Старый 17.09.2013, 13:21   #141
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Re: второй кислоте быть или нет?
от чего он зависит?
И от оформления тоже...
Старый 17.09.2013, 13:49   #142
_kolenval
Аватар для _kolenval
ну я про оформление и спрашивал...
Старый 18.09.2013, 12:18   #143
господа сплщики, а можно както предполагать или как то заведомо расчитывать реальный импеданс в оформлении?
он не рассчитывается ))) он принимается таким как есть )))
на частоте настройки импеданс будет минимальный. конечно что он зависит от номинального сопротивления катух, частоты настройки короба и частоты, на которой стреляют.
чем дальше от частоты настройки, тем больше импеданс. все. объем ящика также влияет.
Старый 18.09.2013, 16:08   #144
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Костя,спасибо.я думаю многим это интересно.
Старый 19.09.2013, 23:08   #145
Dmitry Esipov
завтра докину перед соревками третью кислоту новую и уберу все преды.может еще что то нашкребу.друг дает на временное пользование.проскакивает мысль что первый замер разрядит хорошенько два акб.следовательно второй замер будет более вялый.поэтому докину еще одну.думаю хуже не будет.Сейчас при открытых дверях рез больше на три десятых дБ.Саб развернут в салон.
Старый 25.09.2013, 13:55   #146
Dmitry Esipov
ребят подскажите-стоит второй акб в багажнике.две протяжки кг35 от плюса до одной медной шины.хочу через пред(ы)соединить со второй шиной,от которой уже буду тянуть провода на усилки.так вот нужно ли разделять первую шину на две и ставить два преда по 150А на каждый кг35 или можно оставить целую и поставить пред на 300А?минус тоже две протяги по кг35
Старый 25.09.2013, 15:40   #147
Dmitry Esipov, схему нарисуй, даже не хочу вчитываться ))))
Старый 25.09.2013, 16:26   #148
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вот тебе телефон Кичука Андрея 067-578-75-78. Едь к нему, он тебе ответит на все вопросы..
Старый 25.09.2013, 16:34   #149
Dmitry Esipov
Да нуу...беспокоить человека не хочется.
Добавлено через 1 час 2 минуты
где вопросительный знак разделять нужно?И как лучше-поставить 2 по 150 или один на 300?
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 25.09.2013 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 19:36   #150
Dmitry Esipov, преды ставить надо на ПРОВОД, а не на шину, в которой куча проводов. смотри, например на 25кв.мм n-ной длины положено пред 100А! а у тебя 3 25ки на шине, ну ты такой думаешь: "...ммм значит надо 300А ставить на шину!"
а по сути, если у тебя замыкает один провод, то твои 300А не сгорят! а плавиться будет провод, гореть и вконце-концов сгорит машина... а сработает твой пред только тогда когда замкнет сразу три провода 25кв.мм...
то бишь по-правильному будет поставить пред всего 100А....
значит вывод! пред ты ставишь непосредственно на провод, которым запитан второй акум, а медную шину поближе к усилкам, чтобы исключалась возможность короткого на проводах, ведущих к усякам. Если это конечно не противоречит правилам... в му-му я не силен. Это у судей консультируйся.
Старый 25.09.2013, 19:41   #151
зризумил?
Старый 25.09.2013, 22:31   #152
Dmitry Esipov
понял. спасибо.вот эта вся балда стоит около 20 см от аккума.если успею переделаю.сейчас стоит один пред на 150А
Старый 26.09.2013, 08:34   #153
b_andriy
Аватар для b_andriy
А кислоту з АГМ просто запаралелити неможна? Якийсь з них тоді вмре скоро?
Старый 26.09.2013, 09:18   #154
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
в этой теме поищи в начале, все есть.
Старый 26.09.2013, 09:21   #155
Dmitry Esipov
я думаю на повседнев не желательно.агм будет заряжать кислоту и будет недозаряд ,а у кислоты перезаряд.
Старый 26.09.2013, 09:22   #156
b_andriy
Аватар для b_andriy
так і думав...
Старый 26.09.2013, 09:30   #157
так і думав...
на повседнев пофигу! на повседневе у тебя все акумы будут недозаряжены.
приехал домой. скинул клему - спи спокойно. иначе либо развязку делать, либо не заниматься таким.
Старый 26.09.2013, 09:46   #158
Dmitry Esipov
тоже верно.но я подзаряжаю свои кислоты каждый день и клему не скидываю
Старый 26.09.2013, 09:55   #159
b_andriy
Аватар для b_andriy
Та нє такий варіант не підходить, буду якось один агм ставити
Старый 26.09.2013, 12:55   #160
Dmitry Esipov
будешь на спортивной батарейке ездить?
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Как быть с питанием? Solomahin Практика в SPL 20 07.02.2012 12:13
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
Как быть? Minya Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.02.2011 00:52
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
