#422 |
Добрый день всем! Чет тема заглохла. Видимо всем все понятно, и жаркие дебаты утихли. Но мне как человеку новому в подобном деле еще многое не ясно, и я искренне на деюсь на ответы более опытных форумчан.
Скажите Илья! В приведенной схеме подключения (пост#369) можно ли обойтись без микрофонного предусилителя, ведь он есть на борту звуковой карты? Вопрос #2 - куда лучше подавать сигнал с звуковухи - на аукс ГУ или вход проца (и тем самым пренебречь временем нахождения сигнала в ГУ)? |
#423 |
, но:Нужен или нет предусилитель - зависит от типа применяемого микрофона (если микрофон требует фантомное питание, то без внешнего предусилителя скорее всего не обойтись) Сигнал подавайте куда удобнее (не принципиально это). Тема заглохла "тут" но боле-мене жива тут вЭлкам. Или "местного" помучайте вопросами |
#424 |
2009fvv, спасибо за подсказку, разобрался сам, когда купил аудиоинтерфейс без фантомного питания((( Собрал, воткнул - а не работает. Купил карту с фантомным питанием - зашевелилось)))) Разбираюсь сейчас по-тихоньку.
P.S. А на магнитоле народ действительно активнее. Или тут все всем понятно, и обсуждать уже нечего... Последний раз редактировалось yanko_av; 19.10.2013 в 21:50. Причина: добавлено сообщение |
#426 |
#427 |
#428 |
Тока желательно чтоб ширик был (типа как в компьютерной "акустике") Я вот (дома) после нахождения правильной "базы", куда эту колонку только не пихал (на пол под стол в угол, и с переотражением от стены делал ) чтобы приблизиться к реалиям в авто.
Последний раз редактировалось 2009fvv; 27.10.2013 в 10:28. |
#430 |
недавно грався з домашніми колонками
1.Проблема у зведення СЧ з ВЧ 2. Проблема басового і мідбасового діапазону так і не вирішено на ВЧ 4,7 мф кондюк, керамічний резістор в 1 ом 10 ват поідей ліва колона до настройки після настройки права колонка до настройки після настройки |
#431 |
Включи Options->Scaling->Frequency Axis = 1/6 - и посмотри что ты наделал.
ВЧ не много?
#432 |
Подскажите можно ли замерять АЧХ в салоне с помощью микрофона с ГУ пионера 80PRS ??И какая программа для этого нужна??
#435 |
#436 |
Наскільки мені відомо піонерівський мікрофон більш менш "адекватно" показує від 100 до 10.000 гц і навіть можна довіряти ФЧХ графікам. І перші заміри АЧХ робив теж я ним колись
#437 |
В твоей текущей настройке (в отличии от октавной) ВЧ должны должны быть ниже по уровню. |
#438 |
#439 |
#440 |
білий шум- жовтий графік
розовий шум- червоний
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| Согласование гейна | Dromstic | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 29.08.2012 19:43 |
| Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. | KAMIKAZE | Избранное - практика | 0 | 09.12.2011 21:19 |
| Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 19:55 |
| Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 17:31 |
