Всем привет!
Имеем динамик Dynaudio, на котором требуется замена подвеса. Подвес новый есть. Вопрос - требуется полный разбор динамика, либо достаточно манипуляций, указанных здесь? |
Вы сказали Спасибо: 170
Можно и так, но правильнее отклеить колпак, оправкой зафиксировать центровку катушки, а затем клеить подвес...
Нет, пожалуй, не ошибаетесь, это я упустил этот момент...
Тогда предложенный вариант подойдет, разбирать динамик полностью только для замены подвеса не вижу смысла. |
Вы сказали Спасибо: 82
Не силен в гансовском по ссылке,но если такая ситуация то клей сначала к диффузору аккуратненько и пусть засохнет.А потом к корзине и пока клей сыроват при затирании можно кончиками пальцев слегка двигать подвес пока не поймаешь центровое положение тогда его прищепками фиксируй или кольцо уплотнительное сверху и лицом его в пол - пускай сохнет.Приходилось так выкручиваться когда центровки нету.Хотя если к дифу все клево приклеил обычно все центруется без проблем.
Андрюха спасибо
Приблизительно так же "нарисовал" себе план действий. Думаю клеить 88-м. На выходных займусь, постараюсь фото процесса сделать .
Энтерпасворд, а из какого материала подвес? Если что-то вспененное, я-бы сначала попробовал с краешку не ест ли его 88.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 14.01.2012 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
Итак, занялся я делом
![]() Сразу говорю, делал подобное в первый раз. Так что сильно не пинать И за качество фотографий - помидорами не швыряццо, мыльнице уже лет 5 наверное ![]() Вот подопытный ![]() Запчасть к нему, аукционная, иностранная ![]() ![]() Для работы понадобились: канцелярский нож, тонкие кисточки (2шт), растворитель и антисиликон (по колпачку каждого, а то и меньше), клей 88-ой, прищепки, салфетки\тряпки, и желание все сделать Понеслась ![]() Срезаем с диффузора старый подвес. Режем по линии диффузора. ![]() Затем срезаем старый подвес с корзины ![]() Получаем такую конструкцию ![]() Ножом счищаем остатки подвеса с корзины. Основное внимание – крепко держать нож, дабы не «соскочил» он. Можно и пальцы порезать, и корзину поцарапать. Ни первого ни второго ой как не хочется ![]() ![]() ![]() ![]() Приступаем к удалению остатков старого подвеса с обратной стороны диффузора. Мне они напомнили тянущийся , не до конца застывший резиновый клей. Соответственно, все остатки достаточно легко снялись пальцами. ![]() ![]() ![]() Остатки клея снимаем растворителем. Затем все поверхности обезжириваем. ![]() Сборка. Сначала клеим новый подвес к диффузору. Выбираем несколько точек, на всю окружность где-то 7-8, пытаемся прихватить клеем и одновременно отцентровать подвес относительно диффузора. Ждем некоторое время пока схватится клей хорошо, отгибаем аккуратно диффузор\подвес и проклеиваем оставшиеся места. Самое трудное – это первые 2-3 точки поймать. Потом намного проще.![]() Далее нужно приклеить подвес к корзине.В нескольких местах намазываем подвес, поднимаем пальцами диффузор вверх , и, аккуратно, ловя его центральное положение движениями вверх-вниз, опускаем диффузор. Подвес сам лег в нужное место на корзине. Проверяем ход диффузора, убеждаемся, что он двигается бесшумно, фиксируем точки на корзине. Затем по аналогии клеим оставшиеся поверхности подвеса к корзине. ![]() Аккуратно счищаем излишки клея, и радуемся проделанной работе ![]() ![]() Диффузор двигается ровно, нигде не затирает. Динамик пока не проверял, сохнет клей. Но больше чем уверен – все отлично! Время на работу, без времени сушки клея – часа 2-3. Всем советчикам
#11 |
5 баллов!!! Зачет принят.
Трохи по другому,но все в целом верно и метод имеет право на жизнь.Главное - результат.Я правда вместо растворителя ацетон пользую и с диффузора лезвием подрезаю, а остатки как у тебя пальцами, но ...какая разница.А фраза - сам лег в нужное место..это знакомо.Молодец Саня. |
Саня теперь тоже займусь востановлением акустики.
![]() Спасибо друг. ![]() Надо было весь его разобрать, посмотрели бы что там внутри.)))))))))))))))) |
#14 |
Вот наткнулся http://www.podves.narod.ru/ не сочтите за рекламу!
#16 |
Подскажу..0677003750 Юра.г.Донецк изготовитель подвесов.Большой ассортимент.Без посредников.Рекомендую.
| Замена ГУ | sergio | Бюджетный автозвук и песочница. | 29 | 23.12.2014 15:42 |
| замена сабвуфера SQ | audiofan2013 | Практика по SQ | 7 | 07.08.2013 13:29 |
| Ремонт подвеса динамика | arhangel.nikopol | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 07.12.2012 17:25 |
| Оцените Helix P 206 требующий ремонта подвеса | zemir | Акустика | 2 | 13.04.2012 00:27 |
| Замена подвеса динамика. | Энтерпасворд | Избранное - практика | 0 | 16.01.2012 23:18 |
