EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
По сравнению с 2012-м годом изменений в Правилах 2013 нет.
Задавайте вопросы, если у кого они есть. Диски SQ/ESPL и ММ - остаются те же что и в 2012-м, и на 2014-й год тоже. Диски есть в достаточном количестве. По вопросам приобретения - обращайтесь в лс, почту или по тел. 0505150947 и 0960858930. |
ESPL 2013.
1.Официальным прибором для замеров ESPL в сезоне 2013 является USB Bass Meter (Pro edition). Датчик будет расположен по шаблону в нижнем углу со стороны пассажирского сиденья. На европейских этапах и на Еврофинале датчик будет устанавливаться на подголовник. 2. Трек на сезон 2013 - №27 с официального диска ЕММА. 3. Классы: - Любитель багажник 2 вуфера - Любитель багажник 4 вуфера - Любитель багажник без ограничений - Любитель стойка В без ограничений - Мастер стойка В без ограничений - Мастер стена без ограничений - Эксперт - Экстрим 3.1. Относительно класса Экстрим: - класс открыт только в рамках Украинского и Российского внутренних Чемпионатов. В рамках Еврофинала этого класса не будет. - при оценке инсталляции оцениваются только первое визуальное впечатление от инсталляции (от 0 до 10 баллов) и наличие огнетушителя (0 или 10 баллов) |
Вы сказали Спасибо: 19
Эти пункты противоречат друг другу?
Ответы нашел. Вопрос снят Последний раз редактировалось alfa25; 17.04.2013 в 15:12. |
![]() В двух словах (подробнее в Правилах): -скрытая проводка в салоне - это не должно быть видно проводов аудиосистемы ....... Оценивается во всех классах кроме Новичков. -документация на скрытую проводку - это фото проводки, скрытой под коврами/порогами и так далее. Оценивается только в Экспертах. |
Вниманию участников соревнований!
Правила ЕММА 2013, руководство по оценке звука и ММ можно посмотреть/скачать на главной странице официального сайта в разделе ”Правила” http://emma-ukraine.com/ Разъяснения к Правилам ЕММА 2013. Особых изменений по отношению к Правилам 2012 нет. Только уточнения. 1. Категория SQ Любитель, все классы, трёхполосный фронт. Для полного понимания вопроса соответствия категории SQ Любитель с установленным трёхполосным фронтом: - динамики могут быть диаметром не больше 100 мм по данным производителя - приборная панель должна иметь заводской вид - в приборной панели можно использовать штатные ЗАВОДСКИЕ места под динамики. "Пилить" (создавать места для установки динамиков) торпеду - нельзя - если у Вас динамики 80 мм а штатное место в торпедо расчитано на установку (с завода) динамика 100 мм - то Вы можете установить свои динамики используя переходные кольца. Сетки динамиков должны оставаться штатными (установленными с завода) - если у Вас динамики 100 мм а штатное место - под установку 80 мм динамика, то пилить торпедо (расширять установочное место) нельзя - выше верхнего уровня торпедо можно устанавливать не более 2-х пар динамиков. В дверях, кикпанелях и т.д. - сколько угодно Итак, при соблюдении всех вышесказанных требований, имеем варианты установки: - ВЧ и СЧ на стойках - ВЧ на стойках + СЧ в уголках зеркал (либо наоборот) - СЧ в штатные места в торпедо + ВЧ на стойки (либо наоборот) - СЧ в штатные места в торпедо + ВЧ в уголки зеркал (либо наоборот) 2. Пункт 3.4.3. Нормальная эксплуатация автомобиля. Рисунок в Правилах легитимен. 4 см остаются в силе. Лобовое стекло – оценивается как в методичке по инсталлу (к сожалению её пока нет в переводе, но там и по картинкам можно понять). Можно скачать здесь http://www.emmanet.info/competition/rules/ Боковые стёкла оцениваются – никаких перпендикуляров, именно по рисунку из Правил, приведённому выше. Если по линии взгляда вышло за 4 см, отрисованные по периметру бокового стекла – баллы минусуются. 3. В Чемпионате Украины 2013 в категориях SQ Любитель, Мастер и Эксперт оценка качества звука будет осуществляться двумя судьями одновременно, с двух мест – водительского и пассажирского. Протоколы показываются, комментируются и подписываются участником. 4. Пункт 4.4.3 Общий дизайн автомобиля - упразднён. 5. В рамках Национального Чемпионата открыт класс SQ Sound Only (без оценки инсталляции но с оценкой Чистоты и Демонстрации), без присвоения звания Чемпион Украины победителю Финала Украины. 6. Открыт класс ESQL Мастер. На Финале Европы тоже будет. Оценивается: - инсталляция, по классу ESPL Мастер - замер звукового давления, по треку №27 с официального диска ЕММА, открытые двери - оценка SQ: 2 судьи лицом к багажнику на расстоянии от 5 до 15 метров. Багажник и двери - открыты. Тональный баланс по треку №9 с оф.диска ЕММА, спектральный баланс - трек №11 с этого же диска, удовольствие от прослушивания - на усмотрение участника любой трек с любого (своего) диска. Громкость устанавливает и регулирует участник. 7. В рамках Национального Чемпионата открыт класс ESPL Экстрим. На Финале Европы этого класса не будет. Оценивается: - первое впечатление от инсталляции - крепление оборудования и монтажных панелей - наличие огнетушителя (0 или 10 баллов) Замеры звукового давления - аналогично категории ESPL. пс. С уважением Кичук Андрей, с компьютера и дивана Тищенко Бориса. ![]() Последний раз редактировалось Директор Луны; 22.04.2013 в 08:25. |
