Старый 19.04.2013, 19:54   #461
Revaz
Аватар для Revaz
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
вот посетила меня мысль...
имеет ли право на жизнь виброразвязка саба в авто, как в домашке?
в том плане, чтобы бас больше оставался в воздухе, нежели в кузове\сидениях\почках и остальных органах? + ко всему ухождение от локализации, когда сзади что то может подпукнуть вместе с сабвуфером?
Ваши мнения?
никакого толку не будет
Старый 22.04.2013, 10:32   #462
_kolenval
Аватар для _kolenval
в общем пока был в бане (от слова - забанили ) решил заняться машиной. материалов подкопил, понял что могу начинать.
в общем цели:
1. завибрить днище авто + шумка.
2. поменять акустические китай автофан на клотц. ВЧ 2,5мм2. МБ 4мм2.
3. все провода в змею. стяжками к площадочкам.
4. всё собрать.
в общем легко ничего не получается.
провода на правую ВЧ не хватило. это самый сложный момент
в четверг в Одессу выезжать. надо было что то решать.
либо доращивать на скрутке пол метра одессой, либо цельную одессу.
в общем не знаю правильно ли я сделал, но я решил поставить цельную одессу кабель 2,5мм2.
Короче у меня левый ВЧ через клотц.
Правый ВЧ через Одесса кабель
еще не слушал как играет и есть ли разница, но можно будет наглядно послушать 2 разных провода. если что - милости просим
провод АУКС из фишки мафона отвалился. корефан припаял. опять отвалился
у паяльника жало больше в 10 раз, нежели дырочка в фишке
опа. фотик в гараже забыл. ладно фотки будут позже.
Добавлено через 1 час 55 минут
был в гараже и забыл фотик...
блин не погодится что то....
в общем пошёл я собирать машину. фото будет позже...
и еще задача.... в СКу челлендж надо чтобы даже усилители, находящиеся под сидениями, откуда они никуда не денутся, тоже должны быть закреплены...
это получается надо мутить деревянные проставки, сверлить днище машины (чего делать ой как не хочется ) а к проставкам крепить усилки...
дно сверлить - не охота... и баллы терять не охота
что делать? эхх
осталось совсем не много времени до сборки авто, пару часиков...
Ваши соображения? судьи я думаю не будут интересоваться = почему усилки не закреплены и снимут баллы....
Последний раз редактировалось _kolenval; 22.04.2013 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2013, 13:42   #463
муравей
Аватар для муравей
на сколько разница ощутима? сам поменял акустические на саб с ПВ3 на клотц- разницу заметил, а как обстоят дела с ВЧ? какие клотц брал?
Старый 22.04.2013, 15:17   #464
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Зачем пол сверлить? Можно проще, как у меня например
Зделал "петельки" и сидениями их притянул, навсиХда
Старый 22.04.2013, 23:26   #465
_kolenval
пришёл с гаража... в общем былО - автофан акустика 2,5мм2 на вч и 4мм2 на мидбасы. поменял на клотц - разницу УСЛЫШАЛ! и еще как! звучание стало насыщеннее, ярче, красивее! при чем как на ВЧ, так на мидбасах!
в общем я еще одну галочку в голове себе поставил и сделал вывод...
идея хороша. да поздно уже что то мудрить...
при следующей разборке салона (а я ее делать буду, есть много недоделанной работы).
спасибо за идею. наверняка так и сделаю...
Последний раз редактировалось _kolenval; 22.04.2013 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2013, 07:38   #466
_kolenval
начало
а вот и колхоз мой
с виду карты классно получились. но колечко, которое вокруг динамика -
пока сильно с близи установленную карту фотать не буду, есть пару идей. а то с ног до головы
вот старая проводка
а вот тут надо найти 2 колхоза по фотографии
Старый 23.04.2013, 09:42   #467
муравей
Аватар для муравей
а поменял акустические или межблоки, а то у меня были мистери 5 метров на саб межблоки, так поменял на клотц 1,2метра и ничего не заметил, а вот акустические поменял то разницу услышал
Старый 23.04.2013, 09:53   #468
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
_kolenval, Что то ты с цветом карт дверных намутил... выпадают из общего цвета пластика салона...
