#1 | |
http://www.youtube.com/watch?feature...2eQJvF0#at=949 почему одно видео - окошком, а другое - ссылкой???? ![]() никак не поборю.... Последний раз редактировалось _kolenval; 11.04.2013 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение |
_kolenval, бред, а не видео, автор видео далекий от того как замеряется сечение кабелей. Все что он говорит на видео - маразм. КГ-50 будет иметь точно такое же сечение как и брендовый провод. Так как сечение кабеля считается так: измеряется диметр одной жилки, затем считается ее площадь, а потом площадь одной жилки умножается на количество жилок в кабелеи без разницы, сколько там свободного пространства между жилками, площадь сечения кабеля от этого не изменится.
Про подключение бит-тена , тоже полный бред, в качествиных системах так никто не делает. То что советует автор - деньги на ветер, а на выходе звук ничем не лучший, чем штатка ![]() Так что автор видео - полный чайник в этом вопросе, и я бы назвал эти видео "как не нужно делать звук в авто" ![]() Типичный преставитель видео-троля ![]() ИМХО, но видео полный остой ![]() P.S. особено понравился его профессиональный русский язык: "изоляция, которая репается"- это как: репкой обрастает или превращается в репку? Последний раз редактировалось Cobox; 13.04.2013 в 21:07. |
Cobox,вот Вам ответ автора.
Что забавно, некоторые умники уже окрестили меня неучем и дилетантом в автозвуке. Мне так то пох, но я за правду, поэтому вот вам фотка трех проводов, слева направо: КГ70, 0 га Кикер, 0 га Стингер, линейку не помню, младшая. Мне кажется, не андо быть микрометром, чтобы увидеть, что коса в КГ70 такая же как коса в нулевке Стингера, и тоньше чем в нулевке Кикера. Так же хорошо видно, какова толщина жил и плотность укладки провода в косе. Надо ли быть академиком, чтобы понять, что эффективное сечение даже КГ70 ниже чем у простой брендовой нулевки?
Шоу экстрасенсов прям. Вычисление проводимости по фотографиям.
![]() А не приходила ли в голову мысль что можно свить по хитрому кабель дабы он казался толще чем у конкурентов, и соответственно акцентировать на этом внимание конечного покупателя для увеличения продаж? Где реальные измерения кабелей? Где фото "репнутой" изоляции в конце концов! |
Постояный ток не проявляет скин-эффекта и распределяется равномерно по всему сечению проводника. По поверхнсти текут только токи очень большой частоты, которые измеряются уже МГц. ![]() Добавлено через 8 минут ![]() valun все верно уже расписал по этому "ответу" ![]() P.S. кстати, на фото самую плотную укладку (плетение) имеет имено провод КГ - это так, тебе для размышления. Последний раз редактировалось Cobox; 13.04.2013 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
![]() ![]() а по поводу плетения -у брендовых куча маленьких жил сплетены в косички и те уже сплетены в саму толстую общую жилу. или это ![]() ![]() вот тоже такой кабель? (свитый по хитрому кабель дабы он казался толще чем у конкурентов, и соответственно акцентировать на этом внимание конечного покупателя для увеличения продаж?) |
#11 |
Если он хотел довести, что брендовый провод выглядит толще - то тут не спорю, ему это удалось. Только какое это имеет отношение к реальной площади сечения проводника? Последний раз редактировалось Cobox; 19.05.2013 в 09:48. |
#14 |
а моножила будет выглядеть с еще меньшим диаметром при одинаковом сечении, только попробуйте ее в авто проложить Я думаю, такая "многожильность" обусловливается требованием гибкости кабеля, а не привлечения клиентов толщиной кабеля.. Хотя...может, некоторые недобросовестные производители таким не гнушаются..
#15 |
Посмотрел видео.Долго.....Нудно.Часть пропустил, может самое главное.......
Если я правильно понял речь идёт о коэффициенте заполнения поперечного сечения проводника.Всё остальное????????если говорить о инсталяции то брендовым проводом работать приятнее при прочих равных.он мягче и т.д..............Всем всего наилучшего.... |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 61
выдержал только пару минут видео...
понятия не имею как этот высер может быть темой для обсуждения. Напомнило "забугорный" видео ликбез где типочек саморезом "массу" прикручивал... но вынужден признать у него хоть оно смотрибельно было. ИМХО. Не об сечении нужно думать, а об падении напряжения в целом. Как правило суммарное сопротивление всех контактных соединений в цепи питания больше чем у куска/двух кабеля в той же цепи. В свое время понабаловался с ативным микроометром, ныне есть р333 мост... в основном при измерении переходное сопротивление на контактах выше чем омическое у измеряемого отрезка проводника. |
#17 |
, но 90% народа об этом даже не задумывается и гонятся только за толщиной кабеля. Часто приходится наблюдать такую картину, как кабель толщиной чуть-ли не с корабельный швартовый канат подключается через саморез или болтиком на 4мм.
#19 |
Вы сказали Спасибо: 152
Есть мнение, что это самое переходное сопротивление особенно сильное негативное воздействие оказывает на малоточные цепи и контакты...
#20 |
Меньше ток - меньше падение напряжения. |
| (провода/межблоки) Кабеля, предохранители | alck | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 19 | 16.10.2013 10:02 |
| Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер и с чем его «едят». | Cobox | Избранное - азы автозвука | 2 | 02.07.2012 00:08 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) ищу кабеля | TohiT | Куплю | 2 | 23.03.2011 20:58 |
| Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер (обсуждение) | Cobox | Теория и точка зрения по SQ | 30 | 14.11.2010 07:33 |
| (прочее) ГУ, усь, кабеля | rich33 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 13 | 10.06.2010 06:32 |