Пункт 4.3.4 Нормальная эксплуатация автомобиля
Системы должны обеспечивать следующие условия: Место пассажира •Пассажир не слишком высокого роста должен сидеть удобно (обратите внимание на расположение динамиков перед ним (особенно сабвуферов) и на высоту пола под его ногами). Со стороны пассажира расстояние для ног не должно быть меньше, чем расстояние между водительским сиденьем и педалями. Замер производится с обоих передних сидений. Комментарии и разъяснения: - как меряется понятно из фото - замеры производятся при установленных в ОДИН УРОВЕНЬ по горизонтали водительского и пассажирского сидений |
Вопрос по штатному кабелю заземления:
Масса на кузов с АКБ идет кабелем 80 кв.мм через модуль контроля зарядки. Минусовой кабель питания системы (25 кв.мм) запитан с точки подачи массы на кузов. Мне штатный провод посчитают за 6 кв.мм? Длина штатного кабеля с модуля на массу примерно 30 см |
![]() пс. Нарисуйте, пожалуйста, полную схему, с плюсами и всеми минусами (и штатными минусами тоже) - быстрее Вам помогут разобраться. Пока что ..... 7. Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20- миллиметровый кабель заземления). 8. Не забывайте о кабеле заземления от АКБ на кузов автомобиля. В идеальной ситуа ции сечение кабеля/кабелей заземления должно быть равно сечению кабеля/кабелей пи тания аудиосистемы. Для кабеля заземления: cумма номиналов предохранителей всех кабелей питания аудио системы, подсоединённых к АКБ (кроме кабелей ОЕМ), не может быть выше, чем макси мальный номинал предохранителя для кабеля , разрешённого в соответствии с таблицей. Для облегчения судейства: если кабелем заземления аудиосистемы является штатный кабель заземления транспортного средства без изменений/дополнений то его сечение при равнивается к 6 мм кв. (9 AWG) = 40А. Добавлено через 8 минут Вы его оставили или ......???? Последний раз редактировалось Директор Луны; 22.04.2013 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
На первом фото (если не ошибаюсь из-за качества фото) вижу 0 по пункту 4.2.2 Безопасность проводки. На втором фото - видно лучше.
По остальному - не очень понятно, нарисуйте пожалуйста схему или фрагмент из неё, касаемый этих фото. |
#16 |
системы, подсоединённых к АКБ (кроме кабелей ОЕМ), не может быть выше, чем макси мальный номинал предохранителя для кабеля , разрешённого в соответствии с таблицей. Для облегчения судейства: если кабелем заземления аудиосистемы является штатный кабель заземления транспортного средства без изменений/дополнений то его сечение при равнивается к 6 мм кв. (9 AWG) = 40А. Ни о каких 80-ти квадратах штатного кабеля заземления речь не идёт, и в Вашем случае тоже. Априори штатная масса приравнивается к 6-ти квадратам, какая бы толстая она ни была. Отсюда у Вас проблема. При обрыве плюсового провода аудиосистемы и попадании его на кузов авто (оборванным концом со стороны АКБ) ток от АКБ потечёт и будет через кузов возвращаться на минусовую клемму АКБ. Предохранитель пропустит через себя ток до 100 А, а штатный минус рассчитан на ток до 40 А. Возможно его возгорание. Самое правильное в Вашем варианте решение - оставить штатный минус на месте и продублировать его (от АКБ до кузова авто) ещё одним проводом 25 квадратом. Либо вместо преда 100 А поставить пред номиналом 40 А. И в том и в другом случае - всё ОК. |
#17 |
Давайте вернемся к посту 13 фото DSC04564 и посчитаем наминалы предохранителей. Получается 670 ампер. А штатный минусовой провод который обеспечивает это потенциальное потребление считаем 6 мм.кв?
#18 |
![]() Ещё раз повторюсь - по Правилам ЕММА штатный минус это 6 квадратов. Точка. Я дал совет как Вам правильно поступить, чтобы не получить 0 вместо 10. Прислушиваться или нет - решать Вам. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. | Директор Луны | EMMA | 148 | 23.09.2015 09:45 |
ЕММА-2013. ИТОГИ. | Директор Луны | EMMA | 10 | 11.10.2013 09:38 |
ЕММА Россия. Воронеж. 25.03.2013 | Директор Луны | EMMA | 8 | 27.05.2013 19:53 |
Судейский тренинг ЕММА 2013 г. | Директор Луны | EMMA | 35 | 18.04.2013 20:50 |
Вопросы по ЕММА | Serg Teplyuk | EMMA | 24 | 22.03.2011 19:52 |