Старый 23.04.2013, 10:03   #469
_kolenval
я буду весь салон потом делать в цвет как на дверных картах.
всё постепенно. на всё нету ни времени, ни денег
Добавлено через 4 минуты
а у меня были межблоки - бюджетный аудисон по 5 метров. поменял на клотц - разницу не услышал. ну у меня в то время много чего менялось одновременно, может если сравнивал бы в "лоб", то разницу и услышал...
аааа.. я магнитофон менял. вместе с проводами...
а акустические поменял - разница реально ощутима.... вроде такой элемент.... целая система строится строится.... а потом провода поменял и бац... звук чище... в общем ситуация такая же....
а по поводу проводов на саб ты меня заинтриговал...
при следующей разборке салона буду менять провода на саб... в змею их.... (сейчас одесса), на правый ВЧ тоже буду менять на клотц....
тупо не хватило материалов....
Последний раз редактировалось _kolenval; 23.04.2013 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2013, 10:45   #470
tsinik
Аватар для tsinik
Цитата а вот тут надо найти 2 колхоза по фотографии
теперь придётся купить ещё один прибор "бензонасосоискатель"
Старый 24.04.2013, 19:55   #471
newatech
Аватар для newatech
А по-моему цвет подходит к цвету машины
Старый 25.04.2013, 00:10   #472
_kolenval
в общем во такой колхоз был...
поехал купил сетки. других не было. и эти еле нашёл... но мне нравится
вот это начал мудрить, дабы не терять каждые два балла в СКу челлендж..
каждый усидитель должет быть закреплен..
теперь он по высоте стал на см 2-3 выше. и сидение нельзя двигать взад вперёд
всё делалось на скорую руку....
а у СТЕГА вообще нету креплений. хрен с ним, будут мне -2 балла...
11 вечера, а завтра в Одессу
Старый 25.04.2013, 00:45   #473
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
удачи
может и я созрею на какой то этапик
хотя вряд ли...
Старый 25.04.2013, 01:06   #474
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
все будет ок!!
не переживай!!
На площадке увидимся,жаль что я буду без машины!!
надеюсь разрешиш твою послушать!
Старый 25.04.2013, 10:26   #475
loza
Аватар для loza
купил сетки.
Хоть мне они и кажутся слишком топорными, но у тебя кривой край в карте закрылся, что есть хорошо.
Старый 25.04.2013, 13:58   #476
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Защиту от перетеринаия проводов поставили ?
Старый 25.04.2013, 16:37   #477
_kolenval
мне оч. нравится как получилось с сетками! когда держал в руках.... думал топооор..... ну ничего другого небыло....
а поставил - вроде ничего... мне обычно всё не нравится, когда я делаю, кажется, что что то не так, можно было лучше... но карты - нравятся
где левая стрелка - там кусок гофры.
где правая - сделал отверстия и через резиночку (от спутникового тв) - пустил + и -. в этом месте меня настораживало... получилось колхозновато конечно. .... но не было сил, нервов и времени.... ну зато - защищены...
по центру - межблоки... так и оставил. никуда они не денутся.
Последний раз редактировалось _kolenval; 25.04.2013 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2013, 21:58   #478
Kurd
Аватар для Kurd
Вот не хватит тебе 2 балла для победы-будеш себе локти кусать что не закрепил усь )))
Старый 26.04.2013, 09:19   #479
муравей
Аватар для муравей
сплюнь
Старый 26.04.2013, 14:49   #480
Kurd
Аватар для Kurd
сплюнь
А что тут сплевывать? .. Системя явно не топ уровня, поэтому к баллам по звуку нужно сохранить максимум по инсталлу...не понимаю, зачем просто так бросать на ветер 2 балла...прикрути...там 30 мин работы...
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +2.
