() ![]() машина разобрана, не знаю как подключить этот древний усилок ![]() ![]()
#555 |
Может это тебе как то поможет...
GM4000 USER MANUAL.PDF |
#556 |
.... Добавлено через 3 часа 9 минут получается желтый - не подключаю. красный - на ключ зажигания (ацц) - кидаю на + клемму. ремоут к ремоуту. Добавлено через 3 часа 20 минут нифига себе заявочки для малыша
Последний раз редактировалось _kolenval; 18.01.2014 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
#557 |
подключил я всё от ГУ...
очень торопился, кинул что есть = 2х0,75мм2 одесса. абы гавкало что то. вч нормик. а вот мидбас вообще ужас. от ГУ и зажатый акустическим кабелем . короче от герц 90 играет) появилась проблема - гу постоянно матюкается. пишет "error2", "pwr_sub". "no media". надо усилок ставить((( |
#560 |
красный провод на 12 вольт после замка зажигания, синий на рем магнитолы, желтый заизолировать.
Последний раз редактировалось 4ezare; 27.01.2014 в 22:36. |
| (8") DLS OA8 (free-air+) | SeriousAndrey | Сабвуферы | 3 | 05.06.2013 21:22 |
| (15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) | Brat_MM | Сабвуферы | 7 | 10.12.2012 18:06 |
| (сабвуфер) free air!!! | Махно | Куплю | 2 | 18.06.2012 13:47 |
| (сабвуфер) Куплю free air саб 10" | Ivanu4 | Куплю | 2 | 04.06.2012 10:47 |
| переход от ФИ к free air | brabus | Практика по SQ | 6 | 03.10.2010 11:43 |
